החלפה של חיישן הינע/תנועה בניסאן טראנו
		לחברי הפורום שלום
אני נוהג בניסאן טראנו 2001.
לאחרונה שמתי לב כי במהלך נסיעה רציפה של כ-20 דקות על כביש מהיר האוטו מזייף.
הלכתי למוסך (לא מורשה) ואחרי חיבור האוטו למחשב עלה כי צריך להחליף את החיישן הינע
התקשרתי לקראסו והבחור אמר לי שיש לו חיישן תנועה (נראה לי ששני האודנים מדברים על אותו הדבר).
בקראסו החיישן הנחמד עולה 1500 שקלים.
הבנתי שאפשר להשיג באי ביי ביותר זול.
השאלה שלי היא האם מישהו יודע את המינוח בלעז (יענו באנגלית) והאם יש חיישן גל הינע אחד לניסאן טראנו או שזה לפי קוד דגם וכו'.
תודה מראש
		תגובה: החלפה של חיישן הינע/תנועה בניסאן טראנו
		כנראה דיברו איתך על חיישן קרנק
לא יודע איך זה באנגלית אבל אני מאמין שתמצא שם יותר זול
(אולי ''קרנק סנסור'' )
		אל תסתבך.
גש למוסך מורשה ע"מ לקבל הצעת מחיר לתיקון הבעיה.
בהצעת המחיר יכתב מק"ט החלק שזקוק להחלפה.
משם הדרך קלה יותר... כמו שכבר ענו לך בפורום ניסאן, בדקת שצמת החוטים תקינה?
ללא הבדיקה אתה מבזבז זמן וכסף..
		אני מאמין שהכוונה היא ל - VSS
תשאל את המוסך שבדק מה קוד התקלה המדובר ואז אוכל להגיד בדיוק על מה מדובר.
זה לא מספיק להתחבר למחשב לקרוא קוד תקלה ולקבוע שחיישן כזה או אחר תקול ודורש החלפה,זה פשוט לא מקצועי
וב-99% מהמקרים מדובר על נתק בכבל או במגעים לא טובים בקונקטורים.
לעצם התקלה,היה לי בדיוק את אותו הדבר ומבלי ללכת למוסך אפילו עברתי על כל הקונקטורים ניקיתי עם ספריי מגעים והתקלה נפתרה.
אני זוכר בדיוק שהקונקטור החשוד ביותר היה של הצמה המגיע מהגיר,ונחש מה נמצא שם? נכון, החיישן שהזכרתי 86 מילים קודם...
טל.
		היית שמח לעברו על הקונקטורים ולנקות אותם אבל אין לי ידע מספק וגם כנראה זמן.
אנסה להשיג את המספר תקלה ועל הדרך אלך למוסך מורשה נראה מה הם אומרים
תודה עידכונים בהמשך.
		מספר התקלה DF047 אומר משהו למישהו?
ranko21
http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php?topic=27673.0
ranko21
 בלבול ביצים,לא אומר כלום לרכב שאינו צרפתי,ועד כמה שידוע לי ,NISSAN זה יצרן רכב יפני...
אם אני מתיחס רק לשתי הספרות האחרונות אז הכוונה היא לחיישן קרנק,crank position sensor.
טל.
		בעיקבות בעייה אחרת:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...56841&p=390459
הוחלף אצלי החיישן הנל,עלות 2000 שח - כולל מעם ועבודה, אבל זה לא פתר את הבעייה שלי.
אני אשפץ את המשאבה בשבוע הבא ואזדכה על החיישן. עלות שיפוץ מוערך כ 5000 שח כולל עבודה, לא כולל מעמ.
החיישן המקורי שלי, תקין , עדיין אצלי, מן הסתם, יורכב בשבוע הבא בחזרה, אם תירצה, תוכל להרכיב אצלך וליראות את ההשפעה. המס שלי:  6132659 בסלקום.
אצלי זה טראנו 2001 2.7 דיזל.
רבין
