תגובה: בעיה ב EGR בדיסקוברי TD5
אתה לא יכול למדוד סליל עם רב מודד
הוא כמעט תמיד יראה לך קצר
מה שכן, אתה יכול לחבר לו תח ישיר ולראות אם הוא עובד
שלום
עוד הצעות הארות הערות?
תודה אלון
shachar
אם אתה מודד סלילים של סטרטר/אלטרנטור, מכשירים עם זרם גבוה מאוד, אז אולי זה נכון. בסלילים אחרים, של שסתומים, ממסרים וכדומה לא מוכרת לי בעיית מדידה.
להבנתי סליל של ממסר אמור להראות מספר אומים בודד 1-3 תלוי בסליל.
אצלי אפס מאופס.
אלון
שלום
למי ששלח לי הודעה פרטית שלח שוב היא נמחקה לי ואני לא זוכר את השאלה.
אלון
יש לי קובץ מ RAVE איך פועל EGR מי שרוצה העתק שילחו כתובת EMAIL בהודעה פרטית
אלון
סוף הדבר (כמעט)
תקלת ה EGR היא לא תקלה אמיתיתת יוסבר מיד.
לאחר בדיקות חוזרות של מספר ימים שבהם לא הופיעו תקלות חדשות הופיעה פתאום תקלת Air flow meter אבל שוב למה שזה יהיה פשוט (דיסקברי כבר אמרנו) בזמן שעומדים במקום מניעים רואים ב NANCOM קריאות מה Air flow meter (אבל רק לאחר שעברתי לחדש ראיתי שהקריאות נמוכות) התקלה האמית התגלתה רק בנסיעה ארוכה שבה נהג המשנה הסתכל על קריאות ה Air flow meter וראה שמדי פעם קריאת ה Air flow meter נופלת לאפס דבר שלא יכול לקרות תוך כדי נסיעה.
נסעתי לגקי ביקשתי Air flow meter ו EGR solnoid שוב בפעם המי יודע כמה לשיבחו של גקי יאמר שאיו סיכוי שזה EGR כי הוא מעולפ לא מכר כזה ואף אחד לא חיפש כזה.
קניתי Air flow meter נסעתי הבית הרכבתי איפסתי תקלות העזרת ה NANOCOM הפלא ופלא כל התקלות נעלמו כולל תקלת ה EGR וחל שיפור ניכר מאוד במצב.
אין לי הסבר הגיוני אבל זה המצב.
למה הכותרת היא "סוף הדבר (כמעט)"?
נשארה או הופיעה תקלה חדשה שנראית בדיוק (להבנתי או שקל לי להיתפס לזה) כמו זה:
http://www.discovery2.co.uk/wastegate.html
ולכן למוד ניסיון החלטתי שנהג המשנהיעקוב אחרי הקריאות של Waste Gate Modulator תוך כדי נסיעה.
קריאות תקלה אין.
ה Waste Gate Modulator מראה 0% בסל"ד שבין 0-2200 או טיפה יותר ובין 35%-40% בסל"ד של מעל 2200-2500 הבעיה שכמו בכל המקרים שבהם מרפי פועל את פעולתו לא קרתה התקלה של הרעידה חיתוך ולכן המסקנה שאין מסקנה.
שאלות
האם מישהוא יודע מה צריכה להיוצ הקריאה מה Waste Gate Modulator ?
האם הערכים שאני קורא נכונים?
בכל מקרה אמשיך לעקוב.
תודה אלון
סוף הדבר (כמעט)
לאחר בדיקות חוזרות של מספר ימים שבהם לא הופיעו תקלות חדשות הופיעה פתאום תקלת Air flow meter אבל שוב למה שזה יהיה פשוט (דיסקברי כבר אמרנו) בזמן שעומדים במקום מניעים רואים ב NANCOM קריאות מה Air flow meter (אבל רק לאחר שעברתי לחדש ראיתי שהקריאות נמוכות) התקלה האמיתית התגלתה רק בנסיעה ארוכה שבה נהג המשנה (אישתי שתחיה) הסתכלה על קריאות ה Air flow meter וראה שמדי פעם קריאת ה Air flow meter נופלת לאפס דבר שלא יכול לקרות תוך כדי נסיעה.
נסעתי לגקי ביקשתי Air flow meter ו EGR solnoid שוב בפעם המי יודע כמה לשיבחו של גקי יאמר שאיו סיכוי שזה EGR כי הוא מעולם לא מכר כזה ואף אחד לא חיפש כזה.
נשארה או הופיעה תקלה חדשה, או שנראית בדיוק (להבנתי או שקל לי להיתפס לזה) כמו זה:
ולכן למוד ניסיון החלטתי שנהג המשנה יעקוב אחרי הקריאות של Waste Gate Modulator תוך כדי נסיעה.
קריאות תקלה אין.
שאלות
תודה אלון
אלון,
לגבי ה-MAF:
1. בסרק החיישן נמצא באזור ה-55+.
2. אם אתה מגיע ל-650 (בעומס רציני), אז החיישן מתאפס מאחר ו-650 הוא ה-MAX. האם אתה מגיע ל-650 ? (גם נרשמת תקלה).
3. לפעמים, באופן בלתי מוסבר - תדירות של פעם בחודש, יש לי תקלה של air flow short circuit (אבל החיישן תקין ב-Read fuelling).
לגבי ה-Wastegate mod:
3. אני במצב דומה וגם לא מבין את ההתנהגות שלו - כמו שאתה מתאר.
יש לי סנסור נוסף שמודד לחץ טורבו (יושב על הצינורית של ה-Wastegate) - וגם שאני רחוק מאוד משיא הלחץ...ה-Wastegate מראה 30-40%/
ייתכן ומה שאני כותב עכשיו זה קישקוש:
קראתי בפורמים אנגליה\אוסטרליה, שהצמת חשמל של ה-MAF,Ambient,wastegate, Coolant נפגמת כתוצאה מחום - הבידוד של החוטים יורד\נפגם (אבל אתה לא רואה את זה כי הם מכוסים בעטיפה).
הצמה ממוקמת בקדמת המנוע מעל הפלסטיק העגול של ה-camshaft.
שאתה נותן בגז, אז יש ויברציות שמזיזות את החוטים שאולי גורמים לתופעות הנ"ל.
מקווה שעזרתי,
תעדכן...
נ.ב
ממזמן העפתי כל זכר ל-EGR
יש לי תמיד תקלה של EGR valve is stuck closed
TD5 ידני שנת 2001
Alon
שאלות
גיא
נראה לי שנתת לי כיוון לבדוק ראיתי במבט חטוף שכיסוי הפלסטיק של הצמה התפורר ונעלם אבדוק שוב לעומק ואעדכן
אלון
