אני יודע שמדובר בסרנים חיים , איזה סרנים יש לרכב ומה יחסי העברה בסרנים ?
האם זה CUCV ?
חגי.
האם זה CUCV ?
חגי.
אני מניח שכשאתה אומר CUCV אתה מתכוון לצהלי -ובכן, אם הרכב עבר הסבה מדיזל לבנזין - אז יכול להיות שהוא צהלי לשעבר. ואז יש לו 14 צף אחורי ו דנה 60 קדמי. יחס - 4.56 אם הוא רגיל - מה שנקרא טנדר ירקנים - יש לו 14 לא צף ו 10 גדול קדימה. יחס - 4.1 .
ואחרי כל זה - הכי פשוט שתצלם ותשווה עם תמונות ברשת, כי יש הרבה סיכוי שהחליפו לו.
בכל מקרה!! לפני רכישה - תפתח את הסרנים ותוודא יחסי העברה { כתוב על הקורנה וגם על הפיניון וגם על הסבבת וגם על העטרה } .
10 גדול מקדימה ,מגביל לאיזה דנה ? 44 ?
יחזיק גלגלי 33 עם נעילה?
יתאים ליוקון בנזין מבחינת חוזק ורוחב ?
כן
תלוי למי אתה מאמין. יש כאלה שאומרים שכן ויש שלא. -לדעתי יחזיק עם נעילה בנהיגה נורמלית.
חוזק כן רוחב יכול להיות שלא.
[QUOTE=polar bear;385230]כן
חוזק כן ..?
אה.........
האם סרנים של ונדורה 4X4 עדיפים ? יתאימו ?
כנראה שונדורה לא יתאים , הביצה בצד הלא נכון
כן, חוזק לשאת יוקון - כן, לצאת לשטח עם 33 - על זה יש חילוקי דעות. ז"א - אתה יכול לסוע עם יוקון על 31...לא?
אני אגיד לך מה הענין - הCUCV הידוע לשימצה, הגיע עם צמיגים באיזור ה 32" אם אני זוכר נכון. אבל בגלל שתוכנן לשאת משקלים גדולים גם בשטח, שמו לו דנה 60...תעשה לבד את החשבון - גודל רכב וצמיגים זו לא השאלה היחידה. יש גם את שאלת סוג וצורת השימוש.
אין לי רגל כבדה על הגז ואני לא משתולל .
איזה אפשרות אחרת יש ? דנה 44 מאיזה רכב ?
שכחתי לציין שהסרן בעל 8 ברגים בגלגל , האם זה משנה ?
הרי 10 BOLT בעל 6 ברגים .
מה רשום לך על הדלת 1500 או 2500
לא רשום כלום , אני רק יודע שזה K20 שנת 88 ומנוע 5700.
חפשתי תשבות בפורומים אמריקאים ושם נכתב כי הסרן הינו אותו הסרן , רק מס' הברגים שונה .
מתברר גם שה- 10bolt קצת יותר חזק מה- D44 , להפתעתי .
חגי.
התכוונתי לדלת של היוקון, ההבדל בין יוקון 2500 לK20 הוא לא סוג הביצה אלא סוג הסרן -חי
אין יוקון 2500 .
2500 זה סברבן.
אוליי במידע המצורף יהייה לך מענה
MG1010 67-69 Camaro, 70-75 Nova, 65-67 Chevelle 8.2” 29-5/8” 2 5 L/R 28
MG1015 70-81 Camaro, 68-72 Chevelle & El Camino 8.2” 30-1/8” 2 5 L/R 28
MG1067 73-77 Chevelle & El Camino 8.5” 30-7/16” 2 5 L/R 28
MG1000 68-72 Chevelle & El Camino, 70-72 Camaro 8.875” 30-1/16” 2 5 L/R 30
MG1005 68-72 ChevyII,67-69 Camaro, 65-67 Chevelle 8.875” 29-9/16” 2 5 L/R 30
MG1020 90-92 Camaro 7.5” 30-5/16” 2 5 L/R 28
1255801 General Motors full size passenger car 7-5/8” 30-1/4” 2 5 L/R 28
3762907 General Motors full size 39” L/R 28
22506477 General Motors full size passenger car 7.5” 30-1/2” 2 5 L/R 26
25501599 General Motors full size passenger car 8.5” 30-3/8” 2 5 L/R 28
26014036 General Motors full size passenger car 8.5” 30-3/8” 2 5 L/R 30
26014037 General Motors full size passenger car 8.5” 30-1/4” 2 5 L/R 30
26018080 General Motors full size passenger car 8.5” 30-3/8 2 5 L/R 30
26019539 General Motors full size passenger car 8.5 30” 2 5 L/R 28GENERAL MOTORS TRUCK - REAR14035368 7.5” 26 Spline 4WD, 7.5” 29” 4 5 L/R 26
83-89 S Series Blazer,
83-89 Series Jimmy, 83-89 Chevy S10,
83-89 GMC S15, 83-89 Sonoma
26013882 7.5” 28 Spline 4WD 7.5” 29” 4 5 L/R 28
88-98 S Series Blazer, 88-98 Series Jimmy,
94-96 Olds. Bravada,
88-98 Chevy S10, 88-98 GMC S15,
88-98 Sonoma
MG1408 85-89 Astro Van 7.5” 34 3/4” 2 5 L 26
MG1765 90-98 Astro Van 7.5” 34 13/16” 2/4 5 L 28
MG1764 90-98 Astro Van 7.5” 30 5/16” 2/4 5 R 28
14039547 10 Bolt 8.5”, 28 Spline 4WD 82-88 8.5” 31 5/16” 4 5 L/R 28
82-88 Jimmy/Blazer, 81-88 ChevyP/U 10 Series,
81-87 GMC 1500 Ser., 81-88 Suburban 10 & 1500 Ser.
26010414 88-91 Suburban 1500 Series 8.5” 31 5/16” 4 6 L/R 30
26010416 10 Bolt 8.5”, 30 Spline w/IFS 4WD 8.5” 33” 2/4 6 L/R 30
88-98 Chevy Truck 1500 Series,
88-98 GMC 1500 Series,
92-98 Suburban 1500 Series,
92-98 Tahoe/Yukon
26013313 10 Bolt 8.5”, 30 Spline Van 8.5” 33 5/16” 2 5 L/R 30
88-95 Chevy Van 10 & 20 Series,
88-95 GMC Van 1500 & 2500 Series
14042690 10 Bolt 8.5”, 28 Spline VAN, 8.5” 33 5/16” 2 5 L/R 28
75-88 Chevy Van 10 Series,
79-88 Chevy Van 20 Series,
75-88 GMC Van 1500 Series,
79-88 GMC Van 2500 SeriesDRIVETRAIN™DT-509
32AXLE SHAFTS
GENERAL MOTORS TRUCK - REAR (Continued)Part # Description Ring Gear Overall 2/4 # of Side Spline
Diameter Length WD Lugs L/R Count26010417 10 Bolt 8.5”, 30 Spline 2WD 88-up 8.5” 32 7/16” 2 5 L/R 30
88-98 GMC Truck 1500 Series,
94-98 Chevy Tahoe,
94-98 GMC Yukon
14035542 10 Bolt 8.5”, 28 Spline 2WD 79-89 8.5” 31 3/8” 2 5 L/R 28
79-89 Blazer, Jimmy,
79-87 Chevy Truck C10/C1500,
79-87 GMC Truck C10/C1500,
79-89 Suburban C10/C1500
26010415 10 Bolt 8.5”, 2WD Blazer & Suburban, 8.5” 31 3/8” 2 5 L/R 30
88-91 Chevy Blazer,
88-91 Suburban 10/1500 Series
14071751 12 Bolt, 30 Spline 2WD 70-81 8.875” 31 9/32” 2 5 L/R
14071750 12 Bolt 30 Spline 4WD 70-81 8.875” 31 5/16” 4 6 L/R 30
15521928 9.5” 4WD, 6 Lug 9.5” 33 1/8” 4 6 L/R 33
88-98 Chevy Truck 1500 Series W/9.5”,
88-98 Chevy Truck 2500 Series
88-98 GMC Truck 1500 Series W/9.5”
88-98 GMC Truck 2500 Series
MG1276 9.5” Lug, 81-96 9.5” 33-1/8” 2/4 8 L/R 33
81-91 Chevy Truck 20 & 2500 Series,
83-96 Chevy Van 30 Series PH,
81-91 GMC Truck 2500 Series,
83-96 GMC Van 3500 Series,
81-91 Suburban 20 & 2500 Series
MG1615 9.5” 8 Lug, 88-UP 9.5” 33-11/16” 2/4 8 L/R 33
89-98 Chevy Truck 2500 Series,
88-89 Chevy Truck 3500 Series,
89-98 GMC Truck 2500 Series,
88-89 GMC Truck 3500 Series,
92-98 Suburban 1500 Series, W/8 holes,
92-98 Suburban 2500 Series
MG1775 73-98 Truck , Van , Suburban 10.5” 31 11/16” 2/4 8 L 30
MG1774 73-91 Truck , Van, Suburban 10.5” 37 9/16” 2/4 8 R 30AXLE SHAFTS (Continued)
GENERAL MOTORS TRUCK - Front (IFS)PART # DESCRIPTIONGM10FAXL General Motors 10 Bolt Front, 77-88 Left Side - Complete Inner-Outer U-Joint29903-1XR Axle Shaft - Inner Shaft
GM10FAXR General Motors 10 Bolt Front, 77-88 Right Side- Complete Inner-Outer U-Joint
29903-1XR Axle Shaft - Inner Shaft of GM10FAXR, Right Side
41677R Axle Shaft - Outer Shaft of GM10FAXR & GM10FAXL
