ספידורמטר הפסיק לעבוד דיסקו 96 איפה להתחיל?
שלום רב
היום במהלך נסיעה בשטח שמתי לב שהספידומטר הפסיק לעבוד
זה היה בהלך נסיעת שבילים מהירה שבא הרכב קיפץ קצת
אבל אני לא יודע עם זה קרה לפני או במהלך הנסיעה
אשמח לרעינות מאיפה להתחיל לחפש את הבעיה
קצת שאלות מנחות
1. הספידומטר הוא אלקטרוני או מכני?
2. מיקום החיישן או הכבל?
3. תקלות מוכרות
תודה מראש
תגובה: ספידורמטר הפסיק לעבוד דיסקו 96 איפה להתחיל?
הספידומטר מכני.
חפש כבל שחור עבה שיוצא מהטרנספר לכיוון לוח השעונים.
עידן
בוקר טוב
אני לא בטוח מה יש ב- 96 אבל אצלי ב-97 זה היה חשמלי
היה לי אותה בעיה , אצלי החלפתי רגש
נמצא על הטרנספר
מצ"ב תמונה
בכל מקרה ובעיה- רמי החשמלאי
from RAVE
CIRCUIT OPERATION
Speedometer
The Vehicle Speed Sensor (X190) sends a signal to
the speedometer in the form of voltage pulses. The
pulses are filtered by a Vehicle Speed Sensor Buffer
inside the speedometer. The voltage alternates
between battery voltage and 0 volts 6 times per
wheel revolution. The speed sensor signal is also
sent to the Cruise Control ECU (Z121), Multifunction
Unit (MFU) (Z148) (Persian Gulf States), and the
Engine Control Module (Z132).
this for DISCO 1996-1998
