המלצה לשכפטל-ים (עץ וקירות) ודבק לעץ.
שלום לכולם,
נתחיל מהשפכטל עץ -
כבר ניסיתי את השפורפרות המגוונות של AGUAPLAST, היה ממש על הפנים.
לנירלט יש, אבל מצאתי רק בלבן וגם ההוראות יישום שלו קצת הזויות לגבי עץ חדש (מצ"ב תמונה).
על מה אתם ממליצים? מה צריך לדעת כדי לבחור אחד טוב?
האם ניתן לגוון שפכטל ע"י עירבוב בלכה בה צבוע העץ עליו אני עובד?
לגבי שפכטל לקירות -
תמיד השתמשתי ב"קלסימו X" ללא סיבה מיוחדת, לא חושב שהוא כזה להיט.
איזה הכי מומלץ?
ודבק עץ....אני לא מבין בזה כלום חוץ מזה שקראתי פעם שהוא פשוט דבק PVA רגיל+ צבע כלשהו.
ELMERS?!
נ.ב.
שמעתי הרבה דברים טובים על MONTAGE של BISON כדבק ALL AROUND.
אני די התאכזבתי ממנו על עץ.
תודה רבה
ים
תגובה להודעה: המלצה לשכפטל-ים (עץ וקירות) ודבק לעץ.
kd2
שלום לכולם,
נתחיל מהשפכטל עץ -
לגבי שפכטל לקירות -
איזה הכי מומלץ?
ELMERS?!
נ.ב.
תודה רבה
ים
לא ציינת איזה עץ אתה רוצה להדביק. אני משתמש בדבק אפוקסי דו רכיבי שקוף בשביל עץ מלא, עושה עבודה טובה.
לגבי השפכטל עץ- אם תרצה להגיע לגוון דומה לצבע העץ (שוב- עץ מלא) קח נסורת דקה שנחתכה מהעץ שאתה רוצה לשפכטל, ערבב עם דבק שקוף- והרי לך שפכטל בצבע העץ, אצלי זה עבד.
שפכטל לקירות- אני יודע שהקלסימו טוב למילוי חריצים וסדקים, אבל אם אתה משפכטל כמויות- נסה אמריקאי מוכן בפח- חומר טוב, חוסך ערבוב...
עץ מלא, בדר"כ אורן.
אפוקסי דו רכיבי זה נהדר, ובכל מקום שאני צריך דבק אחושילינג אני משתמש באפוקסי, העניין הוא
שהעלות שלו די גבוהה (יחסית לדבק לעץ) לפחות באריזות הקטנות, והעירבוב מסרבל.
שני נגרים שאני מחזיק מהם אמרו לי שדבק עץ רגיל לגמרי עושה את העבודה מצויין,
הוא יותר זול, מחזיק המון זמן "על המדף" ומגיע מוכן לשימוש, כך שאני לא ממהר להכריז על אפוקסי כפיתרון לכל בעיות ההדבקה בעץ.
לגבי השפכטל ע"ב דבק , השאלה איך התכונות שלו בתור חומר מילוי? גמישות? שיוף סביל?
ומה קורה כאשר אין נסורת?
בקירות אני מדבר על מילוי חריצים,סדקים ופינות.
ומה עושים במצב שיש לי סדק די "עובד" (בסמוך למשקוף שהותקן ממש גרוע), מסטיק אקרילי?
* אני מעדיף משמעותית חומרים ידידותיים לסביבה ו/או על בסיס מים.
kd2
עץ מלא, בדר"כ אורן.
אני משתמש בדבק פלסטי/נגרים רגיל להדבקות עץ - לזה הוא נועד... מעולם לא היו לי בעיות איתו (בעיקר עבודות ריהוט ומודלים, לא קנה מידה תעשייתי...) - רק תקפיד לשים כמות יפה, למרוח אחיד בשני הצדדים ולנגב שאריות.
השפכטל עץ הכי איכותי שיצא לי להשתמש בו נקנה בטמבוריה בחולון... אני אקפוץ לשם לבדוק איזו חברה - שפכטל איכותי מאוד, עמיד להתרחבות/התכווצות של העץ, עם טקסטורה דומה לעץ. לא השטות שיש ב"הום סנטר".
כמובן שאתה צריך להביא דוגמא של העץ כשאתה קונה אותו כדי להתאים את הגוון- אני עבדתי עם מהגוני והיה קשה להבחין בחריצים שסתמתי :)
kd2
עץ מלא, בדר"כ אורן.
אגב דבק פלסטי הוא כמובן ע"ב מים, ויחסית לא מזיק לסביבה.
תגובה: תגובה להודעה: המלצה לשכפטל-ים (עץ וקירות) ודבק לעץ.
kd2
עץ מלא, בדר"כ אורן.
כמו שאמרת, האפוקסי הוא באמת אחושילינג... אבל הכל תלוי לאיזה הדבקה אתה מכוון וכמה לחץ מופעל על החיבור... לחיבורים שבהם יש גם ברגים אני משתמש בדבק נגרים רגיל.
היתרון של השפכטל על בסיס נסורת הוא רק שהגוון שלו כמו של העץ. מעבר לזה, תלוי בגודל החריץ, ובדבק שאתה משתמש בו.
בגוגל כרום לא רואים את התמונות המצורפות.
אשמח להמלצות נוספות על המוצרים הנ"ל.
תודה לכל מי שעזר עד עכשיו, אנסה את הפתרונות שהצעתם.
שבת שלום.
ים.
