כונס אויר למכסה מנוע ב- ZJ
תגובה להודעה: כונס אויר למכסה מנוע ב- ZJ
יש לך אפשרות להעלות תמונה אייך זה נראה על הרכב?
יותר נכון לשאל אייזה מידות זה,?
רוני תורג'מן
רוני, זה לא נראה צעצוע?
זה בא עם פס הדבקה ללא התאמה עם עוגן מקובע היטב למכסה המנוע,
אבל מצד שני וואלה בשביל 10דולר שווה לייבא ולבדוק
יורם
יורם-דרומי
יורם
יורם : יש גם את זה ,יותר יפה לדעתי!
http://www.dealextreme.com/p/univers...-for-car-42213
ברגע שאתה מדביק אותו כמו שצריך, הוא לא יזוז גם ב-180 קמ"ש
יללה תתחיל להשתולל.......
cj 64
אני לא יכול להראות לך איך זה נראה על הרכב ,מכיוון שראיתי את זה באתר הנ"ל בדיוק כמו שאתם רואים,
לדעתי יש בהמשך הדף למטה גם מידות
...ואם לא : תייבא ב-10$ תקבל את המשלוח, תרכיב ותדביק, אחר-כך תמדוד :ואז תפרסם לכולנו שנדע...חחח
יש את האוטו שלי לדוגמא: כונס אויר של יונדאי טארקן דיזל:
רוני תורג'מן
רוני - זה נראה כאילו מקורי
השגת מפרוקייה את החלק?
התקנה קלה?
רוני תורג'מן
זה לא אמור להיות הפוך?
יעני לפינוי אויר מהמנוע.
יורם: ניסיתי להשיג משומש ולא הצלחתי,קניתי חדש עולה כ-480 ש"ח
עם קצת סבלנות וקשרים אולי ניתן להשיג משומש,אני מכיר חבר כאן שהשיג כזה משומש בכ-100ש"ח
לגבי ההתקנה קצת התאמות בקטנה לברגים שבכונס ,כשיהייה אקטואלי דבר איתי אסביר לך בטלפון כדי שלא תשבור את הראש על זה.
לגבי הכיוון :רציתי שיהייה לכניסת אויר וגם ליופי/פוזה (יש לו את זה ,לא?)
ויש גם לפינוי אויר בצדדים
רוני תורג'מן
יצא פוזה מליון דולר
מאיזה רכב בדיוק/שנתון?
רוני תורג'מן
רוני תורג'מן
הייתי מציע לבדוק היטב - לדעתי הבלתי מקצועית בעליל - מדובר באביזרי "קישוט" שמדביקים על הרכב כדי ליצור מראית עיין בלבד (כמו כל אנטנות-טלוויזייה-סטייל-ב.מ.וו שבאתר וכו').
ארז גור
יורם-דרומי
יצא פוזה מליון דולר
מדובר בכונס אויר לאינטרקולר על מכסה מנוע ביונדאי טארקן דיזל ,לא משנה השנתון בכל מקרה אני חושב שיש מ-2001 עד 2007
בכל מקום שתברר מספיק טארקן דיזל,אין כמה סוגים.
...לגבי קישוטים ותוספות לרכב : אצלי זה לא רק לקישוט,המכסה נפתח בהתאם לכונס כאשר הפח שנחתך לא נחתך עד הסוף,אלא קיבל כיפופים שמפלחים את המים שעלולים להיכנס בנסיעה לכיוונים רצויים,
ובנוסף שתי הכונסים בצדדים מותקנים הפוך במטרה לפנות אויר מתא המנוע.
לאחר כחודשיים עם השינויים שעשיתי אוכל לומר שאני מרוצה מהתוצאה מכל הכיוונים גם ויזואלית וגם אפקטיבית.
...ולכן כמו שאמר המשורר : "על טעם וריח אין להתווכח".....
אחלה ערב
