הי חברה
מה דעתכם על הרכב הזה יחסית לצירוקי WJ בנזין
אמינות? זמינות חלפים (באתר אמריקאי סטנדרטי (ROCKOUT) לא מצאתי את הדגם כלל?
האם לשם החסכון בדלק כדאי לכוון לדגם הנ"ל?
בי יוני
הי חברה
בי יוני
בעיקרון הם אותו הרכב, מלבד המנוע (והגיר כמדומני)
הדיזל בהחלט זול יותר בדלק, אבל יכול להיות יקר יותר במקרה תקלה.
חלקים פחות זמינים, על אחת כמה וכמה אם לוקחים את איביי בחשבון.
יותר מרעיש מהבנזין, ורעש של טרטור של מונית דיזל במקום מכונת שרירים V8 אמריקאית.
בכל מקרה, לא הייתי פוסל, אם הק"מ השנתי צפוי להיות גבוה... זה עדיין רכב מדהים.
איל
כמו שאמר אייל ,
מנוע וגיר של מרצדס.
פרט לזה עד כמה שאני יוצע אין כל הבדל.
לירן - השבדי.
רובם דגם לרדו(ללא ורילוק).
מחירי חלקים...מרצדס.(מנוע וגיר).
מדובר על רכב מעולה, עם גיר 5 הילוכים ומנוע של מרצדס 2.7 (כמו במוניות), עם 165 כ"ס. יחידת ההנעה הזו הגיעה גם לרקסטון (מ 2005). מרביתם יוצרו במפעל באוסטריה, לקהל אירופי, ולכן לא תמצא בארה"ב. יש גם לרדו וגם לימיטד (מפואר), והם די נדירים. צריכת הדלק מעולה ויכולה להגיע ל 1:10 בנהיגה מתונה.
אם אתה מוכן לוותר על ה V8 המדהים, ולא מפריע לך רעש הדיזל, זו קנייה טובה, עם עדיפות מוחלטת לדגם הלימיטד (לא בזכות הפאר, אלא שיש לו קוודרה-דרייב עם ורי-לוק). יש בעיה של תחזוקה: חלפים למנוע ולגיר דווקא יש, אבל לא בקרייזלר, אלא בכלמוביל..לא זול בכלל, אבל גם ה WJ הרגיל לא זול לתחזוקה..בעיה נוספת היא להשיג אקזמפלר שמור.
בהצלחה, חן
שרשור אפקטיבי ניפתח כאן -100 צפיות ב5 הימים הראשונים ושני הWJ דיזל שהיו בלוח יד 2 בסוכנויות נחטפו תוך יומיים-WOW חברה תנו לשאול שאלה ולהיתלבט קצת למה ישר להיתנפל על הצלחת:))))
שלום לכולם.
האם דגם לארדו + QUADRA DRIVE מגיע עם וארילוק ? .
תודה, אסף מבנימינה
