נורת בלם-יד נדלקת באמצע הנסיעה
היי,
אני צריך עזרה בבקשה,יש לי דיפנדר 90 1997 ובימים האחרונים נורת הבלם-יד נדלקת באמצע נסיעה, בד"כ שאני לוחץ על הברקס.
הנורה הזו לא הייתה פעילה לעולם, וגם שהבלם-יד מורם היא אינה פועלת.
מדוע זה קורה?יכול להיות שזה קשור למגעים של הלוח שעונים?
תודה על עזרה ושבוע טוב!
תגובה להודעה: נורת בלם-יד נדלקת באמצע הנסיעה
נורת בלם החניה שנדלקת כשהבלם לא מופעל מעידה על מפלס נוזל בלמים נמוך, או לחליפין בעיה בחיישן במיכל נוזל הבלמים. בדוק גובה נוזל בלמים מיד, והשלם לפי הצורך.
יכול להיות, שנורית זו גם תעיד על רפידות בלם שחוקות, שגורמות לבוכנות בקאליפרים להכיל יותר נוזל ולכן להוריד את מפלס הנוזל במיכל נקודתית מתחת למפלס המינימאלי.
קובי
כמו שנאמר - סיכוי הכי טוב שהגיע הזמן להחליף רפידות ברקס ...
תבדוק מהר - שלא תגיע למצב של רפידה גמורה לגמרי - ברזל על ברזל גומר את הצלחות...
תודה על העזרה!
אני אבדוק את הבלמים עכשיו..
אני שם שמן בלמים DOT4, נכון?מאיפה אני ממלא את השמן?
מכיוון שמדובר בבלמים וזה נושא בטיחותי , עדיף שתבדוק פעם ראשונה במוסך או אצל חבר שמבין.
מכיוון ששאלת בצורה כזו :
hodalmog
אני אחזק את דברי אמיר לבדיקה ממוסך
אבל אם מישהו שמראה קצת יותר התמצאות היה אומר :
hodalmog
הייתי מפנה אותו למפסק בלם היד שנחבא מתחת לגומי של הידית על מנת לחפש את המגע הרופף או המפסק שהחזיר את נשמתו.
[quote=shachar;366449]מכיוון ששאלת בצורה כזו :
הייתי מפנה אותו למפסק בלם היד שנחבא מתחת לגומי של הידית על מנת לחפש את המגע הרופף או המפסק שהחזיר את נשמתו.[/quote]
שלום רב !
אם מפסק הורת בלט יד לא עבדה מעולם, מדוע עכשו בגלל מגע רופף היא החלה לעבוד?!
סביר יותר שחוסר בנוזל בלם, במיכל משאבה מרכזית נמוך, או רפידות שחוקות, גרמו לירידת המפלס, או הזילה ממשאבות בלם/ צינורות בלם/ רפידות שחוקות.
בברכה
צביקה
עשיתי בדיוק ליפני שבועיים טסט, אז עברתי עם המוסך שלי על כל האותו והרפידות הייו בסדר - אבל אני לא זוכר שהוא מילא שמן בלמים.
לכן אני רוצה לבדוק בעצמי האם הבעיה נגרמה רק ממחסור בשמן הבלמים,
אני לא בטוח ב100% איפה נימצא המיכל ואני לא רוצה לטעות..
תודה!
תגובה: תגובה להודעה: נורת בלם-יד נדלקת באמצע הנסיעה
מה נסגר לבסוף? איפא היתה הבעייה?
רבין
hodalmog
תודה!
בסמוך לקיר האש בצד הנהג
סליחה מראש,
אבל אם אתה מרים מכסה מנוע ולא מסוגל להבחין היכן נמצא מיכל נוזל הבלמים, אני מציע שתיעזר בחבר.
צביקה קרבורטור
שלום רב !
בברכה
צביקה
צביקה,
אף אחד לא שלל את הצורך לבדוק את הבלמים. ואמיר כבר כתב את זה.
אני הוספתי עוד נקודה לבדיקה המתבססת על נסיון כבעלים של 110
האם התוספת לתגובה מאושרת מבחינתך?
http://www.jeepolog.com/forums/images/icons/icon6.png
shachar
סליחה מראש,
סליחה מראש אבל אתהמתכוון למיכל נוזל הידראולי של הקלאץ'!
מיכל נוזל הבלמים נמצא מימין לרדיאטור (כשעומדים עם הפנים לאוטו)!
מיכל שחור עם מכסה של ZF אם אני לא טועה. תפתח אותו ותראה מסננת בצורת כוסית - היא צריכה להיות מלאה.
יש לך כתמים מתחת לרכב? אולי יש לך נזילה מאחד הצינורות - חשוב לבדוק!!!
גילעד
אצלי ויתרתי על המיכל של הקלאץ והעפתי אותו מהרכב.
לגבי המיכל של נוזל הבלמים - אנחנו מתכוונים לאותו מיכל באותו מקום
"מיכל שחור עם מכסה של ZF אם אני לא טועה. תפתח אותו ותראה מסננת בצורת כוסית - היא צריכה להיות מלאה."
גילעד - אתה מתאר את מיכל מילוי שמן הידראולי להגה ...לא מיכל מילוי נוזל בלמים....(לכן רצוי שאם הבחור לא מכיר , ויכול לטעות , שלא יעשה לבד פעם ראשונה)
אמיר צודק - כבר הרבה זמן שלא עמדתי מול מכסה מנוע פתוח של דיפנדר :)
הטעות שלי, אם אפשר למחוק את ההודעה הקודמת כדי שלא להטעות אחרים.
