עזרה בהוספת פרופיל של צינור
שלום לכולם אני לומד סוליד לבד מהאינטרנט ומנסיונות של עצמי ואני מנסה לבנות שלדה לבאגי.
את רצפת השלדה סרטטי בעזרת קווים ועכשיו ברצוני להפוך אותה לצינורות, את הרעיון אני יודע אבל אני מנסה ליצור פרופיל חדש של צינור 45x2.5 ואני לא מצליח לשמור אותו בתייקית הפרופילים וזה כותב לי את זה:
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\weldment profiles\iso\pipe\ folder does not exist or you do not have write permission to that folder.
איך פותרים את זה?
תודה מראש!
תגובה: עזרה בהוספת פרופיל של צינור
ברוך הבאה לפרום ,
זה די מסובך להסביר אז כך את זה :http://www.youtube.com/watch?v=7AqIQ...eature=related
בהצלחה עידו
לא ממש ניתן להבין מהסרט כי הוא קצת מטושטש אבל קראתי את זה:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...dment-profiles
וכבר יצרתי את הפרופיל שאני רוצה פשוט שאני מנסה לשמור אותו הוא כותב לי את הבעיה :
תודה!
אין מה לראות צריך להקשיב , הוא מסביר איך מיצרים פרופיל חדש ואיך ואיפו שומרים אותו ( וזה החלק החשוב ) .
לפי דעתי אתה לא שמרת אותו במקום הנכון .
לאחר שסרטת את הפרופיל אתה לוחץ על :
FILE / SAVE AS
בחלון SAVE AS TYPE : יש לבחור : lib feat part או בקיצור sldlfp
בחלון SAVE IN לבחור דרייב C
program files/solidworks corp/solidworks/data/weldment profils
וכאן יש שתי אופציות או לשמור ב - ansi inch או ב iso
באחד משני אלו אתה יכול לשמור את הפרופיל רק צריך לתת לו שם בחלון file name
עידו
קודם כל תודה על העזרה אבל:
הצפיה בסרטון לא חידשה לי דבר מפני שאני נתקל בבעיה תכנית שהיא שאין לי גישה לשמור קבציץ או לערוך קבצים שנמצאים בתוך התיקייה program files/solidworks corp/solidworks/data/weldment profils
ולכן אני לא יכול לשמור שום דבר שם
תודה מראש!
talsherman
תודה!
הייתה לי את אותה בעיה (בווינדוס 7), תנסה לשמור בתיקייה אחרת (לדוגמה בשולחן העבודה) ואחרי זה תעתיק את הקובץ לספריה של הפרופילים.
לי זה פתר את הבעיה.
לי זה פתר את הבעיה.
תודה רבה נפתרה הבעיה!!
אמנם הבעייה נפתרה, אבל למי שעלול להיתקל בבעייה דומה, ניתן להפעיל את התוכנה עם הרשאות של אדמיניסטרטור (קליק ימני -> run as administrator) זה אמור לפתור בעיית הרשאות.
עירא
עירא
עירא
כן בהתחלה חיפשתי את האפשרות הזאת אבל אין אותה...
