תגובה: גיפיאס מפסיק לעבוד למה ?
אם זה בחיבור USB אז יש מצב שהמגע של החיבור רופף
ונוצר נתק בין המחשב לGPS.
יש לי בעייה כזו,לא הצלחתי לפתור,לכן אני לא משתמש באנטנת
USB אלא ב GPS בחיבור סיראלי.
זכור לי משהו מעורפל על חסכון בחשמל.
כנסו להגדרות של הנ"ל ובטלו אפשרות לכיבוי היציאה.
דרך ההגדרות של הדרייברים.
מה זה חיבור סיראלי ? BT .?
אני לא בטוח שזו בעיה של חיסכון בחשמל כי אנטנת הגיפיאס ממשיכה לעבוד -- אני רואה את הנורית הקטנה מהבהבת - שזה הסימן !
יש לי תופעה דומה עם BT GPS
לדעתי הבעיה אינה קשורה לGPS אלא להגדרות של ה"יציאות" במחשב
אני מאמין שהפתרון יכול לבוא משינוי בהגדרות מנהל ההתקנים אך לא ניסיתי עדיין.
דידין
חיבור סיראלי
http://http://www.garmin-store.co.il...2010526162.jpg
לא מצליח להכניס תמונה,לא מבין איך לעשות את זה.
בקיצור,חיבור 9 פינים טרפזי כמו זה של כבל המסך במחשב.
דידין
תרגום לשאלה: ה- GPS מחובר עם כבל או אלחוטי ?
שאלת עזר: מה הדגם של ה- GPS ?
החיבור הוא בעזרת כבל usb רגיל.
ההודעה שאני מקבל היא
----com 4 לא עובד ,יתכן שתפוס ע"י אפליקציה אחרת".----
אני משתמש במחשב רק לניווט ! ובעת הפעלה , עובד רק עם תוכנת הניווט - השאר סגורות .
נסה להפעיל את המחשב כל הזמן, גם בכביש.
אם באופן מובהק התקלה קורית בשטח ולא בכביש הייתי מחפש את המגע הרופף.
תופעה מוכרת אחרת של חיבור GPS ב- USB הוא שאתחול של הדרייבר (למשל בגלל ניתוק רגעי של הכבל) גורם לשינוי מספר הפורט, וה- GPS עובד לך, אבל ב- COM5 למשל, והתוכנה לא יודעת לזהות את השינוי.
אם זה לא אחד מאלו אז צריך לראות את זה כשזה קורה. אשמח להתלוות אליך ולסייע בזמן אמת ...
נדב.
עוד אפשרות לפיתרון,
התקנת GPSGATE , בהגדרת כניסה, להגדיר את COM4 ו COM5
כמובן שמגדירים יציאה אחת וירטואלית לתוכנת הניווט.
זה פתרון טוב אם ההתנהגות עקבית, אצלי זה לא תמיד היה ככה, כל פעם לקח פורט אחר ...
אבל קודם כל צריך להבין את שורש הבעייה, אח"כ להציע פתרונות ...
אגב, זה עדיין קורה אצלי מדי פעם, אבל אני מכיר את המחשב מספיק טוב כדי להגדיר מחדש את GPSGATE אם זה קורה.
ההצעה שלך לא מתאימה למצב שלי בגלל מצוקת פורטים במחשב, ואני לא יכול סתם "לשריין" פורטים כי אולי יצוץ בהם GPS ...
