נכון שכבר בוצע לא פעם אבל אני לא שמתי לב שבוצע לדיסקו.
אני אאדכן בהמשך ואוסיף תמונות.
טוב, מנהל הפורום העצלן פיספס את המדחס שהיה אמור להיות מרכז הפרוייקט הזה ...
אם מישהו יודע איפה אפשר למצוא מדחס פועל במחיר הקרן או מחיר החיוך .. בבקשה להודיע.
גם אני אשמח לאחד כזה
מניסיון, חבל על העבודה שלכם - כל מה שאני אכתוב יוצא מתוך נק' הנחה שאתם מעוניינים לבצע את הפרוייקט הזה בצורה רצינית.
חישוב קל ומהיר:
מדחס משומש/דפוק/גנוב וכו' - כ-150 ש"ח.
מיכל של משאית מפירוק כולל שסתום פורק- נניח 100 ש"ח.
שסתום פורק עם שעון - 80 ש"ח.
משמנת לשמירה על חיי המדחס - 50 ש"ח.
מפריד נוזלים להוציא את השמן - 150 ש"ח.
מחברים+צינור+מתאמים - 200 ש"ח.
כמה היה לנו? 730 ש"ח ואני בטחו ששחכתי לא מעט דברים בנוסף לעובדה שלא בטוח שהמחירים שלי לגמרי נכונים...
ללא ספק היום עדיף לקנות מדחס מארז ובמקרה ואם רוצים להיות מהמהדרין - להוסיף מיכל.
ואז בנוסף לעובדה שהעבודה הרבה יותר קלה - אין כלל סכנה של פגיעה ברצועות...
כל זה נכתב בהנחה שאתם רוצים לבצע את הפרוייקט מסיבות פרקטיות - אם זה מסיבה של חיפוש פרוייקט - ראו את מה שכתבתי כלא רלוונטי בעליל!!!
תהנו.
גיא, אם אתה רוצה לראות דוגמא - אתה מוזמן לקפוץ בסופ"ש.
מדחס מזגן חזק בהרבה ממדחס חשמלי..
לחשמלי יתרון של עבודה עם מנוע מכובה..
כל אחד יחליט מה עדיף בשבילו.
אפשר גם להתקין רק מיכל או שניים בלי מדחס ולנפח בתחנת דלק לפני טיול ובסוף הטיול להשתמש בזה , כמובן שיש למקם את המיכלים במקום טוב שחס וחלילה עם יקרה משהו כמו :התהפכות , תאונה וכו' לא יפגעו ויתפוצצו .
לדעתי זה רעיון טוב , שמעתי את זה ממישהו שמשתמש בשיטה הזו הרבה זמן .
וזה רעיון לא רע בכלל !
אתה יכול להרחיב מה בדיוק זה כולל אולי איזה ציור לאהבלים ( אני )
איל – יש לי כבר מדחס חשמלי ואפילו של אסולין == רמה גבוהה.
אבל עדין יחסית למדחס מזגן לוקח זמן עד שממלאים צמיג.
אם מדובר על 31 אינץ מ 15 ל 30 לוקח כ 4 או 5 דקות.
אם היה מדובר רק על הצמגים שלי היתי מסתפק בזה.
אבל... תמיד החברים מתעלקים עלי.
ומה תגיד לחבר טוב – סע עד תחנת הדלק של מצפה, רק 10 קילומטר...
אז יש לי כבר את כל הציוד – מיכל ווסט צינורות וכו.
כל מה שאני צריך זה מדחס מזגן, תושבת, ורצועת מזגן מוגדלת.
להערכתי כ 300 עד 400 שח. לי זה שווה.
אני לא יודע איך זה בנוי אצלכם אבל לי לקח לא מעט זמן לייצר תושבת "כמו שצריך" שתיתן מתיחה מלאה ושתשב מול הפולי.
קח בחשבון שלמדחס צריך גם משמנת ומפריד.
למה לא להוסיף מיכל למדחס של אסולין וזהו? או שזו התוצאה שכתבת עליה לאחר חיבור מיכל (אם מדובר על 31 אינץ מ 15 ל 30 לוקח כ 4 או 5 דקות)?
יש מיכל אבל קטן
כ 2 ליטר
10 ליטר יתן תוצאות טובות אבל לניפוח של מספר קטן של צמגים.
ויותר מ 10 ליטר אני לא רוצה לקחת
עוד רעיון לניפוח
אצלי אני מתכוון להרכיב פטנט שהעתקתי מהשותף של אבא שלי אצלו זה היה על סיקס
הוא לקח סטרטר ומדחס בנה להם תושבת מיוחדת וקישר בינהם עם חגורה
כמובן גם מיכל לבניית לחץ
זה לוקח המון אבל המון זרם מהמצבר אבל זה כבר לשיקולכם
אם אתם רוצים אני יצלם את זה מחר ויעלה את התמונות,מעונינים?
קובי
כן
רוצים.
