רדיו דיבורית PARROT RKI8400/8200 ב499 ש"ח "איפה הקטש מון פיס"
מחפש רדיו עם USB
נתקלתי בזה http://www.rd-israel.co.il/product.asp?productid=3075
על פניו אחלה דבר באחלה מחיר
מה אני מפספס?
אביחי
תגובה להודעה: רדיו דיבורית PARROT RKI8400/8200 ב499 ש"ח "איפה הקטש מון פיס"
המשוטט
מה אני מפספס?
המכשיר מחודש הפנל של המכשיר חדש
ולא ראיתי שום זכר לאחראיות.
זה באמת נראה אחלה מחיר, יותר זול מכל מקום אחר ואפילו יותר זול ממחודש,
בארה"ב זה עולה 359$.
משהו כאן לא מובן.
המשוטט
לא יודע אם מפריע לך אבל:
המכשיר ללא דיסק ...
s_n_p
במחיר כזה, כל יום שיחזיק מעבר לשנה , הרווחת ...
דבר שני, מי צריך היום CD ?
יש כניסת USB, יש שליטה ב IPOD, מה צריך יותר מזה ?
אני עם מכשיר קצת יותר משוכלל והרבה יותר יקר, ועם CD ובפעמים שהשתמשתי ב- CD רק התאכזבתי [ כי הגיעה מוזיקה שלא לטעמי ...]
s_n_p
סוג המכירה: מכירה רגילה עלות משלוח: חינם
מק"ט: 535443 סה"כ כולל משלוח: ₪499.00
סוג מוצר: מוצר חדש
מספר תשלומים: 10
מחיר מחירון: ₪899.00 זמן אספקה: 7 ימים
מחיר בחנות: ₪499.00 שם היצרן: Parrot
הרווח שלך: ₪400.00 אחריות: שנה עי הניצוץ
זה נראה יותר מדי טוב במיוחד לאור המחיר באיביי. אבל,על הדיבוריות של
Parrot (בלטות) לרכב לא שמעתי יותר מדי תלונות, נהפוך הוא.
לדעתי דווקא מכשיר ללא CD יש לו יתרון, הוא יותר קל ויותר אמין ללא חלקים
נעים (בייחוד שאין שום סיבה היום לסחוב ערימה של דיסקים כשאתה יכול לשים
4000/8000/16000 דקות של מוזיקה על רכיב בגודל בול).
Pageup
סוג מוצר: מוצר חדש
אולי פיספסתי את עיניין האחראיות, אבל לא המצאתי שום דבר ;)
מערכת Parrot לרכב מותאמת לכל המכשירים הכוללת ,דיבורית Bluetooth חיבור USB SD ו SDHD
חיבור ל IPOD וIPHONE ו AUX כפול,תומך גם ב IPHONE3G המכשיר מוחדש הפנל של המכשיר חדש - המכשיר ללא דיסק
RKI8400/8200 מערכת Parrot לרכב מותאמת לכל המכשירים הכוללת ,דיבורית Bluetooth חיבור USB SD ו SDHDחיבור
מה שכן, אם אכן יש אחראיות, הייתי קונה ב 500 ש"ח.
מסתבר שגם אני לא קראתי עד הסוף ;)
ועכשיו אני בדילמה אם לקנות אחד גם לעצמי.
תודה לעונים
אכן המכשיר ללא דיסק - יותר טוב יש DOK של 16 GB.
אחריות ע"י הניצוץ לשנה - אני עובד בנתניה כך שמבחינה זו אין בעיה .
כנראה שאלך על זה
יום רטוב ונעים
בעודך שם. אשמח אם תברר לגבי מחברים לסוגי הרכבים השונים.
אם יש להם מתאמים בין החיבור שלו לסוגי רכב שונים.
אם כן, למה יש (או למה אין הקצר מהשניים) והאם בתוספת תשלום.
לגבי מחברים - אין
אחריות לשנה - גם אם לא מתקינים אצלהם .... פתח להתחמקות
("אני לא אחראי המתקין דפק את המכשיר" וכו...)
מישהוא התנסה איתם בנושאי אחריות??
דיברתי איתם בטלפון, הדגם שהם מוכרים הוא ה - rki8200 שהוא דגם שייצורו הופסק מאוד מהר וה - 8400 החליף אותו. חבל שזה לא רשום באופן ברור במודעה. בכול מקרה, אם זה היה ה - 8400 הייתי רוכש אותו.
תוכל לדעת חוות דעת על המכשיר?
מישהו יודע מה ההבדל בין ה8200 8400 פרט למיקרופון אחד?
ניתן כבר לרכוש את המכשיר ב 300 ש"ח ללא אחריות
רכשתי את המכשיר והחזרתי אחרי שבוע .
ללא מיקרופון ראש נוסף שלא מסופק היה קשה לשמוע כראוי צריך לדבר לכיוון הרדיו כל הזמן
גובים בין 50 ל 120 שקל למיקרופון וצריך לקנפג אותו במערכת כדי שיעבוד אני חברתי מיקרופון של דיבורית חיצונית שלא עבד כראוי יכול להיות שצריך מיקרופון יעודי של פארוט
הפנל לא מכיל את ה 1ג'יגה זכרון מובנה שמצוין באתר החברה כנראה שבחידוש גרעו אותו
המתקין שאני מכיר זה שנים סירב בתוקף להתקין ואמר שהוא נתקל במכשירים רבים כאלו שחוזרים מתוקנים/מחודשים וחוזרים חזרה לשוק במחיר נמוך ביותר כנראה זו הסיבה שיש סטוקים שנמכרים במחירים מצחיקים כולם רוצים להפטר מהסחורה , אם קונים לפחות ממישהוא בתחום שנותן אחריות לשנה סיכוי סביר שתפגשו אותו כמה פעמים במשך השנה הקרובה.
המכשיר לא קורא עברית של שמות המשתמשים מהטלפון הסלולרי מציג גיבריש
הבעיה הכי קשה של המכשיר הוא החיבור בין הפנל לגוף יש שני קליפסים שאמורים לתמןך ולהצמידו ולנעול אותו לגוף תבדקו טוב טוב שהקליפסים מכילים קפיץ ונעים באופן עצמאי הם לא עושים את עבודתם בכל עליה על במפר המכשיר היה מתנתק או מאבד מגע ובבמפר השני מתחבר ,לחיצה על הפנל והנסיונות לקבל מגע מהגוף התישו אותי ,בחניה המכשיר עובד מצוין.
קונספצית המכשיר מתוחכמת סקסית ויפה אך בנוי בצורה מרושלת
בתערוכת CES בחודש ינואר האחרון 1/2011 זכה דגם חדש של החברה בשבחים רבים
פארוט אסטרואיד ASTOAID
רכשתי את המכשיר והתקנתי אותו.
מדובר על דגם 8200 שמגיע עם קושחה 1.0 עדכון ל1.2 משנה לחלוטין את התצוגה.
המכשיר לא מזהה עברית מקבצי המוזיקה ספריות וכו, פונטים בעברית ממכשיר הנוקיה מוצגים במהופך ככה שאם אמא או דוד מתקשרים אין בעיה בתצוגה :-)
איכות השמע בדיבורית סבירה בשימוש במיקרופון הפנימי (המכשיר מותקן אצלי בסופה בקקונסולה עליונה), לא ניסיתי עם מיקרופון חיצוני אבל מנסיון עם הדיבוריות של פארוט זה ישפר את המצב.
יש זכרון מובנה של 1GB בפנל ובנוסף מגיע עם גולם SD (זה כנראה מה שבילבל את המגיב מעלי).
איכות חיבור הפנל היא באמת הנקודה הבעייתית, לא משהו ש-5 דקות עבודה עם פצירה לא יכולים לסדר.
אני מרוצה,
שלומי
טוב ,בשעה טוב התקנתי את המכשיר באוטו ,המכשיר מגיע עם מחבר ISO ,אז לא היתה התעסקות מיותרת.
התאורה נדלקה ו.... זהו.
התקשרתי ל"ניצוץ" אמרו שאגיע עם הרכב ,הגעתי בדקו שמגיע מתח והחליפו פנל בלי לדבר .
בנתיים עובד וגם הדיבורית ללא מיקרופון נוסף נשמעת בסדר (ומדובר בפורד קונקט = הרבה תהודה )
מבחינתי טוב לי ...בנתיים .
אביחי
למי שמחפש רדיו עם USB
שבוע שעבר קניתי לאוטו של אישתי
רדיו עם USB ועם מקום לכרטיס לא כולל דיסק
היה מבצע באוטו דיפו ב100 ש'ח של חברת MXI
סופת המדבר
נגמר המבצע , הייתי שם ביום שישי .
בערוץ הקניות יש למכירה רדיו עם usb
99 ש"ח
לא קניתי מפני שעדיין אני שומע דיסקים של 4 ג'יגה עם מה שאני רוצה אוהב ונהנה
יוסי
