רדיאטור נחושת חדש לסמוראי,מאיפה?
שבוע טוב!
אני צריך להחליף רדיאטור.
מה שמצאתי בינתיים בחנויות ח"ח זה רדיאטור אלומיניום עם דודי פלסטיק, שעולה בערך 800 ש"ח. אמנם לא יקר, אבל אני מעדיף נחושת,כמו המקורי שלי שהחזיק כנראה 20 שנה.
הצעה נוספת שקיבלתי בחנויות היא לייצר בארץ( כנראה אצל בשן) רדיאטור נחושת חדש, אבל המחיר-כ2500 ש"ח-לא בא בחשבון...
ייצור רדיאטור אצל רדיאטוריסט יכול לבוא בחשבן אם למישהו יש המלצה על אחד טוב, שמניסיון הרדיאטורים שלו מחזיקים מעמד לאורך זמן, ובמחיר הגיוני.
יבוא מחו"ל גם אופציה, אני לא לחוץ על ההחלפה, זה יכול לחכות כמה שבועות..מישהו התנסה עם זה?
ואפשרות אחרונה, רדיאטור נחושת משומש במצב טוב.
אגב, למישהו יש מושג מה יש במכשירי תנועה? נחושת, פלסטיק, כמה עולה?
אשמח ללמוד מנסיונכם.
תגובה להודעה: רדיאטור נחושת חדש לסמוראי,מאיפה?
לא נראה לי שתחזיק את הסמוראי עוד 20 שנה.
אם כל מכונית היום יוצאת מהמפעל עם רדיאטור אלומיניום, נראה לי שזה מספיק טוב..
למה לחפש מתחת לאדמה? הרדיאטור המדובר הוא 10% מערך הרכב
ברור שאני לא הולך להחזיק את הסמוראי עוד 20 שנה.
אבל אני כן רוצה שיהיה לי שקט מהרדיאטור ל5 שנים הקרובות,ונראה לי שהפלסטיק לא יתן לי את זה.
מה גם שנחושת הרבה יותר עמיד,והרבה יותר קל לתקן.
אתה אומר 10% מערך הרכב, וצמיגים חדשים זה לא 10% מערך הרכב? אז מה ,לא תחליף?
למרות זאת אני לא הולך לשלם 2500 שקל על רדיאטור חדש. חצי מזה, וגם זה בלחץ.
ש.ש. רדיאטורים ביפו. ממליץ בחום מנסיון שלי ושל עוד כמה פה בפורום.
דרך בן צבי 11
036829893
מיכאל, גם סמוראים משנת 96 יצאו מהמפעל עם רדיאטור פלסטיק. מה רע בזה? אצלי יש של אורדונז, עלות, בערך 800 ש״ח באוטו מודיעין, כמו שכתבת, אני פעם ביררתי במכשירי תנועה, מקורי פלסטיק (אמור להיות זהה לאורדונז) עלה לפני שנתיים בערך 1200 ש״ח.
צחי,
כשאתה כותב פלסטיק, הרשת מנחושת או אלומיניום? מה היה המקורי בשנת 96?
ביקרתי במכשירי תנועה-אין יותר רדיאטורים לסמוראים,הפסיקו להביא.
הציעו לי אורדונז נחושת עם דודי פלסטיק, בסביבות 1100 ש"ח.
הייתי אצל רדיאטוריסט-דרעי בחיפה, 1440 לרדיאטור נחושת מלא, יצור שלהם(רשת של בשן).
בסוף מצאתי בחנות ח"ח הקבועה שלי נחושת מלא ב1160 ש"ח, מחר צריך להגיע, נחכה ונראה..
מה רע ברדיאטור אלומיניום+פלסטיק? קשה לתקן,יש הרבה מקרים שאי אפשר.
נחושת הרבה יותר קל, בתור אחד שעושה הכל לבד בג'יפ, לי זה חשוב.
אמיר,תודה על ההמלצה, אבל רחוק לי...
לדעתי רשת אלומיניות אבל אני לא בטוח במאה אחוז. המחירים שאני כתבתי נכונים ללפני שנתיים בערך אז החלפתי את הרדיאטור המקורי של הסמו הקודם שלי (98) באורדונז.
gmike
אני לא ממליץ על רדיאטור מיצור של דרעי.
יש לי כזה ברכב. לא היה רגע אחד שהרדיאטור הזה היה תקין מהרגע שהורכב על הרכב...
בהתחלה, התושבות התפרקו והם תיקנו. אח"כ, התפרקו שוב. בהמשך- נזילות קטנות שהם לא מצליחים לאחר ומנסים לתקן בכל זאת. אח"כ, הנזילות חזרו. אח"כ התושבות שוב התפרקו. בקיצור- לא משהו...
צריך לזכור שני פרמטרים נוספים- רדיאטור נחושת מפזר חום פחות טוב מאלומניום. בנוסף, אם לא משתמשים במיים סופר איכותיים אתה הורס לעצמך את הראש מנוע עקב הפרש פוטנציאלים בין הנחושת לאלומניום.
אם אתה משיג רדיאטור טוב באזור חיפה תעדכן כאן. אני מת כבר להעיף את הנחושת של דרעי שאמור להחזיק "לכל החיים" כדבריו. ועברו בקושי 5 שנים...
מה עם רדיאטור אלומיניום שלם? לא עדיף על נחושת?
יש בארץ כמה חברות שיכולות לדעתי לייצר רדיאטור כזה.
e-Pit@m
לא נתקלתי בארץ ברדיאטור שמורכב מרשת ואמבטיות מאלומיניום.
הרדיאטורים המודרניים מורכבים מרשת אלומיניום ואמבטיות פלסטיק.
משנת 94 סוזוקי עצמם עברו לרדיאטור כזה .
טוב,עדכונים:
הרדיאטור שהבטיחו לי בחנות(נחושת מלא) לא קיים, היה לי חשש כזה...סתם ביזבזתי יומיים המתנה.
בסוף קניתי את האורדונז, רשת נחושת,דודי פלסטיק.1100 שקל כולל משלוח עד הבית.
הזמנתי בשלישי אחה"צ, קיבלתי ברביעי על הבוקר.
תודה לרפי לין שקישר אותי, ולאבי(אביפרטס) על השירות המהיר.
יונתן-הרדיאטור המקורי עשוי נחושת, הראש מנוע מאלומיניום. אתה חושב שסוזוקי לא ידעו מה הם עושים? אם אני טועה, אשמח שתרחיב.
ותודה על ה"המלצה" בזמן על דרעי. מה שתיארת היה בדיוק מה שפחדתי שיקרה.
גם ככה העדפתי מוצר מדף, ולא את "עבודת האומן" של רדיאטוריסט מזדמן.
רדיאטור אלומיניום שלם? הרבה יותר יקר מן הסתם, ואני לא רואה בו צורך,לא העליתי את הספק המנוע, או הוספתי טורבו,אז למה?
סמוראי עם רדיאטור תקין לא מתחמם,ולא משנה ממה הרדיאטור עשוי.
אני מקווה שבזאת נושא הרדיאטור אצלי הסתיים לשנים הקרובות
תודה על העצות והתגובות.
מיכאל.
gmike
טוב,עדכונים:
מיכאל.
אני שילמתי 1300 כולל מע"מ והרכבה (לא שזה סיפור גדול)
היה אמור לעלות 1600 לפי הקטלוג המעודכן של חלקי רכב.
בגלל שבאותו זמן היה לו קטלוג מיושן, הוא נתן לי את המחיר הישן.
נראה לי שיצא לך מחיר טוב
