ניקוי מנוע צעדים או בית מצערת קומפלט?
כשאת אומרת "לנקות מנוע צעדים", למה את מתכוונת?
הג'יפ התחיל להראות סימני גמגום בסרק וכמה פעמים היה לו קשה להתניע אז החלטתי שגם אני (זה נהיה טרנדי בזמן האחרון כאן בפורום...) אנקה את מנוע הצעדים.
קונקטור, 2 ברגים ו5 דקות עם ספריי ניקוי, והמנוע עובד יפה מחזיק סרק פיקס.
אבל מה, ראיתי שהחור אליו נכנס הפלאנג'ר של מנוע הצעדים שחור משחור. הכנסתי אצבע ויצאה שחורה.
מתי והאם כדאי לפרק את כל בית המצערת ולנקות?
משהו כזה כמו שמתואר כאן: www.wjjeeps.com/service/tbody.htm
http://www.wjjeeps.com/engine/throttle_bdy_01.jpg
זה משהו שעושים כתחזוקה מונעת? רק כשכבר לא מתניע? יש בכלל טעם לנקות או שזה משחיר מייד בחזרה?
איל
תגובה: ניקוי מנוע צעדים או בית מצערת קומפלט?
איל
נקה את מנוע הצעדים על בסיס קבוע, לא רק שיש בעיות, בנוסף אחרי כל טיול נקה פילטר ומנוע צעדים.
נמרוד - מערד
איל
נקה גם מאחורי האזניים ... במיוחד אחרי טיול עם פודרה ...
לשאלתך: כן.
טוב לשמור על העסק נקי.
לפרק את בית המצערת וממנו את מנוע הצעדים זה באמת לא פעולה מורכבת.
על הדרך מנקים טוב טוב את העסק ומחזירים למקום.
אל תפרק את ה TPS- שזה החיישן של מיקום המצערת.
ובדוק שהפרפר נע בחופשיות ואינו נתקע- אם הוא אינו ממורכז ניתן לסדר זאת "על הדרך".
אין כאן ממה לחשוש.
דאג לפתוח ולסגור עם כלי מתאים במומנט הנכון.
סגור עם אטם חדש או מעט סיליקון עמיד בחום.
eysham
זה בדיוק העניין , זה לא 5 דק' אם עושים את העבודה כמו שצריך . מקס' , אתה תסיר רק
את שיכבת הפיח העליונה שתחזור כעבור זמן קצר יחסית .
וענית לבד למה לא להסתפק בניקוי חפיף כפי שכתבתי למעלה
eysham
מתי והאם כדאי לפרק את כל בית המצערת ולנקות? איל
אם כבר , אז כבר ... הבית של מנוע הצעדים (חילזון) הוא זה שמאפשר את תנועתו החופשית
של הסטפר וכך את מעבר האויר בסרק . אותו , ובעיקר אותו צריך לנקות .
eysham
זה משהו שעושים כתחזוקה מונעת? רק כשכבר לא מתניע? יש בכלל טעם לנקות או שזה משחיר מייד בחזרה? איל
רצוי לפתוח ולנקות אחת ל 30 - 40 K . לא כזה משחיר מיד .
נמרוד , קצת הגזמת ... (ראה תגובת יוסי) .
שחר.
כל טיול? נו באמת. למה לא כל שבוע?....
כמו ששחר ציין - זה לא משחיר כל כך מהר. לא יודע כמה אתה נוסע ואיפה, אבל פעם בשנה בהחלט גם טוב.
ואם כבר מפרקים אז לנקות יסודי. המנוע בהחלט יאהב את זה.
חברה אני לא מגזים, יש לי פילטר אויר פתוח זה אומר שחלקיקי אבק עוברים = לא נקי, אני נוסע בפודרה די הרבה.
מי שרוצה ינקה זה לא חובה, למי שלא נוסע יכול פעם בשנה.
