שלום לכולם.
אני מחפש ברגים למתלים של הסיידוינדר(מצ"ב).
שאלתי כבר ב2 ברגיות גדולות ואין להם ברגים כאלו.
אשמח לקבל פרטים על מקום שבו ניתן לייצר בורג מהסוג הזה.
כמו כן, אם למישהו יש כאלה אשמח לרכוש.
תודה מראש.
שלום לכולם.
תודה מראש.
מהיכן אתה בארץ?
את השרשור הזה כבר בדקת?http://jeepolog.com/forums/showthread.php?t=10023
גם בשרטוט שצירפת לא מדובר בבורג סטנדרטי, אלא מוט שחרטו אותו להברגה וריתכו אליו אום (מצוין בשרטוט).
אם אתה מעוניין בפתרון של ריתוך אום, כל חרט שהו מסוגל לבצע את ייצור המוט.
אתה יכול גם לייצר את כל החלק בעיבוד שבבי (לא חייב ראש משושה, אלא כרסום 2 שטחים לקונטרה עם מפתח.
הבעיה היא שימוש בחומר גלם חזק מספיק לשימוש. המלצה - פלדה SAE4340 במצב לא מטופל טרמית.
החומר הנ"ל מאוד זמין, אבל קח בחשבון אם תבוא לחרט ולא תדרוש את החומ"ג הזה בדיוק, ותבדוק אותו על זה, הוא ייצר לך את החלק מ-1020 שלא מספיק לשימוש הזה.
בורג מתלה לפי דעתי צריך להיות אחרי ציפוי אבץ לפחות. קח בחשבון ושלח את החלק לציפוי אח"כ.
ד"א, ברור לך ש"בית עסק לייצור ברגים" זה לא מה שאתה צריך... הכותרת שונתה.
האמת שלא חשבתי על עיבוד שבבי.. זה רעיון טוב, אני אעשה בירורים לגבי זה.
תודה על העזרה, מקווה שבאמת זה יהיה הפתרון.
לגבי הציפוי אבץ- אם אני אצבע אותו בצבע מועשר אבץ זה יספיק?
לפי דעתי לא. זה יותר טוב מכלום, אבל לא מספיק טוב.
ציפוי אבץ אלקטרוליטי פשוט, זול ונגיש. חפש בדפי זהב עסקים של ציפוי מתכות.
התנגדות לקורוזיה , חנן אמני מתפלא על חוסר הידע :confused::p
בראין אני יכול ליצר לך כאלו שלח לי את השרטוט .
עידו
זה לא אמור להיות במחסן חלקי חילוף במוסך מורשה או במרכזי ?
מדובר כאמור בבורג ציר למתלה קדמי של באגי אוסטרלי מייצור עצמי.
פורום הבונים, אמרנו? אין מוסך מורשה :p
חנן אתה יכול להמשיך לקרוא על ציפויים כאן:
http://en.wikipedia.org/wiki/Plating#Zinc_plating
גם גלוון זה סוג של ציפוי אבץ...
ויקיפדיה... פלא!
נקודה למחשבה -
ציפוי אבץ בהחלט מספק את המתואר, אך יש לקחת בחשבון את השימוש של הבורג.
לפי השרטוט והאורך אני מניח שהבורג עובר דרך תותב פוליאריטן כלשהו ומשמש כנקודת הציר של המתלה?
אם כן אז בתוך הפוליאריטן או הגומי או הסיליקון יש תותב מתכתי, בדרך כלל מפלדת כרום כלשהי.
במידה והבורג באמת משמש למה שתיארתי אז ציפוי אבץ אינו מומלץ, לדעתי כמובן. צריך לשאוף לשטח מגע חלק ככל הניתן בין הבורג (ציר) לבין התותב.
הכי טוב לחרוט את הברגים מנירוסטה. על הדרך תחליף את ההברגה למטרית עדינה ויהיה לך יותר קל למצוא אומי ניילוק מתי שרק תרצה.
גם אני ממליץ לוותר על הריתוך של האום. אני הייתי חורט מוט עם הברגה בשני הצדדים וסוגר עם שני אומים. הכי זול והכי פשוט.
אני ממש בטוח ש the edge מציינים מאיזה חומרים ובאיזה תהליך יש לייצר את החלקים שלהם רק צריך לקרוא בתכנית
תודה לכולם על העזרה, אני כבר הסתדרתי.
עידו לוריה הסכים לקחת את העבודה ואני מבטיח להעלות תמונות של הברגים המעולים שהוא ייצר :)
