אני מעוניין בקניית גרנד ויטרה ואני מעוניין לדעת כיצד ניתן לבדוק את מערכת הגז וכיצד השפיעה על מנוע הרכב עד כה.
אם אני לא טועה אז המכון הזה עושה בדיקה למערכת הגז לרכב:
http://www.cartest4x4.co.il/index.htm
תתקשר לשאול כי אני לא בטוח ב100%, אם לא אז כניראה שאין מכוני בדיקה לזה אבל צריך לבדוק שההתקנה של המערכת בגז נעשתה על ידי מתקין מורשה ושהיא עובדת.
תבדוק שנורת ה CHECK ENGINE קיימת ושלא בוטלה "בטעות".
(האמת שאני לא יודע איך ניתן לבדוק את זה, יש רכבים שהיא נדלקת בהתנעה ונכבת מיד אח"כ, אם זה המצב גם בויטרה, תבדוק שהיא אכן נדלקת)
סער.
1 אפשרות אפילו המלצה לפרק את מסנן הגז לפתוח לראות איזה גז \ ליכלוך במערכת
( בתקווה שלא החליפו את המסנן לאחרונה )
2 להכניס בורוסקופ לצלינדר לבדוק את תושבות השסתומים
3 לבדוק קודי תקלה במערכת ואת תפקוד מנורת תקלות המנוע . ( לפעמים מנתקים אותה )
4 לברר עד כמה המנוע הזה באמת מתאים למערכת גז
נכון יש בעיה אין מי שיעשה כזאת בדיקה :sad:
אני גם חושב על ויטרה מוסבת לגז;)
מהנסיון שלך איך מנועי סוזוקי מתמודדים עם גז?
איפה נמצא בד"כ מסנן הגז המדובר?
איך אפשר לזהות את השחיקה בתושבות השסתומים?
