אהלן
האם למישהו יש מנוף בדומה לזה:
http://www.ghe.chariot.net.au/images/42.jpg
שניתן להשאיל (עדיף באזור המרכז) לשעתיים שלוש ?
שחף.
אהלן
שחף.
יש לי. הוא אצל ההורים שלי, ליד נתיבות.
לא מנוף בדיוק כזה, אלא מנוף קרן, עם זרוע אחת שבקצה שלה אונקל .
יש לי בעיה עם מנוף אנקול קלאסי.
אני צריך להוציא את המנוע מתא המטען של הדיפנדר
ולהכניס אותו לתא מטען של פורד קונסול סטיישן. גם ככה זה די גבולי בסטיישן לצערי
כך שאני די בספק אם אוכל עם מנוף אנקול.
אבל רשמתי לעצמי :wink:
שחף.
לא הבנתי איך נוצרת בעיה עם מנוף הקרן שלא קיימת במנוף שהבאת את התמונה שלו.
הרכבתי איתו מנועים גם בג'יפ וגם ברנו5 .
אגב, אני מחר אצל ההורים שלי, לא מפריע לי לנסוע עם הנגרר.
מכיוון שעם המנוף שבתמונה אני יכול להכניס את 2 הזרועות מצידי הבלוק של מנוע ה V
לשלוף אותו מהדיפנדר ולהעביר אותו לתא המטען של הפורד. הבעיה שלי זה הגובה כשאני נכנס לפורד.
מנוף הקרן יכול לעזור לי המון אבל בסופו של דבר הקטע הקשה יהיה להכניסו אל תוך תא המטען של הפורד.
מה הגובה המירבי שהאנקול מגיע עליו (אחרי הכל המנוע כרגע יושב בתוך הדיפנדר מאחורה).
(אגב הפורד לא במצב נסיעה).
אלטרנטיבה שניה שחשבתי עליה היא לגרום למנוע לגלוש על 2 מסילות (נגיד לדוגמה על קורות עץ רחבות) מהדיפנדר אל הפורד.
שחף.
אולי 2 מטר. זה גם תלוי במשקל המנוע, כי ככל שהוא כבד יותר, מותר לשלוף פחות את הזרוע של המנוף מהבסיס שלה, וכך זה פחות גבוה.ציטוט:
לא יותר פשוט להביא את ארז?
חשבת להרים את הפורד עם בלוקים עד לגובה של הדיפנדר, להחליק אליו את המנוע, ולהוריד את הפורד?
חשבת על ההוצאה של המנוע מהפורד? אולי זה יהיה מסובך עד כדי כך שעדיף לך לשים את המנוע במקום נגיש יותר? בסופו של דבר עם שני צינורות ורצועת גרירה ניתן להרים את המנוע כמו אלונקה על ידי שני אנשים או ארבעה, בתנאי שהגישה לא קשה מדי, ויכול להיות שהכנסת המנוע לפורד רק תפריע לך בעתיד.
לפני מספר חודשים העברתי ככה תנור עצים ששוקל 235 ק"ג מקומה שישית בבנין בהוד השרון, אל הבית שלי, שיש בדרך אליו 19 מדרגות. שני חברים בריאים הספיקו לצורך המשימה.
זה כרגע הכיוון שכנראה אגש אליו. יש פער קטן בגובה בינהם לטובת הדיפנדר (כמובן) כך שכנראה אנצל את זה וע"י 2 קורות ו 2 אנשים אגליש את המנוע אל תוך הפורד.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן א.
יכול להיות שזה לא יהיה קל. אבל כרגע אני צריך למצוא למנוע מקום שהוא לא תא המטען של הדיפנדר. דיה לצרה בשעתה (או שמא סוף מעשה במחשבה תחילה :?: - ימים יגידו)ציטוט:
שחף. :(
עם מישהוא מעונין לקנות מנוף קרן שישלך לי הודעה פרטית, אני מכיר מישהי שרוצה למכור מנוף כזה חדש (למנוף גלגלי פלסטיק\אוקולון קטנים - מחייב משטח בטון).
בכל אופן הסתדרתי כבר. בניתי פשוט רמפה בין 2 המכוניות שחוזקה ע"י 2 קורות 5 על 10 ופלטה של סנדוויץ. הלך ממש בקלות.
בכל אופן המנוע עדיין למכירה :wink:
