3 קבצים מצורפים
כשחוטבים עצים, עפים שבבים. מברזל!
מעשה שהיה כך היה:
יום שבת אביבי, האשה לומדת, הילדה אצל סבא-סבתא. זמן נהדר למשוך כמה ענפים מהערמה
ולחתוך/לבקע/לסדר עוד כמה גזעים לפני סאגת הגשמים והקור הבאה עלינו לטובה בשבוע הקרוב.
מסור, שמן, דלק, שרשרת מתוחה ויאללה לעבודה.
אחרי זמן מה, מערום גזעים בקטרים שונים המחכים לביקוע.
גרזן הביקוע ביד, גזע על גזע, 'חת ושתיים ויש לנו שניים :) :D
אבל לפעמים, הגזע מסרב להתבקע והגרזן תקוע בעץ. מה עושים?
תמיד יש ליד ובשלוף פטיש 3 ק"ג שמוכן להכות בגרזן עד שזה יכניע את הגזע.
עד ש....
עד שמכה אחת פגעה קצת בקצה הגרזן וניתזו ממנו 2 שבבים, אחד מהם בכינון ישיר אל ברך שמאל, שלי.
שריטה קטנה (ככה חשבתי...), מכה חזקה קצת דם וברך דואבת, שום דבר רציני, יאללה ממשיכים לעבוד,
בצהריים הברך מתנפחת קצת, בערב עוד קצת, כבר כואב יותר לדרוך והצליעה מתגברת.
בראשון בבוקר כשהעניינים מחריפים טלפון לקופ"ח, תור לאורטופד ב18:15.
"שלום ערב טוב תבוא מחר בבוקר תעשה צילום תחזור לפה או תלך עכשיו למיון "מאיר""
אני? מיון? בחיים לא. לשם מבחינתי נכנסים רק בתור צוות של מד"א.
למחרת, 07:31, צילום, 08:02 אותו אורטופד מאתמול "שלום, בוקר טוב, תביא דיסק, יש גוף זר מתחת לברך, צמוד לעצם מאחורי הגיד (יותר מזל משכל...), מיד למיון "מאיר""
הולכים הביתה, מתארגנים, מבלים שעתיים במיון אורטופדי בי"ח מאיר, "שלום, צהריים טובים, מה קרה? תביא דיסק, יש גוף זר, מיד לאישפוז, מחר ניתוח"
אני? אשפוז? בחיים לא! אני ישן בבית או במדבר...
חתימה על ויתור, הביתה, ביטוח רפואי פרטי, טלפונים, תור למחרת, יום שלישי 20:30 מרכז רפואי רמת אביב,
פוליו כבר קיבלתי לפני שנה וחצי, בדיקות דם על הבוקר ויאללה לניתוח,
בהתחלה דובר על הרדמה מקומית, חיתוך קטן והביתה
אחרי שהמנתח ראה את הצילומים הועלנו לדרגת הרדמה מלאה ואישפוז של לילה.
לא נלאה אתכם בכל הפרטים אבל בסוף אחרי שעתיים של התאוששות מהירה (מאוד) והתייעצות עם הרופא המרדים שיחררו אותי הבית והנה אני כאן.
עם רגל חבושה אבל מרגיש מצוין ומצב הרוח מרומם.
חבר'ה, בחייאת, תיזהרו! אני עובד תמיד עם מכנסי+נעלי עבודה תקניות, לעיתים עם משקפי מגן (מעכשיו תמיד!)
והסיכוי של אחד למליארד שיעוף שבב ברזל ישר לברך שלי...קרה.
מצורפות קצת תמונות, שימו לב שבתחתית ברך שמאל (מצד ימין בתמונה) ישנו זכר קטנצ'יק של "חור הכניסה"
ילדים יקרים, התוכלו למצוא את ההבדלים בין הברכיים בתמונה הימנית?
בשתי התמונות האחרות, גודל שבב הברזל ביחס לתקע USB.
קובץ מצורף 38095קובץ מצורף 38096קובץ מצורף 38097
איתי
תגובה: כשחוטבים עצים, עפים שבבים. מברזל!
בהחלט לא נעים אני לא משתמש בפטיש אלה מרים את הגזע עם הגרזן ומוריד אותו בחזקה אין לו סיכויי נגד זה :) החלמה מהירה ידידי
מור
החלמה מהירה.
אני כמו מור או שולף את הגרזן ונותן מכה נוספת.
תמיד עם משכפי מגן ואסור (!!!) לאיש לעמוד בצד ולהתבונן.
ואם כבר מורשת קרב אז מעשה שהיה כך היה:
לפני כשלושה חודשים, בשוך הסערה האחרונה, שלושה עצים במושב החליטו שדי להם ונשכבו על הקרקע.
כמובן שמייד מודיעים בעבודה על יום חופש, וקדימה לעבודה.
לרוב אני מנקה את הגזע ומושך עם הג'יפ את הגזע הביתה וחותך בחצר. הפעם מפאת גודלם של הגזעים החלטתי לחתוך במקום.
היות ונמאס מקוצים ושריטות החלטתי לעבוד עם כפפות מגן (רמז - טעות מספר 1).
התחתי לחתוך, לאחר 3 דקות הלך הגיר במשור (רמז דק - לא לחתוך היום...) לא נורא, לפני שבוע קניתי מסור "ספיר" במחיר מצחיק ("לחלקי חילוף...) - קופץ הביתה, מביא את המסור ומנסה לחתוך.
מיד השרשרת נופלת... מסתבר - מותח השרשרת לא תקין (רמז דק 2 - לא לחתוך היום !!! ). נו טוף, קופצים הביתה, מפרקים את החלק מהמסור הישן ומעבירים למסור החדש.
ויאללה לעבודה...
לאחר 10 דקות, אני קולט את יד שמאול מונחת על השרשרת שחופרת בכף היד, מזל, המסור חשמלי ועוצר מיידית.
הנזק - חתך ארוך ועמוק מאמצע הקמיצה לאורך כף היד באלכסון עד שורש כך היד... 8 תפרים וללא נזק נראה לגידים או איברים חיוניים אחרים (מזל).
פינוי עצמאי (עצמוני..) לקופ"ח הקרובה, משם (שוב עצמאית) לחדר טראומה והיד חבושה ומחכה להחלמה.
לקחים - לא כפפות (כנראה הקפפה נתפסה בצורה כלשהי בשרשרת). לא טבעת נישואין (השרשרת נתפסה בטבעת וזה מה שהצמיד אותה ליד), הטבעת עצמה, ד.א. אבדה, אך העצבה לא נפגעה ממנה...
כנראה, איתי, שבשביל להנות צריך לעיתים גם לסבול מעט,
בכל מקרה אני כבר אחרי, השלב הכי כואב היו שני תפרים שלא רצו לצאת ובלילה לעיתים היד נרדמת ומעקצצת (וגם מרגישה לוהטת...).
שוב, החלמה מהירה.
חבר איבד במקרה דומה עין, השבב חדר את הקרנית ושקע עמוק מאחורה ברשתית.
בכל פעם שאתה מכה עם ברזל על ברזל תשתמש במשקפי מגן, בתור התחלה.
גרזן, גם במכות על "סתם" עץ, מעיף שבבים במהירות גבוהה למדי שיכולים לנקב לך עין בקלות.
itayhi
פוליו??? כנראה שההרדמה עדיין לא פגה לגמרי...
טטנוס כמובן.
מור, גזע בקוטר 30 ס"מ שתקוע בו גרזן עם מוט של מטר זה לא משהו שאני מסוגל להרים.
לא יודע מה הגודל והכח הפיזי שלך, אני לא יכול...
ש01, מסור חשמלי זה בדיחה לא מוצלחת ונראה לי שגם מאוד לא בטוחה.
הם בדר"כ מיוצרים באיכות מאוד גרועה...
דורון,
משקפי מגן מעכשיו תמיד יכללו בציוד הבטיחות.
להשתמש בפטיש על גרזן אני לא מתכוון יותר ובכלל אני משתדל לעבוד בצורה בטוחה ככל האפשר.
איש עבודה אנוכי (מעבר למקצוע שאני עובד בו יומיום - חשמלאי 220/380) ובהחלט נפצעים פה ושם אבל
ברזל בכינון ישיר לברך, זה עוד לא קרה....עד עכשיו...
איתי
אם כבר עדיף מסכת מגן שקופה על כל הפנים מפלסטיק קשיח
http://www.elitools.com/files/images/636.gif
itayhi
טטנוס כמובן.
איתי
גבר ואישה בני 94 ו 92 יושבים על המרפסת של הבלקון ושותים תה.
פתאום קם הגבר, לאט, לוקח את מקל ההליכה., בקושי מייצב את עצמו על המרפסת.
"לאן אתה הולך?" שואלת רעייתו.
"לקופת חולים" הוא עונה "יש שם כדור כזה שעושה שמייח. קוראים לו ויאגרה".
"טוב" אומרת רעייתו וקמה אף היא.
"לאן את הולכת" הוא שואל.
"לקופת חולים" היא עונה." אם אתה מתכוון להשתמש במסמר החלוד שלך, אני צריכה זריקת טטנוס"
זה מה שהיה לי לתרום לדיון.
אם אתה מבקע 4 עצים אפשר עם גרזן
אם יש לך הרבה עצים תבנה משהו בסגנון הזה:
http://www.youtube.com/watch?v=eMT1M...eature=related
אני בניתי מפרס הידראולי קטן ,מבקעת -עובד נהדר.
בן דודי , בחוכמתו המרובה ניסה לפני שלשה ימים להרים מכסחת דשא עובדת ...... אייייייייייייי
שליש ראשון של הקמיצה נמצא עדיין בדשא ( לא נמצא ) .
נ.ב - אם כבר לבנות משהו , זה יותר פשוט .
הגרסה היותר שפוייה של המכשיר הזה
http://www.youtube.com/watch?v=GnZUkl0NC5A&NR=1
אני מעדיף מבקע שיכול לעבוד על כל סוגי העצים לחים או יבשים .
אפשר לבנות מבקע ידני ב 300 ש"ח מגק הידראלי וחתיכת דאבל טי.הכל תלוי כמה עץ אתה מבקע ....
אכן כן אני איש גדול :) ובלי קשר במידה ובאמת ניתפס הגרזן חזק קצת למעלה למטה או לתת זוית עם הקרקע בדרך כלל הוא משתכנע
אגב אני מחפש גזע רחב לבקע עליו אם מישהו יודע דבר אני אשמח
מור
