אשמח לקבל המלצות וטווח מחירים לגבי האפשרויות.
חשוב לי שיחזיק מעמד ולא יעביר וויברציות לתא הנוסעים...
שלום בועז
לפני כשבוע החלפתי אצלי ב ZJ תושבת גיר וקניתי לחבר גם תושבות מנוע אצל ינוביץ בערך 300 שח" ליחידה
אין לי מושג לגביי איכות המוצר לאורך זמן אבל בינתיים זה עושה ת'עבודה.
לא הולך ביחד. בימים הראשונים העבירו כל עליה וירידה של הבוכנה , אח"כ נרגע ...
תושבות מנוע של ינוביץ מגומי שחור ושוות ל ת*ת סליחה כל הביטוי.
אצלי שרדו בממוצע 3-4 חודשים בין החלפה להחלפה, לפני מספר חודשים מצאתי תחליף בדמות של תושבות מפוליאוריטן [ אדום !!] שמגיעות עם lifetime gurantee .... ומאז שקט ושלווה ! אין החלפות ואין שחיקה, לפחות לא נראית לעין!!
ראה פה http://www.crawlerready.com/suspensi...R-HDMM-RB.html
עלות סבירה לפתרון חדפעמי ...
מנצל שרשור..
בעקבות חילוץ שבו משכתי מהבוץ רכב שנמצא 90 מעלות מהרכב שלי, ובאגרסיביות, ברחה ידית הטרנספר שלי מהמקום ולאחר שהחזרתי אותה ברחה שוב בנסיעה רגילה. אני חושב שנקרעה תושבת הגיר ובעקבות תזוזה קטנה של הגיר הידית לא יושבת טוב.
חוץ מזה אני לא בטוח שגם תושבות המנוע שלי טובות.
השאלה היא - איך יודעים?
אני לא מצליח לראות אם משהו קרוע והמנוע עצמו לא רועד או רוקד.
את הגיר אני מצליח להזיז הצדה אם אני דוחף לום ולוחץ חזק, אבל גם זה רק לאיזה 3-4 ס"מ.
כמו כולנו, גם לי מחכה טיול בפסח (ועוד אחד ארוך במיוחד) ואני במהלך מבצע "הכן רכבך לפסח" כך שהזמן שלי קצר והמלאכה מרובה או בקיצור - אני צריך להחליף את התושבות ביום שישי הקרוב ולכן אשמח לתשובותיכם המהירות.
קובי
4 ס"מ זה המון
הגומייה גמורה
אם אתה אגרסיבי עם המיצערת ,בייחוד בראשון LOW תחפס גומיות כפי שיוסי ציין
אין קשר לגובה הרכב
יש קשר למאמצי מומנט סביב ציר מנוע בייחוד כשהגלגלים מנסים להיתנגד לו בהפתעה.
אני קניתי מינוביץ ,סתם כי לא בא לי לרוץ רחוק מדי
וזה עובד כבר שנה
טל
קובי,
תזמין מ-ROCKAUTO
הזמנתי לאחרונה כמה פעמים ולא התאכזבתי אף פעם.
מגיע תוך יומיים (אם זה לא בסופ"ש) אם שולחים ב- FEDEX ב-PRIORITY
יש לי גם קוד הנחה של 5%
אם אתה מוצא ורוצה להזמין אשלח לך את ההוראות של איך להשתמש בו.
בדקתי.
תושבת גיר לאוטומטי לימיטד 1998 עולה כ-55$ כולל משלוח פריאוריטי. אצלך ביד. תשווה ליאנוביץ'
http://info.rockauto.com/getimage/ge...nchor/2828.jpg
איל
קובי
לפני שאתה "רץ" להחליף תושבת גיר בדוק שה"גומיות" הירוקות שמחזיקות את כל השטנגות של הטרנספר לא קרועות או בלויות...
אני יכול להמליץ בחום רב על התושבות מפוליאוריטן. לאחר יומים שלושה של רעידות בלתי נסבלות הכל נעלם ואתה נשאר עם תושבת לכל החיים.
עלות בחו"ל [ לפני משלוח 119$ ] אולי קצת יותר יקר מגומי [ במחירי ארה"ב ] אבל, לא תצטרף להחליף יותר.
אגב, הנמכה של הטרנספר לא גורמת לעודף עומס על התושבות?
מסתבר ש life time gurantee בתוקף, רק כשהתושבת שלמה, לא מרוסקת והחברה פעילה ...
אתר החברה סגור ....
האם יש למישהו סט שלא בשימוש? לפני שאני חוזר לתושבות גומי ?
לפני כשנה הרכבתי את התושבות האלה על הרכב.
http://www.ebay.com/itm/PROTHANE-JEE...-/200625011974
ההתקנה דורשת הוצאה של החלק הפנימי המתכתי של התושבת שמורכבת על התושבת (טבעת מתכתית).
לאחר הוצאת הטבעת המתכתית, מנקים היטב ומכניסים בלחץ את התושבת החדשה.
לגבי רעידות.. אם תושבות כאלה (פוליארטן) אין דבר כזה אין רעידות, משמע, קיימת תחושת נמלים כלשהיא בהגה בלבד. אני באופן אישי לא כל כך רגיש לזה ולכן מבחינתי העניין זניח.
מחיר נמוך, התקנה לא קלה אבל תוצאה טובה בהחלט למה שאני צריך.
יוסי
רונן ואני יצרנו אצל אורי מכתום, תעשה מהחומר הכי רך, כל תושבת עשויה משני חלקים, תן לו תושבת רגילה, ולפי זה יבנה.
כמובן יש ויברציה, אתה מכיר כבר.
מה שמוזר שהיושבת התפרקה לחלוטין. הזמנתי זוג חדש, מיצרן אחר. נראה אם יישרו ד... הראשון שהבטיח אחריות לכל החיים סגר את העסק ...
אגב, למי שמעוניין ניתן להזמין רק את החלק הפנימי. מוכן. אין צורך לייצר ...
אולי הוא רק החליף את השם כשהתחילו להגיע התביעות לאחריות ומי יודע, אולי היה לך מזל וקנית ממנו שוב....
אגב, אני לפני שנה וחצי רכשתי מקורי... טפו טפו טפו אין תלונות.
בועז, ציפיתי ממך לקצת יותר קרדיט ...
הקודמות נראו ככה :קובץ מצורף 74736
החדשות נראות ככה :
קובץ מצורף 74737
ומי שרוצה למחזר את הברזלים הישנים, יכול להחליף את האינסרט המעפן [ מגומי ] בפוליאוריטן אדום ומשובח
יוסי
איירון מאן מייצרת מוצרים מדהימים, באיכות גבוה, תן חוות דעת לאחר שימוש.
רכשתי מהם תושבת גיר, לפני מספר חודשים. עדיין נראית חדשה לגמרי. נראה כמה זמן היא תחזיק...
ברגע שתגיע התושבת למנוע אעדכן...
