לאחרונה אני מוסיף המון מים לרכב עד שראיתי שנוזל מהצינור ושפתחתי אותו ראיתי שרקוב שם
צירפתי תמונה.
האם זו המשאבת מים או חלק ממנה.?.
אם מישהו יוכל למצוא לי את החלק הזה באיביי או שיש למישהו למכור. אשמח. תודה
צירפתי תמונה.
היה ממש עוזר עם היית כותב על איזה עגלה מדובר,
מתאר לעצמי שמדובר בניבה, אז חכה לאדון ליאור BS (מה זה הBS הזה?)
בטוח יש לו 7 כאלה זרוקים בחצר, מה שזה לא יהיה....
זאת אכן המשאבת מים.
יש לי אחת משומשת, דבר איתי בפרטי.
דרך אגב נראה שהורידו לך את התרמוסטט.
מאיר.
כמו שמאיר אמר - גוף המשאבת מים ובהחלט חסר לך תרמוסטט. אפשר לראות החלק הימני העליון של התמונה שסתמו את אחד החיבורים אליו.
ה-BS זה בן שושן אדון ג'ו..
והמים כבר על האש...
מדובר בבית המשאבת מים , זו בעיה די מוכרת במיוחד כשמשתמשים בנוזל קירור לא איכותי או יותר נכון מי ברז..(ואני לא בא להטיף גם אני עושה את זה..), האלומיניום נאכל, כרגע אין לי כבר חלקים כאלה במצב טוב, יש לי אחד חדש שקיבלתי מאיזה רוסי חביב ביחד עם עוד חלקים ולפני ההרכבה שלחתי אותו לציפוי אנודייז ע"מ לשמור על החלק בעתיד, עדיין לא הרכבתי אותו מעצלנות האמת...
אוטוטו קיץ ואני עושה טיפול לכל המערכת קירור, כולל טרמוסטט, ניקוי רדיאטור, החלפת המשאבה+הבית שלה והפעם נוזל קירור איכותי..
ליאור
תודה רבה :) לגבי טרמוסטט יש לי אבל לא יודע אם יש טעם להרכיב אותו במיוחד לקיץ הזה שיש פה
לגבי טרמוסטט אתה צריך להרכיב בלי קשר לקיץ או חורף, אם המנוע מתחמם צריך לפתור את הבעיה , ואם לא אז חייב להיות טרמוסטט שתפקידו לווסת את טמפ' העבודה של המנוע בלי קשר לקיץ או חורף, מנוע שעובד קר מידי זה לא הכי בריא כמו שמנוע שמתחמם טיפה לא בריא..
מנוע קר מידי גם שורף יותר דלק בד"כ...
אוקי תודה.
בקשרת לבית משאבת מים מי שרוצה למכור אשמח לקנות הפון שלי זה 0528562424 תודה
זה בדיוק עלה לי באייביי 27 דולר כולל המשאבה והמשלוח ועם קסקט.
3 שנים ו - 3 חודשים....הוא בטח כבר מצא משהו...:D
חחחחחח אני אחרי שלוש שנים בדיוק החלטתי לשפץ את שלי ולהחזיר אותה לכביש וזה לקח שדה חודשים בדיוק ולפני יומיים עברה טסט והיא כרגע במוסך מכוונים שסטומים ומחליפים הרבה חלקים רקובים ובא לי להחליף רדיאטור ולא יודע אם של סובארו מתאים.
