למישהו יש רעיונות??
למישהו יש רעיונות??
יש רעיון שגם אם הוא יקר יחסית הוא הכי טוב ופותר עוד כמה "בעיות" -
מינשא ייעודי לגלגל אחורי שמחובר ישירות לפגוש האחורי על גבי ציר/ מיסב . על מנשא כזה ניתן בנוסף להתקין מנשא לג'ריקן, מיתקן להייליפט וכו' היתרון הנוסף הוא שזה מוריד את משקל הגלגל מהדלת האחורית ומונע את התעקמות/ קריעת הדלת האחורית.
בזמנו ארז נכפולגר מאוברלנד היה מכין כאלו. אין לי כרגע תמונה זמינה אבל חיפוש בפורום יעלה מן הסתם תמונות.
יש לאספיר מתקן ייעודי לגלגל ספר. אני בטוח שגם לאחרים יש אבל אני לא מכיר ממקור ראשון.
אפשר להצמיד מתקן גלגל לדופן האחורית, ליד הדלת, מעל האמבטיה, באופן שחוסם את החלון הקטן.
(זה לא לנדרובר, אבל זה הרעיון: )
קובץ מצורף 37214
וכל הזדמנות היא הזדמנות טובה להכניס תמונה של הפלא הזה
שמתי לב שאכן הדלת האחורית קצת חורקת שהגלגל עליה,
אבל לכמה אנשים ראיתם שנתלשה הדלת??
בדיפנדר הקודם שלי הדלת הייתה עקומה בגלל גלגל על הדלת...
היה אמנם גאנט HD, אבל ללא ספק שזה משפיע...
אגב, אני על המתקן של אספיר ממש לא ממליץ לך, שני חברים שהתקינו אצל אספיר החליפו אחרי שהוא נשבר... (איזשהו תופסן שם או משהו כזה)
יש לרסטה,אנימאמין גם לגתוס וכדומה...
גם ארז בונה מתקנים כאלו, בקרוב אצלי :) ואז אם תרצה יהיו גם תמונות... אצלי גם ביקשתי מיתקון להייליפט עליו, מתקן לגריקן אתה יכול לדעתי או על המתקן ספייר כמו שרשמו לך, או אפילו בפינות של הטמבון הקדמי (רק לוודא שלא יסתיר את האורות)
טל.
אסף הלינק לא עובד אצלי.
רן אם יש לך גישה לרתכת וקצת ברזלים ומעט כישרון אתה יכול לבד להכין מנשא לג'ריקן.
עוד אופציה נחמדה ויצירתית היא מכל צינור. אם זה מעניין אותך, בעלות נמוכה יחסית וקצת כישרון תוכל להכין לבד.
אני החלפתי את מתקן הדלת במכסה מנוע של דיפנדר עם מתקן לגלגל חלופי .
השאלה היא איזה מיכל אתה רוצה למתקן ?
לי יש שני מיכלים 10 ל' כל אחד ממותקנים על פי צורך על הגגון בכל צד של המעבה אותו העברתי החוצה מתא המנוע אל הגגון .(מומלץ)
שולי
מה אתה אומר על הפתרון הזה?
קובץ מצורף 37246
צודק
נסיון נוסף
בלי קשר לג'ריקן, הייתי ממליץ לך מאוד להוריד את הגלגל מהדלת האחורית. ראיתי יותר מדי דיפנדרים עם נזקים בדלת הזאת.
הגלגל לא תולש את הדלת הוא פשוט שובר לה את כל הקונסטורקציה הפנימית. אם תוריד את הדופן הפמינית תראה שלדלת יש קונסטרוקציה מפרופילים מרובעים בתוך הדלת שהיא למעשה הבסיס לתושבת של הגלגל הרזרבי. אחרי זמן, מהטריקות של הדלת וממשקל הגלגל, הריתוכים שם נשברים והדלת נהיית גמישה. בד"כ, הדבר הבא שקורה זה שהחלון האחורי מתנפץ בגלל שהדלת נהיית גמישה. שוב, בד"כ לצירים לא ייקרה כלום, הם מאוד חזקים. אבל לדלת עצמה, זה עושה נזק רציני.
דבר אחרון, אישית, לא הייתי ממליץ לשים ג'ריקן מיים על הגג.
נועם.
אני אנסה שוב.
http://www.pinztrek.com/trek/PinzI712Kcool.jpg
וכאמור, זה לא לנדרובר, אבל זו הזדמנות טובה להכניס תמונה של האוטו הנהדר הזה. בדיפנדר הג'ריקנים יבלטו טיפה מהצדדים, אבל לא נורא.
יואאאוווווווו איזה אוטו מגניב :))
אסף, עם הקאמפר הזה יש מספיק ציוד לשנתיים הישרדות בערבות מונגוליה וזה עוד בלי לראות את הבפנוכו.
תמונה גדולה. מה זה?
הי!
היה לי ראיון מטורף - מיכל שטוח דק (כמו מזרן מתנפח) שוכב על מכסה מנוע.
(הוא אמור גם טיפה להשקיט רעש מנוע :-)
את הפיה אפשר למקם בחלק אחורי של מיכל, ואז פתיחת מכסה מנוע תעזור לרוקן את המיכל.
מזכיר קצת את הכלי הזה בגירסה פתוחה , גם מעגל החלוקה בסרנים זהה - צילמתי את התמונות
ב ' קרואטיה טרופי ' 2002 .
שחר .
קובץ מצורף 38188קובץ מצורף 38189קובץ מצורף 38190
שמע, לא רוצה לבאס את כל החבר׳ה היצירתיים, אבל אצלי פשוט שמתי ג׳ריקן על המדרגה השמאלית בתוך תא המטען ( הכסאות אצלי לכיוון הנסיעה) ועיגנתי אותו לדופן של הרכב. יש לך גם אפשרות להוציא צינור מזגן עם ברז מתחת למרכב, ליד האגזוז.
