"גיור" Tablet של Motion Computing
שלום לכולם,
אני מתכוון לקנות מחשב טאבלט Motion Computing LE 1600 מ eBay.
המחשב מגיע עם Windows XP Tablet Edition.
האם ניתן "לגייר" (להוסיף תמיכה בעברית) כדי להתקין ולהריץ TwoNav?
אשמח לשמוע מבעלי נסיון, וכן חוות-דעת על המחשב אם יש כאלו שיש להם כזה (הבנתי שאין תמיכה רשמית בארץ).
תודה מראש,
שי
תגובה: "גיור" Tablet של Motion Computing
shayw
שלום לכולם,
תודה מראש,
שי
הגיור לוקח דקה וחצי כולל הריסטרט שצריך ואז יש תמיכה מלאה בעיברית כולל מקלדת וירטואלית
אם קנית גם את המקלדת של Motion Computing LE 1600 שהיא גם המכסה שלו תצטרך לרכוש סט מדבקות עיברית למקלדת יקח עוד כמה דקות להדביק את המדבקות על הקלידים
יש גם אפשרות שאני לא ממליץ עליה לשנות את שפת המערכת עצמה כולה לעיברית כך שבמקום START יהיה כתוב אתחל וכו אין בכך צורך ולפעמים גורם לבעיות
תודה על התשובה המהירה!
תוכל לפרט יותר לגבי הגיור (איך? מאיפה אני מוריד את התוכנה הדרושה וכו')?
כמו-כן - האם אתה מכיר את המחשב הנ"ל? הוא מתאים למשימה המיועדת?
תודה מראש!
ד"א - שלחתי לך ה"פ...
שי
לא הצלחתי למצוא גירסת XP שתומכת בעט (דגם LS800) לכן התקנתי 7, עובד מצוין.
אפשר לראות את זה אצל מישהו ולקבל הסברים יותר מפורטים?
אשמח לקבל טלפון/מייל בהודעה פרטית.
תודה מראש,
שי
אני לא זוכר את התהליך במדוייק כדי לכוון אותך צעד אחר צעד, אבל זה באמת פשוט ומהיר, רק מצריך את הקבצים של XP SP3 על CD או על הדיסק.
דומה לתהליך הגדרת עברית ב- XP, רק שצריך לבטל את האופציות המתקדמות של הטאבלט במצב עברית.
אם אתה מעוניין לקפוץ אלי לכפ"ס/רעננה, אעזור לך בשמחה :rolleyes:
נדב.
תומר א.
זה לא שלא מצאת גירסת חלונות תומכת בעט כי לא היית אמור למצוא אתה זקוק לדריברים ספציפים
וינדוס 7 על מחשב כזה חלש זה חבל ומאיט מאוד את הביצועים למעשה סיסטם 7 תוכנן ומיועד לפרוססורים החדשים של ליבה כפולה וצפונה זה נכון שתמיכת החומרה של 7 טובה מאוד
ל-XP טאבלט י2005 יש את כל התוכנה לתמוך בכל סוג של עט ומסך מגע אבל לגבי החומרה אתה זקוק לדריברים שך החומרה כי הם לא באים בדיסקים של מיקרוסופט למעשה MOTION מספקת עם כל מחשב שני דיסקים להתקנת המערכת והחזרתה למצב בית חרושת אני קיבלתי דיסקים אלו עם המחשב שלי
שיי כל מה שאתה צריך זה דיסק התקנה מס 1 של XP טאבלט להיכנס לשפות בלוח הבקרה ולבחור
1. מיקום ישראל
2 מקלדת עיברית
3. תמיכה בשפות שמיות שכיוון הכתיבה מימין לשמאל
וזהוא הוא יבקש את הדיסק לתת לו יבצע התקנה של הקבצים וריסטרט וזהוא
אם יש דיסק XP רגיל יתכן ותיצטרך לעזור לו למצוא את הקבצים
פשוט ולא מסובך
נדב42
נדב.
נדב יש לי דגם 1400 של החברה הזאת ואני באמת לא מבין על מה אתה מדבר
כולה הגדרת עיברית ל-XP מה הבעיה למה לבטל אופציות מתקדמות של הטבלט בעיברית???
בשום פנים ואופן לא!!!!
האופציות המתקדמות של הטבלט בעיברית מאפשרות מקלדת וירטואלית בעיברית ואנגלית למשל למה לוותר???
למה לסרס את הטאבלט???
עם זיכרון של 1G הוא דווקא עובד מאד יפה, יש לי את הדרייברים של המחשב אך ללא הועיל.
דיננוזאור שטח
כמו שכתבתי, לא זוכר צעד אחר צעד.
לא התכוונתי לביטול המקלדת אלא לזיהוי דיבור וכתב יד, אם אני זוכר נכון.
אני אפילו לא זוכר למה זה הפריע, אבל זה הפריע ...
שאלה נוספת - יש מעבדה בארץ שיודעת לטפל במחשבים האלה במידה ויש תקלה בחומרה?
מצד אחד זה נראה לי יכול להיות אחלה מחשב ניווט, ומצד שני קצת מפחיד אותי מה קורה אם יש תקלה...
תודה,
שי
shayw
תודה,
שי
אתה לא נסחף קצת ?
סה"כ זה לא מחשב שמפעיל קוצב לב או מכונת הנשמה ...
יתקלקל, סיבה טובה להשתדרג במחשב חדיש יותר.
הרי מדובר בציוד משומש שעל כן נמכר במחיר נמוך.
רענן,
אולי המלה "מפחיד" קצת גדולה, אבל בעיקרון הייתי שמח לדעת שאם ישנה תקלה (מעבר למשהו פשוט שאדע לתפעל לבד) יהיה מי שיוכל לעזור (תמורת תשלום).
זה יהיה די מבאס להשקיע כ-400$ (כולל משלוח, מע"מ וכו') ואחרי חודש לגלות שיש לך בלטה ביד - אתה לא חושב?
שי
שי,
לא מכיר/החזקתי הטבלט הספציפי הזה. אבל,
בד"כ טבלטים מוקשחים אינם ניתנים לפירוק בקלות (דורשים כלים ומתקנים ייעודים).
על כן אופצית התיקון בארץ, בד"כ לא רלוונטית. אבל,
בצד החיובי, טבלטים מוקשחים "שורדים" טוב יותר ובנויים לאמינות לאורך שנים.
חוץ מזה, עדיין לדעתי בסכומים האלה, לא שווה להתעסק עם תיקון, זורקים ומתחדשים (במשומש). או/ו רוכשים ישר "כפיל" ספייר.
raanan
שי,
המחשב הזה נגיש ללוח האם כולל אפשרות שידרוג זיכרון החלפת CPU והחלפת סוללת CMOS
