או אוויר או גז ? - מזגן מתנתק באופן לא סביר כשלוחץ על הגז - XJ95
שלום לכולם,
XJ95 - המזגן יוצא מפעולה כשאני לוחץ על הגז - אבל לא באמת בעומס גבוה של המנוע.
הנ"ל בנסיעה בלבד, מעל הילוך שני ומעל 1700 סל"ד (יעני - לא בעמידה) כלומר - כשהמנוע בעומס - אבל באופן לא סביר (אפילו גז רך של 2300 סל"ד בכביש מישורי - לא עובד). קורה גם כשהמנוע ממש לא חם מדי (80 מעלות לערך).
בנתונים האלה המשמעות היא שרוב הזמן הוא לא עובד, ורק בשיוט כשאני עוזב את הגז נכנס קצת קור... זה בתכלס אומר או גז או קור :( וזה גורם לי לנסוע מאוד לא אינטיליגנטי... (לוחץ חזק לתפוס תאוצה ועוזב כדי לקבל קצת אוויר ...)
אני אחרי בדיקת גז (הוציאו שקלו והחזירו - מדויק על הגרם !), לחצים בסדר גמור, אחרי בדיקת ואקומים (אין איזה צינור מנותק), ואפילו עקפנו את המינוס לריליי כך שהמחשב שאמור להוציא אותו מפעולה בעומס חום מנוע או לפי קור בתא הנוסעים לא יהיה חלק מהמשחק - ואין הצלחה :mad:
יש למישהו רעיון ?
תודות !
תגובה: או אוויר או גז ? - מזגן מתנתק באופן לא סביר כשלוחץ על הגז - XJ95
בדוק את ה. AC CYCLING SWITCH
מה זה XJ95 ...../??
עם זה צירוקי אז הבעיה די פשוטה.
למיטב הבנתי אתה מפסיק לקבל רוח מפתחי האיורר הקידמים .
נכון??
אם כן אז יש לך צינורית וקום קרועה . או בוסטר וקום לא תקין.
עמוס
עמוס תודה, אתה מזהה נכון.
אני אחרי בדיקה מקיפה של הואקום והבוסטר, כולל החלפות חלקים בצנרת הואקום שנראו חוסמים. בבדיקת לחצים הכל בסדר - אבל התקלה בעינה.
יכול להיות שמדובר בבעיה חשמלית ? קריאה לא נכונה של חיישן מצערת מזייף למשל ?
אגב - איפה מוצאים תכניות חשמל של צ'ירוקי XJ 95 ?
עמוס צדק, עמוס תיקן,
באמת צינורית ואקום רקובה ובהרבה סובלנות, דווקא בנקודת החיבור בין תא המנוע לגוף (גבולי ומרגיז) הצליחו בתיקון זול ויעיל לפתור מה שרבים ניסו ולא מיצו.
הרבה תודה, שאפו !
