תגובה: התאמת הגה ספורט בסופה
אם יש חשק\ או כסף ?לך לכל חרט ,יעשה לך את המתאם.
רק אל תשכח שישאיר לך עומק לביית הצופר.
אם איין לך כסף\חשק לשלם,תחתוך את ההגה המקורי,עד לקוטר,של החלק (העגול הפנימי של הקטן,)ותרכיב עם 3 ברגים חזקים.
אם אתה לא מבין?צור עימי קשר ואני אסביר לך אותך.
גל
וקח בחשבון שזה אחד הדברים הראשונים שמושכים את תשומת לב הכחולים. עוד לפני שהם ניגשים לצמיגים בולטים, פנסים, צבע, פרצוף של הנהג.
GodsFather
אני לא סבור שזה מעיניינם ,למה הגה ספורט זה לא חוקי?
אם אני לא טועה ..לפניי כמה שנים היה לי ויכוח מול אחד המכונים והתעקשתי ,שיראו לי מה התקנון ,ואז בעל המכון התערב ופסק ....שאם זה לא עשוי מעץ אז זה בסדר?!
לשיקולך.
גל
גל - לא אמרתי מכון, אמרתי כחולים. וזה מנסיון של כמה אנשים, כולל חברים מאד מוכרים בפורום ובברנז'ה. השוטה(ר) רואה הגה ספורט ורושם בדו"ח "הגה ספורט". חוקי או לא זה לא משנה כי אתה כבר במצב של "הורדה מהכביש" לפני שאתה מגיע למצב שבו אתה יכול לערער על ההחלטה הזו.
שלא תבין, אני בעד הגה "ספורט" (עוד מונח שגוי...), גם לי היה ונהניתי מאד מהנהיגה, ההיגוי שונה ללא ספק בגלל השוני בקוטר גלגל ההגה. אבל העובדה שזה נותן עילה למישהו להוריד אותי מהכביש הביאה אותי לכך שאת ההגה המקורי הייתי סוחב בארגז, ליתר בטחון :)
עוד יתרון של לנהוג במדינת עולם שלישי - אין חוקים!
תודה לכ להמגיבים. אני מבין שעל מתאם מוכן מהחנות אין לי על מה לדבר. רק לבנות אחד אצל חרט?
בהחלט שיש מתאמים מוכנים. ציר ההגה בסופה זהה לשל מרבית הואנים האמריקאיות, המתאם יכול להיות ייעודי גם לסונומה, ואנדורה וכו'. לבנות מתאם כזה אצל חרט, כולל השינון, יעלה יותר וכפול מההגה עצמו, אז לא הייתי בונה על זה.
דוגמה למתאם מאיביי
קובי
קובי
תודה רבה, פתרת לי את הבעיה.
חנן
" וקח בחשבון שזה אחד הדברים הראשונים שמושכים את תשומת לב הכחולים. עוד לפני שהם ניגשים לצמיגים בולטים, פנסים, צבע, פרצוף של הנהג "
http://www.jeepolog.com/forums/asset...1&d=1304177383http://www.jeepolog.com/forums/asset...1&d=1304177045
לא יודע איך אתה ו/או הרכב נראים ועד כמה השילוב מושך את תשומת ליבם של הכחולים .אצלי ברכב מורכב גלגל הגה ספורט גרמני "momo ".הניילון השחור עליו (ככה קיבלתי אותו ),הופך אותו לסולידי יותר . עד היום בפעמים הבודדות שעצר אותי בוחן/שוטר או בטסט אף אחד לא טרח להציץ או להעיר משהו על הגלגל.הטרידו אותם יותר צמיגים/הגבהות/זיהום אויר .
אם גלגל קטן דרוש לך יותר מבחינה פרקטית מאשר אסתטיקה/שופוני הרכב אותו ונסה לשוות לו מראה סולידי אם הוא קצת "צועק "
"ואז בעל המכון התערב ופסק ....שאם זה לא עשוי מעץ אז זה בסדר?"
דווקא העץ לא בסדר .היו לי 3 alfa-romeo שלראשונה שבהן (junior 74 ) היה הגה עץ כמדומני ורציתי להרכיב גם לאחרות .מדובר על גלגל הגה ממתכת חבוקה בעץ. אני מנסה לדמיין בוחן תנועה/טסטר מנסה להיטפל למכונית יוקרה ישנה/חדשה שבאה במקור עם גלגל הגה מעץ וזוג כפפות נהיגה קצוצות למניעת הזעה.
הג'יפ של החבר עם הגה ספורט כבר שנים עובר טסט ואף פעם לא העירו לו. לא הבוחן או השוטר. ההערה צריכה להיות עניינית, הגבהה בגלל יציבות הרכב, צמיגים בולטים בגלל בטיחות הולכי רגל... אבל קוטר הגה? לא חושב שיש תקנת תעבורה. עובדתית אני שולט על הג'יפ בהגה ספורט ולא תמיד משתלט בהגה הסטנדרטי. אז מה עדיף?
עצם העובדה שיש כאלה שקיבלו הורדה כזו, אומרת שיש חלמאים כחולים שעושים את זה. בזאת זה מסתכם.
מי מה מו ? אם הם ירצו, הם יספרו, הם גולשים כאן.
" אבל קוטר הגה? לא חושב שיש תקנת תעבורה. עובדתית אני שולט על הג'יפ בהגה ספורט ולא תמיד משתלט בהגה הסטנדרטי. אז מה עדיף? "
אצלנו בשכונה (מדינת ישראל להלן ) לא שואלים , מה עדיף ? מה נכון ? מה בטוח ? אלא : שינוי או לא שינוי ? תקני/מקורי או לא? כל השאר מבחינתם הבל הבלים .
