את בעיית האור הלא חזק בג'ימני כולנו מכירים, מצאתי נורות קסנון שמחליפות את המקוריות ללא מגברי מתח, האם זה חוקי?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Xenon...Q5fAccessories
לא.
לאחר שנמאס לי מתאורת הדינמו של אופניי BMX בסמוראי שלי...
החלטתי לעשות ניסוי, הבעיה שלי היא לא רק בשטח אלא גם תאורה לא מספקת על הכביש.
לכן רכשתי זוג נורות כאלו, של חברת אוסרם, http://www.osram.com/osram_com/Consu...LUS/index.html
הן חוקיות לחלוטין, הן עלו לי 150ש"ח לזוג (הבנתי שניתן למצוא גם ב-130), הן לא מושכות שוטרים הן בגוון רגיל לחלוטין.
והכי חשוב, יש תמורה לאגרה, וזאת למרות שיחידות התאורה אצלי עכורות לגמרי מכניסה של מים פנימה, הנורות תרמו לשיפור מהותי בעוצמת התאורה..
איפה קנית את הנורות?
תב-אור, בת"א, רח טברסקי.
בשבוע שעבר קיבלתי לג'ימיני שלי את הנורה הזאת מאי ביי
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2x-PH...item3f02ad0a7f
אחלה נורה שבעולם חוקית מאירה חזק מאוד ולא יקרה
בארץ היא נמכרת ב 400 שקל
אגב, הנורה שבקישור היא נורה רגילה לחלוטין רק שהזכוכית בגוון כחול (בזולות זה צבע ובייקרות זה הזכוכית עצמה) השילוב של הגוון הצהוב של הנורה עם הכחול של הזכוכית מעניק אור שיותר דומה ללבן ככול שההספק של הנורה יהיה גבוה יותר ככה הנורה תאיר חזק יותר, לגבי חוקיות, תלוי איזה שוטר עוצר אותך..
תזהה את שלך
קובץ מצורף 40672קובץ מצורף 40673
טוב יופי יש לך אור חזק יותר
ואיפה החום שנפלט מהמנורה ?!
ומה בסוף מחליפים את הרפלקטור כי החום שרף אותו .
או במקרה הטוב רק את כל חוטי החשמל כי החום המיס את כל הפלסטיק ועשה שם חגיגה
תחשבו עוד קצת
זה לא נגמר רק בעוצמת האור
נכון לא דיברתם על פנסים אלא על נורות, אבל זה משפיע חזק מאוד על עוצמת התאורה:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?55140
רבין
הי
הקישור ששמת הוא טעות נפוצה פה בארץ
כל העבודה שעשה הבחור על השירוקי שלו כמעט ולא שווה כלום ואני אסביר:
כל הבודת הליטוש היא 90% מהעבודה אבל הדבר החשוב ביותר לא נעשה
לצפות שוב בציפוי UV שקשה עד בלתי אפשרי להשיג בארץ
השיטה למרוח כל חודש או חודשיים ווקס היא לגעתי השתעבדות שלא תחזיק הרבה זמן
על ידי מריחת ציפוי ה UV הפנס חוזר להיות חדש לתקופה של בערך 3 שנים (בחו"ל 5 שנים)
מריחת ווקס מחזיקה שתיפה שניים מקסימום ה UV מתייבש על הפנס ולא יורד אף פעם
רק מתחמצן אם הזמן
ה UV מתייבש על הפנס ולא יורד אף פעם???
(UV - ultraviolet)
מצאתי את זה דוקא בארץ
http://www.cartaract.com/
איציק לאיזו נורה התייחסת?
אני מאוד לא אוהב את הכחולות האלו, זה מסנוור, זה מושך שוטרים.. וזה ממש מכוער לטעמי.
הנורות של אוסרם עומדות בכל התקנים, הן עונות לאותם פרמטרים שהיצרן מגדיר H4 55W.
אני לא בטוח שהן מתחממות יותר, ולגבי הרפלקטור .. כבר כתבתי שהוא דורש החלפה.. אבל זה יחכה מעט.
יש אופציה לחליפי ב-60ש"ח, יש אופציה להלה ב-120ש"ח ליח'.. ויש בחו"ל IPF עם המון ביקורות טובות ברשת אפ יש לך מי שיביא ב-30$.
אולי במקרה של הג'ימיני יש חשש ליחידות התאורה כי הן מפלסטיק, אצלנו, הפרימטיבים יותר הן מזכוכית..
אז כל עוד לא משנים את הספק הנורה.. מה החשש בעצם?!
אגב, יש שיטענו שאתה תמיד רואה שחורות... אני דווקא מודה לך על כך שאתה תמיד מאיר את עינינו, החובבנים, מנק' מבטך, תודה!
בנושא של חידוש רפלקטורים.. , אולי לבעלי הג'ימינים עם היח' מפלסטיק זאת אופצייה טובה.. אבל בעלי סמוראי יקרים, וותרו על כך.
ב-60ש"ח אתם קונים יחידה חדשה חליפית, ואני יכול להבטיח לכם שחלק מהבלאי של היחידות תאורה הוא באמת הרפלקטור.. הפנימי, ולא הזכוכית החיצונית.. לכן שום חומר או שיפוץ חיצוני לא יביא לשיפור.
אצלי חדרו מים ליחידות התאורה... והציפוי הפנימי... פשוט עכור, בעוד שהזכוכית מבחוץ נראית כחדשה.
תודה על התמונות,אצלי זה דומה ל H4 אבל עם בסיס עגול,גדול מעט מהבסיס בתמונה(H4) אבל בלי הפינים.
גם אצלי יש את אותה בעייה כמו אצלך-הרפלקטור דהוי כתוצאה מחדירת מים,הזכוכית כמו חדשה, הפנסים כנראה מקוריים,בני 20 שנה,אולי הוחלפו למקוריים ע"י אחד הבעלים הקודמים.
מצאתי עכשיו את הקופסא של הנורות שקניתי לא מזמן,נורת הלוגן R2,אבל הן חלשות 45/40W,הבסיס נקרא כנראה P45T. אני מחפש נורות איכותיות,בינתיים לא מצאתי לסוג הזה של הבסיס. רוב הנורות לבסיס הזה לא הלוגן,אלא נורה עם זכוכית כדורית עגולה כזאת.
איפה מוכרים את הפנסים התחליפיים ב 60 ש"ח?
מקפיץ שרשור ישן בכדי לא לפתוח חדש לשווא.
האם מישהו התנסה עם נורות הלוגן של 80/100 w?
האור כמובן יהיה חזק יותר, מה שמטריד אותי, כמו שכבר הזכירו, זה החום.
האם פנס מקורי של ג'ימני ישרוד את ההתעללות הזאת לטווח הארוך?
איך תתמודד הפלסטיקה מול החום?
גיא.
