		2.5L I4 300 TDi Diesel Turbo LR DEFENDER CLUTCH,FLYWHEEL
		1
ERR4723
Housing assembly-clutch	1
цена
2
TE110061L
Шпилька,M10 x 30	9
цена
3
TE110051
Шпилька,M10 x 25	1
цена
4
ERC7295
ЗАГЛУШКА	1
цена
5
FS110301L
Болт,Фланцевая головка,M10 x 30,top	6
цена
6
FB110071L
Болт,Фланцевая головка,M10 x 35	6
цена
7
WA110061L
HOUSING TO BLOCK,Шайба,M10	2
цена
8
ERC9404
Bracket Harness	2
цена
9
ERR719
Flywheel engine	1
цена
9
ERR4908
Flywheel engine	1
цена
10
568431
Gear-ring-flywheel engine	1
цена
11
502116
Dowel-flywheel to crankshaft	3
цена
12
ERR4574
Bolt-fixing flywheel crankshaft,Короткий	8
цена
13
URB100760
Cover-clutch assembly	1
цена
13
FTC575
цена
14
UQB500030
Normal Duty,Plate-clutch-driven,235MM	1
цена
14
FTC2149
Plate-clutch-driven	1
цена
14
UQB000130
Plate-clutch-driven,Для тяжелых режимов эксплуатации,242MM	1
цена
14
FTC1994
Plate-clutch-driven,Valeo	1
цена
15
SX108201L
Болт,M8 X 20MM	6
цена
16
WL108001L
Шайба,M8,sprung	6
цена
900
FTC4177
Bearing clutch	1
цена
900
UTJ100210
Bearing clutch	1
цена
901
STC8358
Kit-clutch	1
цена
		תגובה: 2.5L I4 300 TDi Diesel Turbo LR DEFENDER CLUTCH,FLYWHEEL
		תגידו יכול להיות שלגרשון יש פורום משלו או שרק אני לא מצליח להבין כלום !!!
והאנגלית שלי מצוינת אחרי 6 שנים בארה"ב
		מה לא מובן ?
קלאטץ' + גלגל תנופה , דיפנדר 300 TDI
מספרים קטלוגיים של כל החלקים , פלוס תרשים "פיצוץ" של כל החלקים.
כמעט בכל כל שורה יש כיתוב גם באנגלית וגם ברוסית.
אתה יכול להעביר את הדף דרך התרגום של גוגל והכל הופך לאנגלית:
http://translate.google.co.il/transl...8%23post383458
		האאאא יוזמה אישית לפרסם חלקים של הספר רכב של99 אחוז מבעלי הדיפנדרים יש אותו מקוקע על התחת
אני אתחיל לפרסם דפי זהב מהיום נראה עם זה יתפוס או אולי מקומון שך זיכרון יעקוב
גרשון ישר כח יוזמה מבורכת
		לידיעתך ,
גרשון מפרסם דברים שהוא מקבל שהם לא חלק מהספר הרגיל ,
למי שמנוי על שירות  LAND ROVER Technical Service Bulletin
כמו מוסכים וכו' , מקבל עידכונים , קריאות יזומות לשירות ודברים שלרוב לא מגיעים לציבור הרחב.
בקיצור , או שתגיד תודה ו...
או שאם לא מעניין אותך , אל תקרא.
