עזרה בקשר למסלול של טיול - בניה והערכת רמת קושי
שלום לכולם.
בקרוב אני מתכנן טיול של כעשרה רכבים, כולם סוזוקים.
בוא נגיד שהרכב הכי חלש בשיירה הוא ג'ימני סטנדרטי, עם מיגון כמובן.
בנוסף יש רכבים עם נעילות אבל לא יהיה רכב גדול יותר מסמוראי ארוך.
התכנון הוא סופ"ש - שישי שבת ה11-12 לפברואר.
איזור המדבר.
עבירות בינוני + -.
אני חשבתי על דקלים - ארדון - מרזבה בירידה.
מה אתם אומרים?
כמה זמן לוקח המסלול הנ"ל? אני עשיתי אותו דיי מזמן.
ובנוסף, נשמח לשמוע על המלצות למסלול, דרישות:
אולי מסלול קל לשישי ולשבת רמת עבירות בינוני +-
שלא ידרוש ניווט מסובך
הסיום - כולם חוזרים לבאר שבע בסוף. אז אם אפשר כמה שיותר קרוב.
שיהיה נקודות פרישה לכביש למי שיצטרך.
ואם אפשר גם המלצות על חניוני לילה - יתקבלו בברכה.
תודה מראש
שגיא
תגובה להודעה: עזרה בקשר למסלול של טיול - בניה והערכת רמת קושי
אם אתה רוצה לעשות את מרזבה בירידה (בהנחה שקראת את השרשורים האחרונים בנושא, יש לא מעט אנשים שלא מתקרבים לשם בשנים האחרונות, כולל סחבק), והמסלול שלך מתחיל במכתש רמון, הוא צריך לכלול גם את מעלה נוח (בעליה) ואז אתה מתקדם מזרחה בדרב אל סולטן עד לירידה של המרזבה.
מסלול שמתחיל מהמכתש, וכולל את הנ"ל בטור של עשרה ג'יפים ייקח לך יום שלם, בהתחשב בימים הקצרים עכשיו (אור עד קצת אחרי חמש).
מבחינת חניונים יש את החניון של קיר האמוניטים, שנמצא על כביש 40 (זה אמנם חיסרון אבל גם יתרון לאלה שמגיעים מאוחר), להמשיך למחרת דרך נחל גוונים לכיוון נחל ארדון ודקלים (קצת מאריך לך את יום שבת).
אפשרות נוספת היא החניון בנחל גוונים, החיסרון שלו הוא הקווי מתח גבוה (ממש עושים רעש בלילה). לשני החניונים האחרונים יכולים להגיע גם רכבים פרטיים, קח את זה בחשבון.
החניון העדיף מבחינתך הוא במפתח של נחל נקרות, כמעט תמיד פנוי, ואז אתה עושה בשישי את נחל ארדון ועולה בשבת בבוקר את דקלים (או ההפך).
אם אתה לא מתעקש על מרזבה, אתה יכול כמובן לרדת את הנקרות עד הסוף או לפנות למואה בדרך הבשמים (דרך קצרה).
עקרונית ברגע שנכנסת למזרח הרמון אין לך נקודות פרישה לכביש, אלא אם אתה יורד בנקרות ויוצא מהמישר.
מבחינת עבירות מלבד המדרגה במרזבה אין לך בעיות מיוחדות, קצת בולדרים במעלה נוח, את המדרגה בנקרות ובקצרה (אם בוחרים באופציה הזאת).
תהנו
עשיתי חיפוש ומצאתי הודעה של נמרוד:
"התחיל ביום שישי ממצפה רמון - חאן סהרונים - נחל ארדון (ו/או מעלה דקלים) נחל נקרות - דרך הבשמים עד חאן מואה או נחל נקרות עד עין יהב, לינה בנחל נמיה (הסבר - ממפגש שבילים אדום-שחור בקצה נחל נקרות כמה קילומטר מערבית לצומת עין יהב, ממשיכים צפונה על השחור עד ערוץ נמייה, ושם פשוט בוחרים עץ יפה, יש כמה וכמה, ולנים לידו בבדידות מדברית. האזור אינו שמורה והפקחים מעודדים את הלינה שם). ולמחרת צפונה בציר המעינות (השביל המסומן שחור) או על הכביש עד נחל צין, ומסלול נחל צין הכחול מהערבה עד מעלה עקרבים, ממעלה עקרבים הביתה. שני מסלולים קלאסיים, בלי לחץ של זמן, עבירות בינונית כמו שביקשת"
מה אתם אומרים על המסלול הזה?
ואם למישהו יש את המסלול שציינתי דקלים -ארדון - מרזבה...אני אשמח לקבל.
שלמי
תהנו
תודה רבה שלומי, מכיר את המדרגה במרזבה...בירידה זה פחות מפריע לי.
יש לך אולי הצעה למסלול אחר מתאים יותר? משהו שישלב את נחל צין?
אשמח לשמוע...
אמנם פעם אחרונה שהייתי שם זה היה לפני 8 חודשים,
אבל מרזבה הייתה עדיפה בעלייה מאשר בירידה.
לא נורא, כולנו צעירים- נעשה שם עבודת מע"צ רצינית.
עלינו לפני חודש וחצי את המרזבה, שני ספורטאז'ים ושתי ויטארות, בלי קשיים מיוחדים (כולל הרכבים חסרי הנעילות). אם לא משתוללים זה לא מסוכן ...
נדב.
נדב42
נדב.
נדב אני חייב לחולוק עליך! נהגים מנוסים (חלקם מאד) הגיעו למצבים של "כמעט" גם בלי שום השתוללות. נהפוכהו- מינימום גז ובמהירות איטית ומבוקרת. פעם אחת גם מול העיניים שלי כשאני כיוונתי. (אגב, במקרה של המעלה הזה מינימום גז זה לא בהרכח הדרך הנכונה לעלות).
מעלה מרזבה מסוכן! נקודה! אתה לא רוצה להיות זה שטען שזה לא מסוכן כשיעלו כאן שרשור על איזה ג'ימיני חדשה שהלכה טוטל לוסט במרזבה... (ולא דיברתי אפילו על הנהג...)
[נדב, אני כותב ככה בעיקר בשביל למנוע תאונות פונציאליות של קוראים עתידיים...]
אני הייתי ממליץ בטיול הספציפי לוותר על המרזבה. אם משהו אז רק לרדת. אני לא הייתי לוקח לשם נהגים שאין לי 100% בטחון ביכולת הנהיגה שלהם. זה לא מסוג המקומות שכיוון נכון ובנייה מפצים על יכולת נהיגה.
מספר מסלולים אופציונאליים: נחל ערוד,רמת שזר/ בעקת אבו-טריפה/ נחל נקרות-דרך הבשמים/ ציר המצוק הצפוני/ נחל ניצנה-עקרב-דרבן/ חולות חלוצה/ מכתש גדול-מעלה אברהם/ נחל צין-גבי שיש/ מסלולים בסביבת ערב (ציר הגז, נחל חימר, פרצים עליון, זרון, דרום מדבר יהודה, )
בקיצור, הכל הולך. תבחר משהו מהרשימה ולך על זה. (חניונים טובים לא חסרים באף אחד מהאופציות)
כאמור, המרזבה בעלייה בכלל לא מומלץ בהתאם לדרישות שהעלית!
לגבי כל מסלול, השאלה היא כמה זמן יש לכם ביום שישי.
אם יש לפחות חצי יום, אפשר כפי שיונתן הציע לעשות את המסלול של גן הפסלים במצפה, מצוק צפוני, מעלה נוח בירידה ולחניון של בקעת מחמל (חניון די מוצלח), למחרת להמשיך את המסלול של ארדון / דקלים ונקרות.
המסלול של נמרוד שציינת דורש יציאה בשישי ממצפה בבוקר, אתה צריך יום שלם בשביל החלק הראשון שלו.
לגבי הצין יש הרבה אפשרויות, גם תלוי כמה זמן יש לך בשישי. אפשר להיכנס ממעלה צין ללינה בבקעת צין (החניונים של עין עקב, חוד עקב או עין זיק/שביב) ולמחרת להמשיך מזרחה עד הסוף, או להיכנס מנחל מדור ולהמשיך כנ"ל. אפשר גם להמשיך לאבו טרייפה כפי שכתב יונתן, ומשם למכתש רמון או לנקרות, תלוי כמה עמוק נכנסתם ביום שישי.
