2 קבצים מצורפים
המנוע בסמוראי אוכל שמן ומעשן עשן לבן- מה עושים?
המנוע מעשן בכמויות, בסרק ממש קצת, מעשן בנסיעה, בכל האצה, והשיא זה אחרי ירידות ארוכות.
לפני חודשיים החלפתי גומיות שסתומים.
חוץ מהעשן המנוע מרגיש חזק,עובד עגול, לא מתחמם, אין שמן במים או מים בשמן.
קומפרסיה עוד לא בדקתי, אני מתכנן לקנות את השעון ולבדוק.
עברתי בערך על כל השרשורים בנושא שהיו בפורום.
טוב, צריך להחליף רינגים.
עכשיו לשאלות:
זה יכול להיות משהו אחר חוץ מרינגים?
האם צריך\חובה לשלוח את הראש לשיפוץ? המנוע לא התחמם במשך ה4 שנים שהרכב אצלי.
אולי כדאי לפרק שסתומים ולנקות אותם מפיח?
מה עוד חובה להחליף חוץ מהרינגים?
בשביל להחליף רינגים חייבים כלים מיוחדים כמו בתמונה? אם כן, איפה משיגים?
קובץ מצורף 38057
את הכלי הזה דווקא ראיתי בחנויות, איזה קוטר אני צריך?
קובץ מצורף 38058
אם יש לכם עוד הערות\עצות-אני אשמח.
מיכאל.
תגובה: המנוע בסמוראי אוכל שמן ומעשן עשן לבן- מה עושים?
gmike
עכשיו לשאלות:
בהחלט! יכול להיות שהצילנדרים שחוקים וגם אחרי החלפת רינגים המנוע ימשיך לעשן.
חובה לשלוח את הראש לבית מלאכה שיבדוק את מצבו .
לאחר בדיקה בבית מלאכה לשיפוץ ראשים יגידו לך אם אין אטימות ואם יש צורך להשחזת שסתומים.
יש מצב שיש לך גם שחיקה בקראנק\מייסבי קראנק בלי קשר לעישון המנוע.
חייב מכווץ רינגים בשביל להרכיב בקלות וכמו שצריך. זה לא דבר יקר במיוחד.
קובץ מצורף 38057
קובץ מצורף 38058
אני חושב שכדאי לך ללכת על מנוע מייבוא ,פחות כאב ראש ואחוזי הצלחה גבוהים יותר.
מיכאל.
ליאור .
ליאור,תודה על התגובה.
אני יודע שאוברול בסמוראי לא משתלם כלכלית,גם בעבודה עצמית.
הייתי מחליף מנוע בלי לחשוב הרבה, אבל בחודשיים האחרונים השקעתי דיי הרבה כסף בסמוראי-רדיאטור, קיט יחסי העברה, צמיגים חדשים וג'אנטים. לא נשאר כסף להחלפת מנוע..
ואם כבר להחליף מנוע, אז העדפה שלי זה 1600 של ויטרה.אבל כרגע זו לא אופציה.
אני מקווה שהמנוע במצב טוב מלבד הרינגים, לפחות מהרגשה שלי הוא לא בלוי, או מרעיש\דופק.
מכווץ רינגים אני אקנה, מה לגבי הכלי השני שמרחיב את הרינגים-כמה קשה להסתדר בלעדיו?
אני אשמח לעוד עצות ודגשים.
