בעיית דוד שמש , מישהו מתמצא ?
יש טיפטוף מהשסתום פריקת לחץ , אתמול השסתום הוחלף באחד חדש , טופלן והורכב.
למשך מספר שעות תחת עיניים בוחנות הטפטוף פסק, בלילה חיממתי בעזרת המאיץ החשמלי, אבל
מעייפות כרונית החלטתי לדחות את הרחצה לשעת בוקר מוקדמת, לא יודע איזה לחץ נבנה שם אבל לא חיממתי יותר מחצי שעה, ובכל זאת הטפטןף התחדש.
יתכן וקשור או לא , אבל גם המים החמים נגמרים די מהר, את הקולט שטפתי אתמול מבחוץ עם מים וסבון, לא בטוח אם יש קשר לנזילה או לא.
תגובה להודעה: בעיית דוד שמש , מישהו מתמצא ?
פורק לחץ עובד כשהדוד רותח,יכול להיות שהטרמוסטט לא תקין
יכול להיות גם שהפורק שהחלפת גם הוא לא תקין
מים נגמרים מהר (אם חיממת מספיק,חצי שעה לא מספיק לפחות שעתיים)
ייתכן שהדוד שלך מלא באבנית.
אם הדוד הוא מעל 5 שנים אני מציע לפרק פלנג לנקות את הדוד והפלנג מהאבנית
אם הפלנג נראה לא טוב להחליף גם אותו,ולהחליף טרמוסטט.(הטרמוסטט צריך להיות מכוון ל 60-70 מעלות)
לחילופין אם הדוד יחסית חדש מתחת ל 4 שנים תנסה קודם לחמם אותו עם החשמל כ 3 שעות
ולבדוק האם יש הרבה מים חמים אם יש מים חמים והפורק עדיין נוזל תחליף טרמוסטט ואם לא עוזר תחליף שוב פורק.
אתה חייב להעזר בחשמלאי מוסמך ו/או אינסטלטור מוסמך לטיפול בדודים
טיפול לא מקצועי הוא מסוכן.
גוף חימום מהיר עם שרוול חדש עם גומי חדש + טרמוסטט חדש + שסתום אל חוזר שמחובר עם ברז בטחון פותר את הבעיה לחלוטין .
בעת החלפת הגוף עם השרוול רוקן את המים מהדוד ונקה את האבנית שבדוד משהו כמו חצי דלי עד דלי אבנית.
תרכיב הכול כמו שפרקת רק אל תשכח ארכה לדוד וארכה לגוף חימום חשמל חבר כמו שפרקת.
הדוד עכשיו בסוף השנה הרביעית לחייו, מצד שני אין עליו שם, לא יודע מי ייצר אותו כנראה שהוא היה צנוע מאוד ובצדק.
פלנג' קומפלט עולה כ100 ש"ח פרק את הישן נקה את האבנית ושים חדש.
אם אין לך פילטר בכניסה לדוד מומלץ לשים ולמלא באבני סיליפוס אם יש תבדוק מה מצב האבנים.
פתח את פורק הלחץ תן לו להזרים מים לכמה שניות וסגור מצריך לפעמים כמה נסיונות, בפעם הרביעית
אתה יכול להחליף בחדש
BackDoorMan
טיפטוף מהשסתום כשהדוד פועל זה מצב תקין.
אם לא היה מטפטף, היית צריך אולי להחליף אותו...
יש לחבר צינור ביציאה של שסתום הביטחון ולנקז להיכן שהוא.
בביתי מותקנים 2 דודים של נמרוד. מיד לאחר ההתקנה, נתקלתי בתופעה שאתה מתאר ונסעתי ליצרן הדודים בצומת קרית אתא כמדומני, עם השסתום הפורק ע"מ להחליפו ושם אמרו לי את מה שכתבתי לך למעלה.
