רציתי לדעת אם יש אפשרות לקחת בולם רגיל
ולהרכיב אותו שיעבוד במצב שכיבה
יענו מבולם רגיל לעשות בולם הגה
לא , יש בולמים שמותאמים במיוחד לעבוד בשיכבה ברכבים ישנים מסויימים (סיטרואן) וכמובן בולמי הגה. יש בולמים שאפשר להפוך מלמטה למעלה וההפך ויש בולמים שיש עליהם סימן חץ והם עובדים רק לכיוון החץ המסומן ואסור להפוך אותם.
טל
יש ויש.
בולמי אמולסיה, למשל (כלומר בולמי גז עם אמולסיה, בלי מיכל חיצוני) אסור להפוך או להשכיב. בולמי שמן טוויןטיוב, בד"כ אפשר לסובב לאיזה כיוון שרוצים, בולמים עם מיכל כנ"ל.
אבל זה כללי, לכל בולם יש את ההנחיות שלו.
ובולם רגיל לא יכול להיות בולם הגה - כי הוא לא עובד סביב אמצע, עם פעולה שווה לשני הצדדים. בולם רגיל הוא בעל קבוע ריסון מסויים לפתיחה ואחר לסגירה, שונה מבולם הגה.מי שמשתמש בבולמים רגילים להיגוי, משתמש בשני בולמים מונחים הפוך אחד יחסית לשני, ובמקביל.
אז נעבור לשאלה הבאה..
ההגה אצלי בסופה כרגע יותר מידי רך
מורכב בולם הגה חדש ותקין אבל עדיין ההגה רך מידי לטעמי
השאלה אם עוד בולם הגה יקשיח את ההגה קצת יותר?
והבעיה שלי שהמקום המקורי של הבולם תפוס אז אני צריך ל''קמבן'' עוד מקום לעוד בולם
בגלל זה חשבתי על בולם רגיל שהוא יותר ארוך ואני יוכל להתאים אותו
לא חושב שאתה בכיוון....
באופן כללי בכל האמריקאיות למניהן ההגה מאוד רך.
אם אצלך זה עד כדי כך חמור- תבדוק למה... יתכן ותגלה שהבעיה נעוצה במערכת ההיגוי עצמה- איזה חופש או חוסר איזון כלשהו.
אם לא, אולי החלפה לפולי גדול יותר במשאבת ההגה יגרום לה "לעזור לך פחות".
לאורך זרוע הפיטמן השפעה גדולה על רכות ההיגוי.
הזרוע פיטמן היא זרוע להגבהה והיא לא יותר ארוכה ולא קצרה מהמקורי
וה''בעיה'' התחילה שהחלפתי תיבת הגה
אין שום חופשים בשום מקום
אבל בינתיים אני מתרגל להגה הזה
תעשה חיפוש יסודי
הנושא הוסבר ודוסקס לעומק כמה פעמים
קושי ההגה או הכח שנדרש לסיבוב ההגה אינו תלוי במשאבה \ בזרוע הפיטמן \ או בגלגלי הרצועה
קושי ההגה תלוי בקוטר מוט הפיטול הקטן שנמצא בתוך חילוזון תיבת ההגה
קוטר \ או קושי מוט הפיטול הוא נתון של היצרן בהתאם לסוג המיתלה \ גלגלים \ קפיצים .....
זה לא מקום שמומלץ להתעסק בו למי שלא מבין טוב טוב מה הוא עושה
אבל שמתי משאבה של סופה שהיא אותו גודל
אבל בסדר אם אתה אומר כי אין לי הסבר אחר
של סופה או סופה 2.
כמו שאיציק כתב השינוי חל בעקבות החלפת המשאבה עצמה ותלוי בחילוזון בתוכה
יואב
של סופה. (איזה סופה 2.. מאיפה לי)
