אני רוצה להוסיף שקע מצית בתא המטען של הג'ימני, המקום האידאלי שמצאתי הוא בתוך התא הקטן שיש על ציפוי הפלסטיק בדופן הרכב.
הבעיה היא שלא מצאתי שום דרך לקדוח חור ולהרכיב את השקע מבלי לפרק את הפלסטיק.
איך מפרקים את הפלסטיק האחורי?
בבאסה בעיקר.
בדגם של 99 (כסא אחורי מפוצל ל-2)
אתה צריך לפרק לגמרי את המשענות של הספסל האחורי, יש כמה ברגים גלויים לעין שצריך לפתוח, כל השאר זה קליפסים. להזהר לא לשבור אותם. לתלוש אחד אחד בעדינות. יש בספר רכב הסבר יותר מפורט. צריך גם להוציא את הגומי במשקופי הדלתות שמחבר את כל העסק יחד (בשליפה). התנועה הסופית תהיה משיכה כלפי מעלה- כי יש ווים כאלה שנתפסים חוץ מהקליפסים.
אם אתה כבר מפרק ומעביר כבלים- אולי כדאי להעביר גם חוטים לרמקולים אחוריים במידה ויהיו בעתיד. או אפילו להתקין עכשיו. אף אחד לא רוצה לפרק את הפלסטיק הזה פעמיים, וגם הקליפסים לא מחבבים את הרעיון. :p בהצלחה.
מזה בדיוק חששתי, שלי 2006 עם משענת לא מפוצלת אבל נראה לי שהפרוצדורה דומה ואם עושים אותה אז כדאי להעביר כל חוט שאולי אי פעם מישהו יזדקק לו, ואולי גם הכנה למזגן :-)
חשבתי על דרך להדביק שקע מצית מבלי לפרק את הפלסטיק, השקע שיש לי הוא עם הברגה בחלק האחורי אבל אם יש שקע בלי הברגה שנכנס בקליק אפשר לקדוח בפלסטיק, אני מאמין שאפשר להעביר את החוטים עם שטלבנד בלי לפרק את הפלסטיק ולתקוע את השקע בלחץ.
איפה אפשר להשיג שקעים כאלה?
אתם סתם עושים מזה סיפוק.
לא לוקח יותר מ15 דקות לפרק צד אחד של הרכב.
אני מצרף לינק לאלבום תמונות שצירפתי לשרשור להתקנת רמקולים אחוריים,
http://picasaweb.google.com/Jimmry/J...CNu5nLvFvazkHg#
יש תמונות עם חצים והסבר איך לעשות את זה, צולם בג'ימני 2008 (רוב התמונות), ככה שהספסל הוא בדיוק כמו שלך, שזה טיפה יותר נוח מג'ימני ישן יותר.
זה ממש בקטנה, אם אתה נתקל בבעיות אתה יכול לפנות אליי.
אתה לא צריך לפרק את הכסא של הנהג, זה היה לטובת המגבר.
אם אני זוכר נכון, אחרי הוצאת המושב האחורי, צריך לפרק את קיבוע של חגורת הנהג בחלק התחתון, עוד אבטוח של הדופן של הרכב באזור משולש האזהרה, ואז לתת משיכה כמו בתמונה. ברגע שאתה בטוח ששחרת את כל הברגים, המשיכה צריכה להיות דיי חזקה.
אל תשכח לשים פיוז לפני השקע.
ולמען השקט הנפשי.. אחרי שהתנקתי 2 מגברים אצלי באוטו, לבד... קניתי מטף קטן... לך תדע...
ואין לך מה להעביר חוטים לרמקולים האחוריים..
אם תרצה להוסיף ביום מין הימים, תצטרך בכל מקרה לבצע את כל הפירוק.
בכל חנות לאביזרי רכב אפשר לקנות שקעים כאלו.. גם בהום סנטר.. אוטודיפו.. ואפילו אצלנו בחנות השכונתיתי לעשה זאת בעצמך, כלי עבודה חומרי בניין.. סביב ה 60-30 ש"ח לדעתי.
עימרי
אם אתה בכיוון של להדביק ולא לעשות חורים בפלסטיקה, הרבה יותר קל ושימושי להדביק (עם סיליקון שחור) מפצל שקע מצית, מהסוג השטוח שמגיע עם כבל. אתה יכול להרוויח על הדרך גם טעינה להתקני USB ...
בכל מקרה אשמח לראות את התוצאה! גם אני רציתי להתחיל פעם פרויקט כזה.
יש לי הרגשה שלא צריך לפרק את הפלסטיק אם משתמשים בשקע הזה
http://cgi.ebay.com/1pc-Metal-case-C...item1e5e204571
השאלה היא איך לקדוח את החור בדופן התא
