מערכת גז לג'יפ! כדאי או לא?
היי ושלום לכולם
למען האמת אני כבר עובד עצות, האיסוזו רודאו שקיניתי אוכלת 1:5 ואני שוקל להתקין מערכת גז
כהרגלי בקודש אני עושה המון שיעורי בית על המערכות ועדיין לא הגעתי לתשובה חד משמעית.
אשמח לקבל המלצות ותגובות האם משתלם או לא משתלם? ואני לוקח בחשבון את הבלאי שיש למערכת ואו שיגרם לרכב.
כמו כן ברצוני לציין שאני נוסע בערך 1300 ק"מ בחודש
נ.ב
נמאס לי לנסוע כמו זקנה ובפחדנות על כל לחיצת דוושה
תגובה: מערכת גז לג'יפ! כדאי או לא?
תקנה אוטו פחות זללן כי האוטו הזה עם מערכת כזאת יעלה לך ביוקר.
אשמח לתשובה או תגובות יותר מקצועיות! תודה
כי שהיה לו רכב מונע בגז (ספורטז') , הנה כמה תובנות שלי:
נקודה ראשונה והכי חשובה היא האם אתה מאמין שלאורך זמן פער המחירים בין גז לדלק נוזלי ישאר כמות שהוא היום ?
הכוונה היא לא רק למחיר הגז , אלא לעלות אחזקת הרכב (אגרת רישוי וכו...). לאחר שהחלטת כן אז הנה בבקשה.
יתרונות : מחיר גז נמוך בקרוב ל 50%.טווח נסיעה גדל .(אתה לא נלחץ בשטח).
חסרונות:עלות הרכבה (תחזיר-במחירים של היום) אחרי כ 25000 ק"מ. הקטנת נפח איחסון (מיכל הגז נמצא בבגאז').
איסור חניה בחניונים סגורים/תת קרקעים.אין הרבה מוסכים שמוכנים לטפל ברכב עם גז.עלות טיפול יקרה יותר אם צריך לפרק חלק מהמערכת.
לפעמים צריך לסטות ממסלול ע"מ לתדלק בגז. לא כל התחנות מוכרות גז אוטומטיבי (ייבוא) דבר שגורם לסתימות/צריכת גז גבוהה (אם זה גז בישול).
בגלל ערך קלורי נמוך יותר , צריכת הגז גבוהה יותרב כ10-20 % מכאן הצורך לתדלק לעיתים קרובות יותר! בנסיעות קצרות (של יום יום) אפקט הגז לא מגיע לידי ביטוי
(מאחר והרכב אינו מספק להתחמם.)
אז תעשה לבד את החישוב שלך
דוד
תודה על התגובה המקצועית!
יש לי תחושה שאני ארד מהעניין.
שלום, לי יש גיפ טויוטה מוסב לגז ותאמין לי עם אתה רוצה ל"חסוך" עדיף לך להמשיך לתדלק בנזין!
לא משנה מה יגידו או איזה נוסחאות יציגו לך בסוף תדלק גם בנזין וגם דלק.{לא ניתן להניע בלי}
ועזוב מנסיון טיפולים לא חסר.
אני מכיר מספר אנשים שמרוצים מההסבה לגז.
אני מכיר יותר אנשים שלא.
באופן אישי, לא הייתי מתקין מערכת כזו אצלי באוטו.
סער
אני עם רודיאו 2004 מוסב לגז, כבר 50,000 עשיתי עם הגז ומרוצה עד הגג. אני גם עושה מרחקים כאלו בחודש פחות או יותר ולא רוצה לתאר איך היה בלי גז.
עשיתי חשבון לפני ההתקנה וההשקעה חוזרת אחרי 7 חודשים בערך. בקשר לכח המנוע-לדעתי אין בכלל הבדלים משמעותיים. אני כבר עם 162,000 קילומטר ואין שום בעיות.
החלפת פילטרים קצת יקרה לכן כדאי ללמוד מאיפה להזמין ולעשות לבד שלא יטחנו אותך ב400 שקל ל5 דקות. מקווה שעזרתי
אם אתה מתכנן להחזיק את האיסוזו עוד הרבה זמן אז כדאי ועוד איך כדאי .אני נוסע שנים על מערכות גז ומבסוט מאוד.
שלום לכולם.
רק רציתי לספר, שפתחתי מקום חדש להתקנה תיקון וטיפול למערכות גז בבאר שבע. מי שמכיר אותי ומי שלא, מוזמן להתרשם. :p
המקום נקרא מוסך "מרכבת המשנה" וממוקם בעמק שרה רחוב הרתך 9.
לכל שאלה מוזמנים ליצור איתי קשר ואשמח לעמוד לרשותכם בכל מה שאוכל.
בהצלחה ערן!
בהצלחה...
אם זה במקום המקום הקודם בבאר שבע - כדאי לעדכן את החתימה שלך...
בהצלחה, ערן.
בלי סיליקון, אני מניח, אם אני זוכר היטב את החתימה הישנה מאד שלך..... :D
מנסיוני (2 רכבים 10 שנים) החסכון הוא של כ 40%.
מבחינה כלכלית, אם אתה מחזיר את מחיר המערכת לאחר שנה עד שנה וחצי, אני ממליץ.
כמובן, לא הכול ורוד וכמו כול מערכת ברכב, היא זקוקה לטיפול שוטף, תחזוקה וכדומה.
לגבי הקטנת תא מטען וחניונים, בעיניי ניתן להסתדר משום שהחסכון הכלכלי שווה.
הערת אגב,
לפני שמונה שנים סיפרו לי שאוטוטו המדינה תעלה את מחיר הגז ועוד כול מיני שמועות...
אביגדור
shmil
בהצלחה, ערן.
סיליקון זה הבסיס להצלחה! ;)
אכן המערכת צריכה טיפול שוטף. כמו רוב המערכות ברכב. אם נעשית עבודה איכותית, לרוב יהיה רק טיפול שוטף במשך שנים.
אני כבר 10 שנים עם מערכת גז בכמה כלי רכב. כל יום שאתה מחכה אתה מבזבז כסף.
