שאלה על ספק כוח למחשב וציפצופים מוזרים
ליפני כמה שבועות ניתקתי את המחשב מהחשמל כדי לנקות קצת
כשהחזרתי אותו הוא כבר לא נדלק חשדתי בספק כוח
אתמול הבאתי ספק מחבר עם אותם חיבורים
חיברתי אותו המחשב נדלק (לא חיברתי עדיין את המסך)
אבל משום מה הוא משמיע ציפצופים חזקים מוזרים ומעצבנים לסרוגין
ממה זה יכול ליהיות? איזה הגנה או משהו? הוונטות עובדות הכל נראה בסדר
תגובה להודעה: שאלה על ספק כוח למחשב וציפצופים מוזרים
עד שלא תחבר מסך לא תדע אם באמת נדלק ואם נדלק ייתכן שיש הודעה על המסך שאתה לא רואה.
בדרך כלל כשמדליקים מחשב הוא משמיע צפצוף אחד ואז נדלק ולא מצפצף יותר.
צפצופים נוספים ומחשב שלא עולה הם בדרך כלל בעיה בכרטיסי הזכרון, תנסה להוציא את הזכרונות לנקות את המגעים שלהם ולהחזיר למקום.
בהרבה מחשבים מספר ותדירות הצפצופים הם כלי דיאגנוזה של הבעיה - נסה להתקשר לתמיכה או לטכנאי (אם לא באחריות) שמכיר את הדגם הספציפי ולפי הצפצופים ו/או ההבהובים של הנורות בחזית יש סיכוי לדעת מה הבעיה.
זה יכול להיות באמת זכרונות - נסה להחליף בינהם או להוציא את כולם, להחזיר כל פעם אחד לחריץ הראשון ולראות אם עולה. רצוי לנתק המחשב מחשמל בזמן הוצאת או הכנסת הזכרונות.
יכול להיות גם שיש בעיה בלוח האם - אם יש לו סוללת גיבוי יש מצבים שבהם אפשר לעשות ריסט ע"י הוצאתה והחזרתה אחרי חצי דקה - לא יודע כמובן אם זה המצב אצלך וקח בחשבון שזה יכול להשפיע על התקנות או קונפיגורציה שתצטרך לעשות מחדש אז אל תעשה בלי ייעוץ ממומחה לגבי מצבך הספציפי
סופת המדבר
הפתרון הפשוט ביותר
תלחץ את הכרטיס מסך ללוח אם, הוא כנראה זז קצת מהתושבת שלו
טוב חברים ניקתי את המגעים של הכרטיסים
חיברתי את המסך והופפפ הכל עובד תקין אין ציפצופים ואין בעיות
תודה לכולם
