אני מחפש רכב גדול שיתאים למשפחה וגם להובלת חפצים
בין 15.000 ל 20.000 קילומטר בשנה
האם ישנו רכב שטח/ ג'יפ שיכול לענות על הדרישות
או שבסכומים (20-25K) לא כדאי בכלל לחשוב על זה
במידה ויש אשמח להמלצות
בסכום הזה אתה יכול אולי למצוא ג'ימי במצב סביר - היה אחד כאן באתר, ואני לא יודע אם הוא עדיין למכירה (ואם אתה מחפש ממש גדול, יש כאן באתר סברבן ב 30K). פורד אקספלורר אפשרי, אבל זו הסתבכות ורכב לא מדהים. עם קצת תוספת, תמצא פוראנר שחוט, ועם הרבה מזל, טרופר דיזל (ידני) שהוא, כמובן, המומלץ.
בהצלחה,
חן
לדעתי בתקציב הנ"ל תוכל למצוא עם מעט סבלנות ומזל , טראנו / טרופר ארוכים, 96-97 במצב סביר
בסכום הזה גאלופר שמור במיוחד. ראיתי ביד 2 בגרושים ויש כאלו שהחליפו מנוע ליפני. לי יש כבר יותר מחמש שנים. ואני מרוצה ולא מוכר. טיפולים שוטפים רק לבד והתחזוקה זולה יחסית לאחרים. ביטוח וטסט לא יקרים. אבל צריך לחיות עם האיטיות שלו והמחלות הקטנות כמו למשל החלון הבנ....שצריך בעיטה כדי להפתח . הכל מכני ללא מחשבים ואלק' מסובכת. היום הייתי קונה שוב גאלופר אבל קצר וידני ומשפצר אותו. ראה בצהוב את הגאלופר של אדר "פורים" שמחזיק אותו כבר שנים ומתחרע מול כלים משודרגים שעולים פי עשר. כבוד למיגזר
ראשית תודה רבה על התגובות {ויש לציין המהירות}
האם בכלל כדאי להיכנס לרכבי השטח או הג'יפים בסכומים הללו?
משום מה הזהירו אותי שרכבים כאילו בסכומים הללו יביאו אותי לשנתונים שיש איתם בעיות רבות
אני ממש לא סגור על כלום ואשמח מאוד להכוונה
הצרכים שלי
1 רכב גדול שמתאים למשפחה {אני לא איש שטח}
2 נפח ויכולת העמסת ציודים שונים {שהצלחתי לעשות במסחריות קטנות ואף בפרטיות}
3 אחזקה זולה
4 צריכת דלק כמו רכב פרטי
5 אני בחור "גדול" וגבוהה אז שיתאים למידותי
הרצונות שלי
1 אני גומע בין 15.000 ל 20.000 קילומטר בשנה כך שאני דיי אוהב לנהוג אז דיי חשוב לי שתהייה חווית נהיגה
:D2 פוזה?:rolleyes:
שוב תודה לעונים
נ.ב
כאחד שמעולם אף לא נהג על רכב מהסוגים האילו אני לא מבין בשמות קצרים אז אשמח לשמות מלאים בכדי שאדע במה מדובר {ואולי בגלל שאיני מבין בזה לא כדאי לי בכלל להיכנס?}
:p
טרנזיט/ פולקסוואגן קראוול/ טויוטה פריוויה/ מזדה MPV או לחילופין ספארי/אסטרו
אלו כלים שעולים לי מהמותן, תמצא שהם נוחים ויעילים יותר מכל ג'יפ וגם פשוטים וזולים יותר לאחזקה.
יש סאנגיונג 96 מנוע 2900 ידני
כדאי?
יש לי הרושם שאתה שואל על הרכב שלי , עד כמה שאני מעונין למכור לדעתי לצרכים שלך הוא לא יתאים ,הושקע בו המון כסף שעבור צרכים אלו מיותר
פולקסוואגן טרנספורטר יענה עליהם יותר טוב
סאניונג ויונדאי גלופר, הם רכבים די אמינים במחיר מצחיק. חווית נהיגה לא תהיה לך, ו כדי להגיע 20K ק"מ, כנראה שיקח לך יותר משנה..מקדם הפוזה שלהם נמוך, והם מתאימים לאנשים שיודעים להעריך את הפשטות והנוחות שלהם, מבלי להתבלט.
הציעו לך כאן ללכת על ואן - ובצדק. יפני אמין (MPV), גרמני יעיל (טרספורטר/קראוול), או אמריקאי מפנק (GMC).
אם אתה בכל זאת רוצה רכב שטח; כדי לטייל, הייתי הולך על איסוזו טרופר ללא היסוס.
אם מספיקים לך הרושם והישיבה הגבוהה, קנה אמריקאי 2X4 כמו GMC או שברולט.
תודה על האמת, היא מאוד יקרה ונדירה בימינו
לגבי התשובות וההצעות
טרנספורטר לא בא בחשבון, הרכב גדול מעבר למידה הרצויה.
חווית נהיגה אין לו
GMC
שותה כמו הודי
חלקים יקרים
אני לא אוהב הרפתקאות כאילו
לגבי ה MPV
האמת שהתחלתי משם {הוא דיי עונה על הצרכים שלי {רק 2 חסרונות: 1 הוא רכב נמוך (פיזית) ו 2 משעמם}
מאידך מחירי השוק שלהם דיי בריצפה
השוק שלהם מאוד קשה לתנועה
לאחר הרבה התיעצויות בעניין הבנתי שהיו שם מנועים אמריקאים שעשו הרבה בעיות והרכבים ממש לא אמינים
מיצובישי ספייס וואגון היתה מעולה גם רק שהשוק שלה שורף ואיני יכול להרשות לעצמי
האמת שמיניוואן היה יכול להתאים מאוד
זהו רכב משפחה שניתן להעמיס עליו לפעמים
רק שאין כאלו שזולים לאחזקה, בשנתון גבוהה, במחירים סבירים לתקציב שלי
לכן מתחתי וחיפשתי רכבי שטח/ ג'יפ שיהיה גם יפה וגם עונה על הייתר
אשמח להכוונה בהתיחסות לצרכים והרצונות שלי
הצרכים שלי
3 אחזקה זולה
הרצונות שלי
:grin:2 פוזה?:rolleyes:
שוב תודה לעונים אתם מאוד עוזרים
לפני שנה קניתי gmc-jimmyשנת 97 ב 22k משרת אותי נאמנה
מפנק ועם 6 מקומות ישיבה
עד היום הושקע בו סכום של כ-10k
לצערך אינו למכירה
יוסי
טוב, על משהו אתה חייב להתפשר - במיוחד בתקציב נמוך.
אפשר להשיג בתקציבך קרייזלר ויאג'ר 97, ואפשר למצוא גם רנו סניק 4X4 ידני - רכב נחמד מאוד ואמין יחסית לרנו.
רנו סניק = חווית נהיגה :confused:
ענה על הכל אבל לא נראה לי שהרכב אמין, חסכוני, ומספק לנהג
קרייזלר
טוב זה כבר רכב!
אבל מנוע 3300 אוטומט לא שתיין?
לא יקר להחזיק רכב כזה?
דרך אגב מוסו עם 7מקומות אתה יכול היום לקנות ב 15 אלף שח ועוד ישאר לך כסף לטפל בה גם -מאד ממליץ ועל אותו הרעיון גם גלופר רק תיזהר מנבלות ( וגם מהרכבים שהם מוכרים )
