עמוד ענן - זקוק לעזרה בהתקנה על מכשיר מ"דיל אקסטרים"
שלום חברים,
תוכנה חוקית ומלאה הייתה בעברעל fujitsu וגם עבדה על QUE502
שניהם החזירו את נשמתם .....
הנה הכלה המיועדת :
http://www.dealextreme.com/p/6-lcd-w...-usa-map-45499
קיבלתי מיואב את במספרים אך עמוד ענן מוציא הודעת שגיאה.
במהלך הניסיונות התכנה הריצה והתקינה את הקבצים.......NET CF 3.5 ( שזה חלק מהתהליך שזכור לי מההתקנות הקודמות )
מסך ראשון של עמוד ענן עולה - אך מייד מתקבלת הודעת שגיאה :
"APPLICATION ERROR:
Application AmudAnan.exe encountered a serius error and must shot down
במכשיר עצמו ניסיתי לשייך קבצים שונים של הרצה דרך ICON"
"NAV PATH"
והפעלת התכנה ע"י לחיצה על איקון "מכונית" המפעיל במקור את ה IGO8
יואב לא מבטיח תמיכה למכשירים מדיל אקסטרים,
אודה לעזרה,
ערן.
תגובה: עמוד ענן - זקוק לעזרה בהתקנה על מכשיר מ"דיל אקסטרים"
למכשיר אין תמיכה בעברית ולכן עמוד ענן לא יפעל טוב או שלא תראה את התפריטים.
תנסה להריץ גרסת דמו של oziexplorer
במכשיר עובד IGO8 עברית ללא שום בעיות !
eran_f
נכון, igo לא זקוק לעברית במכשיר אבל עמוד ענן כן.
עריכה : דבר נוסף הרזולוציה של המסך 480X272 במכשיר הישן ובחדש 800X480.
לדעתי זה הדבר שמונע את ההתקנה, וגם אם תקבל התקנה מתאימה לא תראה תפריט בעברית אלא רק קוביות
המשכתי לחפש מידע בפורום :
לפי מה שהבנתי משירשורים קודמים כנראה מותקן לי במכשיר פונט עיברית - וזה הפונט ש IGO עובד איתו ( נהדר !!!! )
כך שזאת לא הבעיה.
עמוד ענן בכל זאת מוציא הודעת שגיאה !
איך ניתן לזהות את גרסת עמוד הענן - במחשב PC
אני לא סגור שזאת הגרסה האחרונה.
צריך לבדוק עם יואב רופא, אבל אני חושש שלעמוד ענן יש בעיה כיום עם WinCE6 (ואשמח להתבדות בנושא - זו השערה בלבד).
גם אני קיבלתי בעבר הודעות שגיאה דומות בהתקנה על מכשיר של חבר עם WinCE6.
ארז גור
הכל עובד !!!!!!!!!
ניסיתי להריץ גירסה ישנה של עמוד ענן שהורדתי לניסיון מהאתר ( עוד כשהיה ניתן להוריד גודל הספריה כ 0.5 גיגה )
מצאתי במחשב בעבודה גירסה חדשה יותר 1.05 גיגה
מספרי האישור שקיבלתי מיואב מתאימים ל 2 הגירסאות אך ביישנה זה לא עובד ( כנראה הגדרות מסך.....)
הגירסה החדשה עובדת כולל עיברית,
עדיין לא הספקתי לטייל עם המכשיר אבל מהתרשמות בזמן נסיעה בכביש מתעדכן מהר.
אני היום יכול לבצע השוואה בין המכשיר מדיל אקסטרים ל QUE502
בשניהם הרצתי עמוד ענן
ב 502 המסך לא מבריק ולכן אין השתקפות ובנוסף בהירות המסך טובה יותר.
ההשתקפות ירדה קצת עם מגן מסך.
בנוסף נראה לי שהסיני בזמן ביצוע ZOOM עובד קצת יותר לאט אבל זה נראה הגיוני בגלל גודל המסך
מקווה שיצליח לשרוד טוב יותר מהמכשירים הקודמים שהיו לי.
ערן פינק
