ברשותי גרנד עם מנוע 4.0L , מספר שאלות לגבי המזרקים:
1. איך ניתן לדעת האם המזרקים תקינים?
2. האם מזרק ישן אבל עובד משפיע על צריכת דלק ?
3. האם החלפה יזומה אחרי 15 שנות עבודה יכולה לשפר משהו ?
ערב טוב
1. הדרך הבטוחה ביותר והודאית מכולן היא פירוק ובחינה בלחץ. אפשר לבדוק ללא פירוק פתיחה וסגירה, אבל לא את טיב הרסס והפיזור.
2. מזרק ישן ותקין טוב כמו חדש, אבל לרוב מרסס בן 15 לא יהיה תקין ב-100%.
3. אין הצדקה להחליף מרססים על עיוור, באופן יזום. מה שבהחלט כדאי לבצע באופן יזום זה ניקוי בלחץ והחלפת פילטרים במרססים. אפשר במכון למערכות הזרקה ואפשר גם בעבודה עצמית. במידה וגילית בעת הניקוי מרסס שאינו בר תיקון (ממשיך להשתין אחרי הניקוי או פיזור הרסס לא תקין), זה הזמן להחליף אותו. במידה ואתה מעוניין, יש לי מס' מרססים משומשים לגראנד (אפורים), אם תרצה-צור קשר.
בהצלחה-קובי
אם מחליפים למזרק מקורי אחר מן הסתם לא תראה שיפור.
אם תחליף למזרק מדגם חדש יותר, תראה שיפור בתגובת הדוושה, שיפור בתאוצה ובכח ואולי גם שיפור בצריכת הדלק.
חפש את הדגם הזה 0280155703 או 0280155702
האם החלפה למזרק שונה, בעל ספיקה גדולה יותר- לא עלולה לגרום לבעיה בתערובת?
שכן פתאום באותו זמן נתון שהמזרק מקבל פולס, הוא מזריק בפועל יותר דלק על אותה כמות אוויר... מה אני מפספס? אשמח להחכים.
מזרק ישן סובל מ"אלקטרוניקה עייפה", 15 שנה זה הרבה זמן.
מזרק עם ספיקה גדולה יותר יהיה בד"כ פחות מדוייק במינונים נמוכים של הדלק, ובכל מקרה כל עוד יכולת יניקת האויר של המנוע נותרה קבועה אין טעם במזרקים עם ספיקה מוגדלת.
גם עם הגדלת יכולת היניקה עדיין ניתן להשתמש במזרקים המקוריים כל עוד השיפור ביניקה לא דרסטי (עד 30% אאל"ט)
והמזרקים לא עובדים בניצולת מלאה של הדיוטי סייקל, מקובל לסחוט עוד קצת על חשבון אורך חיים.
אח"כ יש פתרונות שונים כמו תוספת מזרקים קטנים במקום החלפת המזרקים בגדולים יותר, עד להוספת חנוכיית דלק במקביל למקורית.
אם אין סיבה טובה להרכיב מזרק עם ספיקה גדולה יותר מן הסתם תפסיד מההחלפה לעומת מזרק מקורי.
המקט"ים מעלה הם של מזרקים בעלי ספיקה זהה למקוריים, מבנה אלומת ריסוס זהה וכו, ההבדל הוא בכך שעשוים מחלק אחד כולו פלסטיק (פחות ספיחת חום), בעלי פיזור, אטומיזציה, טובה יותר ומהירות תגובה הרבה יותר טובה.
אם אתה רוצה לדעת עוד, פירטתי הכל בשרשור הבא:
http://www.cherokeeforum.com/f2/more...-13848/index2/
