תגובה להודעה: צריכת דלק בפג'רו Q
avyomtov
שלום לכולם!
קניתי פג'רו שנת 98 ידני ארוך דיזל (2800 סמ"ק) וביצוני לדעת מה צריכה להיות צריכת הדלק הממוצעת שלו?
מבדיקה ראשונית שעשיתי יצא לי 1:5.4 ונסעתי די רגוע.
האם זה לא גבוה מעט? אם כן מה יכולה להיות הבעיה?
איך אפשר לשפר צריכת דלק חוץ מנסיע רגוע? (ניקוי, כיוון או החלפה של חלק...)
תוסף לדלק יעזור? (אם כן יש המלצה לתוסף טוב?)
תודה רבה!!
אצלי במודל 98 אוטומטי, צריכה ממוצעת של 1:7 ואם אני ממש רגוע בבין עירוני, מגיע גם ל1:8
תודה!
אם כך אז יכול להיות שיש איזו שהיא בעיה.
משהו יודע להגיד לי מה יכולה להיות הבעיה או מה ניתן לעשות כדי לשפר את צריכת הדלק?
אשמח מאוד לעזרה!!
תודה!
avyomtov
משהו??
בדוק מסנן אויר.
בדוק אם הרכב מעשן בנסיעה.
בדוק אם הרכב מתגלגל חלק לגמרי בשיפוע מאוד מתון, כדי לוודא
שאין לו התנגדויות.
בהצלחה.
אפשר לשאול איך בצעת את החישוב
יואב
התוצאה שלך לא סבירה. אתה משתמש בהילוכים 3-4-5 ?
בפאג'רו ידני 2500 הצריכה היא 1:10.7 מחוץ לעיר, ב 100 - 110 קמ"ש.
אצלך אני מאמין שהצריכה אמורה להיות סביב ה 1:10 - 1:11
תודה רבה לעוזרים!!
מסנן אוויר חדש.
הרכב מתגלגל חלק בשיפוע מתון.
בוודאי שמשתמש בהילוכים 3-4-5.
אופן הבדיקה שביצעתי:
מלאתי מיכל מלא ואיפסתי ספידומטר. נסעתי ולאחר מכן מלאתי שוב מלא.
חילקתי את מספר הקילומטרים בספידומטר למספר הלטרים שמלאתי.
עשיתי זאת פעמים והתוצאה היתה 1:5.4.
בעליו הקודמים של הרכב אמר לי שהרכב עשה אצלו 1:9.
נסתי לחשוב מה השתנה. והגעתי למסקנה שאולי זה הסולר שמלאתי.
הרכב באמת מעשן. בכלל לא רציני אבל מדי פעם כן יש קצת עשן. יש מצב שזה בגלל הסולר שמלאתי.
יכול להיות שאם תדלקתי בתחנה שהסולר לא איכותי/מדולל וכו' זה יכול להביא לצריכת דלק כזאת גבוה?
