חילוץ מקדח שנשבר- יש איזה פטנט?
קדחתי במרכזו של גליל ממתכת.
במהלך הקידוח נשבר המקדח, וחלקו נשאר בקדח.
מדובר במקדח בקוטר קטן 4.5 מ"מ בערך.
ניסיתי לקדוח חור מעט גדול יותר בכדי לעודד את המקדח השבור לצאת- ללא הצלחה.
מקדח אחר כמובן לא מצליח לקדוח את המקדח השבור.
יש פטנט כלשהו איך מחלצים את המקדח השבור?
אין גישה מכיוון אחר. רק מהכיוון בו קדחתי.
אשמח לקבל רעיונות.
תודה!
תגובה: חילוץ מקדח שנשבר- יש איזה פטנט?
באיזה חומר קדחתה? האם השבר במישור החומר או עמוק יותר?מה אורך החלק הנעוץ? אם בברזל והשבר במישור החומר, כך אום ורתך אותו לשבר לא פשוט אך בר ביצוע החימום ומעט אחיזה של האום בחלק הנעוץ של המקדח יעשו את העבודה,בסופו של יום זה לא שונה בהרבה מבורג שראשו שבור.
במידה וגליל המתכת לא גדול מגודל תא ההקפאה במקרר הביתי שים אותו שם לפחות ל 12 שעות או לחילופין במידה וזה גדול יותר ניתן לחלוץ אותו על ידי חימום בברנר
אם אתה מחפש פתרונות זולים אז פשוט זה לא יהיה כנראה...
תלוי כמה לחוץ המקדח.
נסה את הפעולות הבאות:
1. לקדוח מצד שני של הגליל עד שתגיע אליו וזה כבר ישחרר אותו.
2. להגיע עם מקדח שמאלי ולקוות שהסיבוב ההפוך ישחרר אותו מעט עד שיוכל ליפול מעצמו.
המקדח עצמו בנוי מחומר קשה כך שלא תוכל מן הסתם לקדוח דרכו.
קדחתי בפלדה.
לצערי המקדח נשבר בעומק החומר- כך שהחלק השבור ממוקדם כ 2 ס"מ לעומק.
אין לי אפשרות להכניס את הנ"ל למקפיא. כי הוא חלק ממכלול גדול.
חימום בברנר אפשרי- אבל איך זה יעזור למקדח לצאת? (שואל ברצינות מתוך חוסר הבנה)
תודה-רבה!!
אפשר ל"המיס" את המקדח ע"י אלקטרוארוזיה. תריץ חיפוש בדפי זהב ותחפש מישהו בסביבה שלך.
קיים כלי לחילוץ מקדח \ מברז שבור
חפש בחנויות ספקי ציוד עיבוד שבבי
הכלי לא מתאים לכל שבר אבל עובד יפה
נכנס לסליל של המקדח השבור ומסתובב - או נכנס לחריץ של המברז
לא נראה לי שיש חולץ לקוטר 4.5 מ"מ
לפעמים הפתרון המהיר ביותר במקרים האלה חורבן כללי של האזור בעזרת מקדח גדול מילוי וקדיחה מחדש תלוי בסוג החומר ומטרת החלק .
חג שמח
אם כבר בחורבן עסקינן
במידה ומדובר בחלק אחיד בעל צורה גלילית והאורך שלו לא קריטי, אפשר פשוט לנסר את הקטע שהרסת ולקדוח מחדש.
אם האורך קריטי אולי יהיה יותר פרקטי להחליף את כל החלק בגליל פלדה אחר? חפש כמה בולמי זעזועים ישנים ותבחר לך את זה שיש לו מוט בוכנה בקוטר מתאים.
נסה להכנס עם אלקטרודה 2.5 ולתת ריתוך קטן ולהדביק את האלקטרודה,
גם אם אתה מקבל קשת חשמלית שאתה נכנס זה לא בעיה פשוט כנס תוך כדי התחלה של ריתוך ותדביק את האלקטרודה
ברגע שהדבקת נתק את ההרקה. מומלץ לחכות שהאלקטרודה תתקרר
