פגרו 2000 ארוך
פגרו 2000 ארוך
שלום UDA
בשנת 2000 ככל הנראה שיש לך ABS ברכב.
כדי להיות בטוח, פתח את מיכסה המנוע.....
חפש קופסאת פלסטיק שחורה שמכסה מערכת מתכתית.....
אל הקופסא מתחברים 6 עד 8 צינורות מתכת קשיחים (צינורות בלם).
אם זיהית כזו קופסא אז יש לך ABS.אם לא זיהית תן תמונה של חלל תא המנוע ואוכל להיסתכל.
דרך נוספת הינה לעלות על דרך כורכר ולתת בלימה חזקה....
אם תרגיש ABS מתפקד (לא תוכל לפספס) אז יש לך
אם לא תרגיש אז או שאין לך או שניתקו אותו.
רפי
מצב תמונות לא ראיתי קופסה אבל בטח אני לא יודע איפה לחפש
UDA
על פניו לא זיהיתי ABS ברכב שלך
מפליא אותי שבשנת 2000 אין ABS.
אתה בטוח שהוא שנת 2000 ?
רפי
כן זה ברשיון
יהודה,
פתח סוויץ'. אם נדלקת נורת ABS, אז יש לך. כמובן שייתכן והנורה שרופה.
תתכופף ותביט מאחורי אחד הגלגלים. מגיע אליו חוט חשמל ?
אין נורה בלוח
לא כתוב כלום ברשיון
ויש כבלים שמחוברים למטה אני לא יודע אם זה של הבקס או חשמל
תסתכל מאחורי הגלגל הקדמי אם יש חוט שנכנס לתוכו לחיישן יש 2 ברגים .
יש דיזלים במודל כזה ללא abs
למה ? אין לי מושג כנראה שיפנים לא מאמינים ב abs :_)
שלי בנזין קצר 95 והיה לו abs
השאלה שלך מעלה מסקנה מאוד ברורה והיא שאינך יודע את תחושת הרכב בזמן בלימת חירום
קיים מספר רב של נהגים שמפחד ללחוץ על הברקס ומפתיע מכך הוא שיש נהגים שלא לוחצים על הברקס חזק מספיק, אומנם מפתיע אבל זה ממש ככה.
אם הייתי במקומך הייתי נכנס למגרש חניה ללא אנשים או רכבים, נוסע במהירות של 50 -60 קמ"ש בקו ישר ומבצע בלימת חירום בכל החוזק כדי לקבל מושג לגבי התחושה ועל הדרך גם תדע אם יש לך איביאס ברכב.
