מנוע צעדים בסופה
		הי, שלום לכולם
היום פירקתי את המנוע צעדים ורציתי לבדוק אם הוא תקין.
אטמתי את החור שעל בית המצערת, הנעתי את הסופה, שיחקתי בגז והמנוע צעדים לא נפתח ולא נסגר (לא נע אחורה או קדימה).בדקתי גם שמגיע מתח.
האם זה תקין?
האם יכול להיות שבגלל מנוע צעדים לא תקין צריכת הדלק יותר גדולה?
תודה מראש
שלום
		בדיקת מנוע צעדים בצורה פשוטה (תלוי בגירסת התוכנה של המחשב...):
הסר את מנוע הצעדים ממקומו (שני ברגי T20) בלי לנתק את הרתמה.
פתח סוויץ' (בלי להניע)
המנוע צעדים אמור להיפתח ולהיסגר.
בחלק מהמחשבים של הסופה זה לא עובד, כנראה בגלל שינויים בתוכנה.
כעקרון, מנוע הצעדים משפיע על פעולת המנוע בסרק בלבד (ואז כמעט אין השפעה על צריכת הדלק).
תיאורטית, יכול להיות מצב שהמנוע צעדים תקוע ומאפשר ליותר מדי אוייר לעבור את המצערת באופן קבוע. כיוון שהמנוע אמור לעבוד בחוג סגור, זה יוביל ל"איפוס" של חיישן מצב המצערת, וזה לא ישפיע על פעולת המנוע מעבר לסרק.
מה שכן, אם אין חיישן חמצן המנוע עובד בחוג פתוח, ואז יכול להיות שיש השפעה על פעולת המנוע לא רק בסרק, וגם על צריכת הדלק.
