2 קבצים מצורפים
TD5, האם ה-TPS שלי מזייף ?
היי חברים,
יש לי בעיית ביצועים ואני מנסה להבין אם החיישן מצערת שלי תקין.
כבר בדקתי: טורבו, אינטרקולר, צנרת אוויר, חיישן MAP, AIRFLOW,AMBIENT, קיצר הכל תקין.
נ.ב, גם החלפתי צמה פנימית, בדקתי שאין שמן בקוננקטור האדום, ניקיתי חיישנים.
במצב סטרטר 1 (לא מונע), אבל מחושמל:
לא נוגע בפדל:
POT1: 0.581
POT2: 4.46
SUPPLY: 5.0
עד הסוף:
POT1: 3.976
POT2: 1.17
SUPPLY: 5.0
במצב מונע, בזמן נסיעה, גם כשאני לוחץ עד הסוף, המקסימום הוא:
POT1: 2.32
POT2: 2.77
SUPPLY: 5.0
מישהו יכול להסביר לי את ההפרשים, למה במצב מונע, אני לא מצליח להגיע ללחיצה על דוושה מלאה ?
אני מצרף לוגים של NANOCOM:
File13 - מחושמל ולא מונע
File14 - נסיעה לעבודה (נסיעה עירונית).
אשמח לדעת מבעלי ה-Nanocom, מה הקריאות שלכם ?
א. מצב מחושמל לא מונע (דוושה חופשית, דוושה לחוצה עד הסוף)
ב. נסיעה (עד לאיזה ערך POT1 מגיע במקסימום)
תודה,
גיא
נ.ב, שינתי את הסיומת של הקבצים ל-ZIP, הסיומת המקורית היא fu1, פותחים את זה עם Graphic viewer שמגיע עם Nanocom.
תגובה להודעה: TD5, האם ה-TPS שלי מזייף ?
full close-0.5 and 4.5 volt
full open-4.5 and 0.5 volt
this is ideal
guyg84
היי חברים,
לא נוגע בפדל:
POT1: 0.581
POT2: 4.46
SUPPLY: 5.0
עד הסוף:
POT1: 3.976
POT2: 1.17
SUPPLY: 5.0
POT1: 2.32
POT2: 2.77
SUPPLY: 5.0
תודה,
גיא
בדקת ב RAVE ?
AMIT
rave not have this info
Gershon
AMIT
תודה על התשובות.
בדקתי ב-RAVE, אין את המידע כמו שגרשון אמר. כן יש, אופן הפעולה ופחות או יותר את גבולות הערכים.
אני אשמח ממי שיש לו Nanocom להקליט את הנסיעה שלו (עדיפות לנסיעה שלוחצים בה בגז).
תודה,
גיא
guyg84
תודה על התשובות.
תודה,
גיא
קפוץ לגרשון, תן לו כמה זוזים וימקם אותך במפה...
