חיתוך חור בפלטה 8 מ"מ ע"י אלקטרודה,אפשרי?
אני בונה מלחציים רציניות,ואני חייב לפתוח 2 חורים מינימום 3 ס"מ קוטר,כדי להעביר את המוט הברגה... זה יכול להיות גם מרובע שצלעותיו 3 ס"מ זה לא חשוב,העניין הוא שאין לי מקדח 30 מ"מ ולא מקדחת עמוד שיכולה להכיל מקדח כזה. כאמור החומר הוא בקוטר של 8 מילימטר.
מהן האופציות העומדות לפניי? שמעתי על אלקטרודות פחמן שחותכות כמו אציטילן... האם מישהו התנסה וחושב שזה פרקטי? אם היה מדובר בעץ הייתי קודח חור למסורית וחתוך אבל 8 מ"מ גם ג'קסו לא נראה לי יקח...
תגובה: חיתוך חור בפלטה 8 מ"מ ע"י אלקטרודה,אפשרי?
אתה יכול לעשות את זה, אפילו עם אלקטרודה רגילה, צריך סבלנות וזה עבודה חורנית אבל עובד
תקנה מקדח ותקדח ביד.
אם אני מבין נכון אתה לא צריך משהו מדוייק...(?!)
או שתקפוץ לכל בית מלאכה שיתנו לך סיבוב על המקדחת עמוד.
אתה יכול גם במקדח כוס 30 מ"מ יחסית מדויק, עם מדובר בברזל יש להשתמש בנוזל קירור במהירות איטית וסבלנות לא ללחוץ חזק על הכוס.
טל
יש אלקטרודות מיוחדות מיועדות רק לחיתוך ברזל...
האלקטרודה Z-2001 מתאימה לחירוץ ( עובדים עם זרם DC ידית (-)).
האלקטרודה Z-2002 מתאימה לחיתוך וניקוב. (עובדים עם זרם DC ידית (+)).
נתונים לגבי חיתוך וניקוב:
קוטר אלקטרודה במ"מ ----- זרם מינימאלי באמפר ----- עומק חיתוך או ניקוב
2.5---------------------- 120----------------- 6 מ"מ
3.25--------------------- 170 ----------------12 מ"מ
4.0---------------------- 190 ----------------25 מ"מ
5.0---------------------- 275---------------- 40 מ"מ
תתיעץ עם כל מסגר מקצועי.
גל cj64
היי תודה על התגובות
יש מצב שמקדח כוס 30 מ"מ עולה על מקדחה רגילה וכל העסק מצליח? אם כן,איזה פירמה לקנות?
לך לכל חנות אספקה טכנית - שזר/בורג המפרץ/אלמוג/אחר יש כל מיני פירמות בכל מיני מחירים. אם זה חד פעמי לא צריך להשקיע יותר מידי אבל גם לא לקנות זבל...
לא לשכוח נוזל קירור/חיתוך אחרת תשרוף את הכוס בדקה.
הרבה סבלנות ולעבוד לאט. בסוף זה יעבור
איל
רק של "לנוקס " יש בבורג המפרץ כוס 30 מ"מ צריכה לעלות בין 40 ל- 5 ש"ח וצריך גם מוביל שעולה כ 100 ש"ח .
אבל נראה לי יותר פשות לקפוץ לבעל מקצוע במפרץ שיקדח לך את החור יעלה לך כמה שקלים וזהו .
עידו
אם אתה בעניין של ביצוע חוראני, אין בעיה לשרוף את הפתחים האלה באלקטרודה 2.5 ו-A גבוה. בפלדה מעל 5 מ"מ עובי תבצע קדח מקדים בעובי של האלקטרודה (עם הציפוי) לפחות, ותרחיב אותו כשאתה דוחף את החומר המותך כלפי מטה
