יש לי CJ6 עם סרן אחורי ACMC20, לפני כמה ימים חבר שחזר מארה"ב הביא לי נעילה אחורית של לוקרייט.
לאחר שהתקנתי את הנעילה, שמתי לב שהנעילה לא נפתחת בסביבובים ולא עושה קליקים, זה ממש כמו לנסוע עם טרקטורון.
למישהו יש אולי רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
עם הנעילה מגיעה חוברת התקנה, ובה כתוב איזה מרווחים לבדוק לאחר ההתקנה של הנעילה בקייס, לפני ההרכבה הכללית של הסרן חזרה.
האם מדדת מרווחים?
שלילי לא בדקתי, אתה יכול להסביר לי איפה בדיוק צריך לבדוק את המרווחים?
בדקת שהיא עובדת לפני הנסיעה?
תרים גלגל אחד כאשר הגיר בניוטרל וסובב את הגלגל בכח ("במכה") אתה אמור להרגיש את הנעילה משתחררת.
הנושא מפורט בצורה מאד יפה בחוברת ההתקנה.
לא הצלחת פרק את הנעילה ותרכיב מחדש.
דבר אחד בטוח הכותרת לא מתאימה.
תודה,
לאחר בדיקה הנעילה אכן אינה נפתחת, מישהו יכול להסביר לי איפה צריך לבדוק את
מידת החופש?
אם אני זוכר נכון מידת המרווח צריכה להיות בין 3.70 ל-4.25 מ"מ
http://www.jb4x4.com/images/tech/lockright/p1020093.jpg
אני אפרק ואבדוק את מידת החופש, במידה וזה לא בטווח איך ניתן
לכוון את זה?
כנראה שהמרווח אצלך סגור מדי, אתה צריך לבדוק לראות בכמה ולפי זה להחליף את הטבעות החלקה לדקות יותר
לוקרייט שלא נפתחת זאת נעילה עם מרווח קטן מדי.
פרק את הנעילה ותרכיב אותה שוב -ללא- טבעות ההחלקה ובדוק מרווח שוב. אם הוא הגיע לערכים הרצויים- הנעילה בסרן הזה מיועדת לעבוד בלי טבעות החלקה ואתה יכול להתקדם.
תודה רבה, על העזרה אני ניגש לעבודה,
אדווח על התוצאות.
אם הנעילה הגיעה בקופסה המקורית, יש לך בפנים הוראות התקנה.
בהוראות כתוב, לגבי הסרן שלך, אם להתקין עם הטבעות או בלעדיהן.
אם אין לך את ההוראות, רק תבקש, אני אסרוק ואעלה לכאן.
בוזי,
אשמח עם תוכל לסרוק את הוראות ההתקנה של הנעילה לסרן AMC 20, דגם הנעילה הינו 1710
תודה רבה
קבל מאתר היצרן
http://www.richmondgear.com/0002pdfs/1000703MIB.pdf
בהצלחה.
חברים יקרים,
הנעילה פורקה, מסתבר שדווקא היה רווח גדול מידי, הוספתי שימס לכל צד והנעילה התחילה לטקטק!!!
תודה רבה לכולם על העזרה
אם היה רווח גדול מדי אז זה לא שהיא לא נפתחה, היא לא ננעלה.
בכל אופן מברוק :cool:.
בהשך לצרות שהיו לי עם הנעילה, נפרץ לי מחזיר השמן של הציריה הימנית אחורית, מסתבר שמכיוון שאין את הספייסר שמגביל את תנועת הציריות פנימה (הספייסר שנכנס בתוך הסטיליטים) החופש שלהם גדול מידיי והתוף נוגע ברפידת בלם.
מישהו יודע כיצד שמים את הספייסר הזה כשיש נעילה?
אתה מתכוון לחלק שנקרא Thrust Block בתרשימים? אם כן, הוא חייב לשבת במקום המקורי גם כשיש נעילת לוקרייט.
כשהוא איננו, הציריות יכולות לטייל חופשי ימין-שמאל וזה לא טוב כמובן.
כדי להרכיב אותו, תתחיל פירוק בסדר הפוך להרכבה, עד השלב שתוכל להכניס אותו למקום המיועד.
גם כשקוראים את ההוראות בחוברת קל לפספס את הקטע הזה של השארת החלק במקום. מנסיון ...
זיו
