זקוק לעזרה :קרטר שמן ההברגה סדוקה לכל האורך.רכב פג'רו קינג בנזין ארוך.
שובר את הראש .
מודבק כרגע עם חומר איטום אין נזילה.
היכן ניתן לבצע תיקון אם בכלל ,הבנתי שקשה לביצוע הרבה מאוד עבודה דורש הרמה של המנוע ולא בטוח בכלל שיוכלו להלחים ולרתך אום חדש.
קרטר חדש בחברה 4,500 ש"ח + מע"מ אין בחברה רק בהזמנה מיוחד .
בפרוקיות אין לאחר בדיקה - למי שיש תבוא עליו הברכה מעוניין
המוצא האחרון כמו שהבנתי שאיבה של השמן
האם באמת שאיפה של השמן תוציא את כל השמן כמו ריקון ?האם לאורך זמן המנוע לא יכול להיפגע?
אשמח לקבל המלצות על מוסך שיודע לבצע שאיבה של השמן או מישהו פרטי אפילו .
תודה אשמח לתגובות
יום נפלא
תגובה: זקוק לעזרה :קרטר שמן ההברגה סדוקה לכל האורך.רכב פג'רו קינג בנזין ארוך.
מאיזה חומר עשוי הקרטר? אלומיניום או ברזל תיבדוק עם מגנט.
מאיזה איזור אתה בארץ?
טל
היי טל
החומר של הקרטר מאלומיניום ,ואני מהמרכז אבל אין בעיה להגיע לכל מקום
אתה צריך לנקז את השמן , להוריד את הקרטר ולנקותו היטב ולקחת אותו לרתך אלומיניום שיתקן אותו. לא הבנתי את סיפור "שאיבת השמן" וכו' - בכל מקרה רצוי לרוקן את השמן,לנקות ולעבוד עם החלק על שולחן כדי להגיע לתוצאה טובה.
http://www.abie.co.il/
דבר איתו ,אם ניתן לרתך הוא כתובת טובה
הסדק הוא תוצאה של חיזוק יתר לבורג הריקון ?
או שהסדק הוא תוצאה של פגיעה חיצונית .?
בכל מיקרה זה ניתן לתיקון
הטוב ביותר זה להלחים אבל אתה לא יכול להלחים כאשר אגן השמן מורכב על הרכב ( יש שמן בתוך הסדק )
את ההברגה באגן השמן יש להחליף בתותב TIME SHERT יש להם תותבים יעודים לפקק שמן
את הסדק יש לחרוץ לעומק בהשחזה
לפני התקנת התותב יש למלא את הסק בחומר מילוי להבריג לתוכו את התותב ( ללא הפקק ) לבצע את כל פעולת הנעילה של התותב .( יש כלי מיוחד )
למרוח על הסדק מבחוץ את חומר המילוי
לתת לחומר להתיבש ( מספר דקות )
ללטש ליטוש ראשוני
לתת לחומר להתיבש למשך לילה ( מומלץ לא חובה )
וללטש ליטוש מישני .
התוצאות מעולות ניתן לחסוך את כל פרוק המנוע והחלפת אגן שמן באלפי שקלים ( נכון תיקון כזה לא זול חומרי גלם וחומרי עזר יקרים )
וכמובן בתנאי שיש גישה סבירה לאזור הפקק ( לפעמים יש צורך בפרוק מערכות שונות בהתאם למיקום וגודל הסדק )
קרה לי בגראנד .
פרקו את הקרטר , הלחמה יפה ונקייה , חיבור חזרה וכמו חדש. עלות של כ 300 שח על כל העבודה .
אפשרות נוספת היא להלחים אום פנימי , ולהחליף את הבורג וזאת במידה ויש לך שם בעיה .
בהזדמנות זו בצע טיפול במידה ואתה קרוב לזמן.
אודי פורת,
אמן בריתוך, ככזה שחוץ מעץ מרתך הכל סמיילי סמיילי..
עם ידע לא קטן במכונאות,
ואם הוא מספיק טוב לרפא"ל, ודומיהן סביר להניח שהקרטר...
0522684168
לכל המגיבים תודה :)
ניר ל. - הבנתי שצריך לפרק את הקרטר כמובן הבעיה היא שלא בטוח שאפשר לתקן אין ספק שזה המצב האופטימלי.
nissany - אי .בי ריתוכים שמעתי שהוא מעולה כפי שידוע לי תודה .
איציק - 4X6ZH - איציק לשאלתך התוצאה היא שמוסך מורשה לא אכתוב את שמו חיזק חיזוק יתר את בורק הריקון (כנראה במברגת לחץ אויר)
ופשוט הדביק בדבק שקוף עם שייבה ,לא אמר דבר וכשכשיו נתגלתה התקלה החמורה.
דרך הפעולה שהצעתה מעניינת אך איני מכיר בעל מקצוע לנושא - אשמח להמלצה .
alal - תודה מי עשה והאם זה כולל פרוק והיכן?
tomer s - אבדוק עם אודי אבל אני מאמין שהוא לא מפרק את הקרטר .
חברים כבר עזרתם לי המון אבל האם יש מישהו שבינתיים יוכל לשאוב את השמן הבנתי שע"י לחץ אויר דוחסים את השמן דרך המדיד ועם משאבה שואבים
דרך הפקק.
ובנוסף האם אתם מכירים מוסך שיכול לפרק את הקרטר במקצועיות ובמחירים הגיוניים?
אשמח לקבל את תגובותיכם .
גדי17
לכל המגיבים תודה :)
alal - תודה מי עשה והאם זה כולל פרוק והיכן? אודי..
tomer s - אבדוק עם אודי אבל אני מאמין שהוא לא מפרק את הקרטר .תתקשר אליו .
דרך הפקק. ומה זה ייתן לך? חלייייק, טלפן לאודי
ובנוסף האם אתם מכירים מוסך שיכול לפרק את הקרטר במקצועיות ובמחירים הגיוניים?מודגש לך בשחור...
alal מדבר על קרטר ברזל.
אתה מדבר על קרטר אלומיניום.
צור קשר עם איציק בה"פ, ובקש ממנו הכוונה למקום שמתקן. יצא לך הכי טוב, הכי מהיר, וגם, כנראה הכי זול.
אל תחפש פתרונות של שאיבה וכד'. אפשרי, אבל בעייתי, ומי ששואב לך עשוי גם לעשות יותר נזק.
בקיצור עם אתה מהמרכז גש למוסך של איציק.
טל
