בזמן שהלוקרים שלי נעולים ולא משולב 4*4 יש רעש חזק מהלוקרים (מעין תיק תיק ...תיק כזה)
האם זה אמור להיות ככה או שיש לי בעיה (שוב סליחה על הבורות)
כאשר ה4*4 משולב אין רעש
תודה מראש
ששון :? :?
תודה מראש
ששון :? :?
לא, זה לא אמור להיות.
זה יהיה זמן טוב לפרק את הלוקר, לנקות ולהרכיב מחדש. יתכן שהרעש נובע מהלוקר, בפרט אם הוא לא מורכב נכון כרגע (זה נפוץ למדי). אם לא, יש אפשרויות נוספות.
רק כדי להיות בטוח שהבנתי נכון, הלוקר מרעיש כל הזמן (ב2X4 כשהוא נעול)? גם אם אתה נועל רק צד אחד? אין קשר לסיבובים?
אך הוא אמור להיראות מיבפנים? אך אני ידע אם הוא היה מורכב לא טוב?
הלוקר עושה רעשים בנסיעה על 2*4
אתה קונה ספר רכב של היינס או צ'ילטון וממשיך משם. דרך קלמיני גם ניתן להזמין מגוון ספרים נוספים וטובים.
קלמיני: http://www.calmini.com/
לגבי ספרות יש בFAQ כמה וכמה קישורים להודעות בנושא.
כדאי מאוד לקרוא את הכתבה הזו לפני שאתה מתחיל לעבוד לבד (או עם חברים) על הרכב שלך.
עדיין לא ענית על השאלות שלי. אני צריך את התשובות ע"מ לצמצם את האפשרויות לתקלה, בלי זה אני יכול לזרוק לך אינסוף ניחושים - אף אחד מהם לא יהיה שווה כלום. אולי אחד יקלע, אבל רק במזל. אתה צריך לעזור לנו לעזור לך ע"י הוספת מידע, אז אני אשאל שוב:
1. אם רק לוקר אחד נעול והטרנספר ב2X4, הוא מרעיש? זה קורה רק בשניהם בו זמנית, או שזה קורה גם כשאתה נועל רק צד אחד (אתה צריך לבדוק את שני הצדדים לחוד)?
2. זה קורה תמיד ב2X4 עם לוקרים נעולים? רק בסיבובים חדים, אולי? אולי רק בהאצה או האטה? רוורס? מעבר בין הילוכים?
זה קורה רק כשהלוקרים נעולים במצב של נסיעה ב2X4 לא קשור לסיבובים או האצה .
לא בדקתי כל גלגל בניפרד אבל בזמן הנסיעה היקשבתי לגלגלים וזה היה נישמע מי שניהם.
תבדוק כל גלגל בנפרד.
בכל מקרה, אם אתה מתכוון לטפל בזה לבד, אתה תצטרך ספר רכב.
אם זה ממשיך כאשר רק אחד מהם מחובר, כדאי לבדוק את הריבשאפט הקדמי.
הייתה לי גם אותה בעיה הגיוני מאד שזה משם.
חגי
בסוף יתברר שיש לו נעילות אוטומטיות ... :lol: :lol: :lol:
שגיא .
אתה יכול לעשות ניסוי קטן.
תשלב 4*4
תנעל לוקרים.
תרים גלגל קידמי אחד באויר
תנסה לסובב אותו תספר מה קורה
תרים את השני ואותו דבר
עכשיו תנתק את ה 4*4 אבל תשאיר לוקרים נעולים
אותו סיפור תרים גלגל תסובב
צד שני
תספר לנו מה מצאת
עכשיו תנתק לוקר אחד
אותו דבר
צד שני אותו דבר
תספר לנו מה שמעת בכל אחד מהמקרים
אולי זה ישפוך אור על הבעיה
( אלון אם הוא מזמין אתמול ספר עד שיגיע לא ננסה לעזור לו ? זה גם יכול לקחת כמה ימים טובים .... )
מאיפה אתה בארץ ?
אולי אתה יכול לקפוץ למישהו שינסה לשמוע יחד איתך ?
אני ישמח אם מישהו יוכל לעזור לי
הרעש הוא רק כאשר שניהם מחוברים כאשר רק אחד מהם אין רעש
יש לי נעילה אחורית אוטומטית וזה לא אוטו רעש
כאשר אני משלב 4X4 הרעש ניפסק
ששון יקר שלי.
כשתהיה רציני גם אחרים יהיו רציניים.
תן תשובות שאפשר להבין מהם משהו כי החברים פה הם חזקים בדיפרנציאלים אבל חלשים מאוד בטלפתיה ...
יש רעש כאשר אני נועל את הלוקרים ונוסע במצב של 2X4 כאשר אני מחבר 4X4 הרעש פוסק.
בדקתי כול גלגל בניפרד ולא היה רעש !
אני מצטער היכולות ביטוי שלי לפעמים לוקות בחסר עימכם הסליחה!
