אני צריך עצה
ויטרה 94, כשהאוטו מתחמם יש לי נפילת סל"ד לפעמים עד שהאוטו כבה
ההתנעה החוזרת זריזה למדיי
מישהו מכיר את המצב?
אני צריך עצה
מישהו מכיר את המצב?
הייתי מהמר על אחד משתיים קוייל או משאבת דלק
אם הרכב מדומם לחלוטין הכיוון שהייתי הולך אליו זה קויל מתחמם/בסוף דרכו ואולי אפילו חוט מזין שלו שסובל מנתק חלקי שמחמיר עם התפשטות החומר בחימום, וברגע שמתקרר או מאבד מהעומס, הוא חוזר
תודה אני בודק את זה, עדכון בהמשך...
שלום לכולם,
יש לי בעיה דומה של נפילת טורים,
כאשר המנוע חם ואני מדומם מנוע ולאחר מכן מניע שוב הטורים יציבים על 800 סל"ד אך ברגע שאני משלב הילוך(אוטומט) אז הטורים יורדים לרמה של כמעט כיבוי המנוע אני אציין שהמנוע כבר כבה לי מספר פעמים כאשר יצאתי מחנייה (שילוב של הילוך + סיבוב ההגה).
כאשר המנוע קר אז בהנעה הטורים בסביבות 1300 סל"ד וכשאני משלב הילוך הם יורדים לרמה של 800-900 כך שבעת סיבוב ההגה אין השפעה קריטית
נא עזרתכם
רעיונות? מישהו?
ויטרה ארוכה 96 16V הזרקה, התופעה צצה באופן לא עקבי, עוזב את הרגל מהגז הסלד יורד ובזמן הבלימה המנוע נכבה.
נשמע שהערכים שהחיישן חמצן "קורא" לא תקינים, ולכן הסל"ד בסרק נמוך.
תבדוק האם הוא תקין?
אומנם לא ג'יפ אבל הייתה לי בעיה דומה בסיטרואן C5 ואחרי שהחלפנו מזרקים והחלפנו פילטר דלק והחלפנו סעפת יניקה , כלום לא השתנה מה שבסוף פתר את הבעיה זה החלפת מנוע צעדים .
הבעיה הייתה מתחילה כאשר הרכב היה מתחמם ובנסיעה האוטו עבד עגול רק בבלימה או בשילוב R הוא היה מתחיל לגמגם עד לכיבוי
