תגובה: עזרה עם רעשים מהמשולש
למה שאתה מתכוון קוראים בולטג'ויינט
וזאת שריקה \חריקה שכמטע בטוח באה ממנו (תופעה ידועה)
בחלק מהרכבים אפשר להחליף רק את הבולטג'ויינט
ובחלק מהרכבים צריך להחליף את כל המשולש קומפלט
לא נראה מסובך להחליף, כדאי להתעסק עם זה?
צריך לגרז את זה אחרי ההרכבה?
איפה יש חלפים באיזור חיפה או חדרה?
אם יש לך קצת ידע לא בעיה להחליף
לפרק גלגל כמובן בולם אלו העיקרים אח'כ כבר תראה מולך את המשולש
ומה צריך לפרק
בקשר לחלקים אני לא מהאזור שלך אז אני לא יודע
בקשר לגירוז בחלק זה בא עם גירוז בחלק לא תבדוק ליפני שאתה קונה
[QUOTE=דורוןרובין;381703]לא נראה מסובך להחליף, כדאי להתעסק עם זה?
איפה יש חלפים באיזור חיפה או חדרה?[/QUO
מסובך או לא זה בעיני המתבונן,אבל...הבעיה במקרים האלו שרק מלהתבונן לא מבינים מה הולך להיות...
אם אין לך ניסיון בזה ואם אתה לא ממש להוט לעשות זאת לבדך,הייתי מציע לך לתת את זה למוסך ולשתות כוס קפה טוב בזמן שעובדים לך על האוטו.
העליונים שקניתי באו עם פטמות גירוז,אבל התחתונים באים בלי (לצערי ,כי דווקא התחתון אצלי מרעיש והייתי יכול להימנע מהחלפה אם היה לו גירוז),בכל מקרה אפשר לייצר לו קדח גירוז ופיטמה.
טל.
