תגובה: רעשים מוזרים בהיילקס
כשהרעש הופיע, פתחת מכסה מנוע לאבחן?
גם מיסב מותחן יכול להשמע דומה.
גומיה של מיסב (שיושב באמצע הדרייבשאפט) גם שורקת כאשר היא קרוע.
שומעים את הרעשים האלו תוך כדי נסיעה..ממה שהצלחתי קצת להבין זה בא מפנים הדשבורד..
מה יש שם שיכול לצפצף ככה?????
המיסב של הדרייבשאפט די חדש וזה לא מגיע משם..פתחתי מכסה מנוע לחצתי על דוושת הגז אבל הרעשים האלו לא עולים לאוויר כך שאי אפשר לפצח מאיפה זה כשהרכב עומד,,
במידה וזה כבל ספידמטר לא תקין לפעמים מחוג המהירות קופץ בזמן הנסיעה, תבדוק.
טל
יובל48
כבל ספידומטר?
כתבתי את זה בסימן שאלה,אבל אם הרעש נשמע מכיוון הדש בורד ואם
רק בזמן נסיעה ולא בעמידה עם מנוע עובד,הרי שסימן השאלה מתחלף לסימן קריאה.
יובל48
+1 תנסה לנתק את הכבל מהטרנספר ולבדוק אם הרעש נעלם.
אצלי היה בדיוק אותו דבר.
בדוק סדקים בגוף הרכב
לא סדקים בשילדה .
הכוונה לסדקים שמתפתחים בהילקס בדופן הפנימית של קיר האש .
בצד ימין זה מאחורי יחידת מיזוג האויר . מתחת לציר הוישר .
בדרך כלל יש גם חדירת מים לא מוסברת במרכז השטיח של הנוסע .
הכי קל לבדוק ללא פרוק המזגן .
זה לפרק את הכנף הימנית ואז אתה רואה ליד ציר מכסה המנוע סדקים .
אותו דבר יש גם בצד שמאל .
אם בודדת את האופציה של המותחנים, הדבר הבא הוא לדעתי כבל ספידומטר.
תזכור שזה שאתה שומע את הרעש מהדשבורד יכול להיות תהודה של מקום אחר, כמו סדק בקיר האש או אפילו חתיכת פלסטיק שהשתחררה ומתנהגת כמו משרוקית בנסיעה.
בכנפיים הפנימיות יש כיסוי פלסטי שעם השנים מזדקן ונסדק, הכיסוי הזה מכסה חלל גדול שמגיע עד לקיר אש.
אם יש לך סדק ורוח ששורקת דרכו בנסיעה, זה בהחלט יכול להישמע שזה בא מהלו"ש.
אבל לדעתי תבודד קודם את האפשרות של כבל ספידומטר.
ניתקתי את הכבל ספידומטר מהטרנספר ואכן נעלמו הרעשים..תודה לכל אלו שעזרו..
איך אני מחליף,מאיפה אני מתחיל, ומה עלות של חלק כזה?
הבנתי שזו התעסקות לא פשוטה וצריך לפרק חצי דשבורד בשביל להגיע ללוח שעונים,,
האם יש דרך נוספת להחיות אותו?
