אין כח לחפש - כמה שאלות - ויטרה 94-95
ערב טוב לכולם
השאלות:
1. האם מעבר מצמיגים מקוריים (195r15) ל 205/75R15 מחייב שינוי ברכב ? כמו הגבהה או משהו אחר ? האם צמיגים אלה לא יגעו בגוף הרכב או בבולמים ?
2. מיגון מלא מ ברזל 4ממ (לא אלומיניום) ממולץ ? או שזה נותן משקל מיותר לג'יפ ?
3. בעת עלייה חדה כשהרכב במצב 4x4L - גלגלים החליקו - נאלצתי לעבור להילוך ריברס (R) .. האם אני חייב לשחרר נעילת ה 4x4L קודם וא"כ לעבור ל R .. או שאפשר לעבר מ D ל R במצב 4x4L ?? הערה: העליה חדה שאי אפשר לעצור - או להתקדם או לחזור !!
לילה טוב
מישהו עלה שתי העליות בהוזריע - ליד הדקלים ?!
תגובה: אין כח לחפש - כמה שאלות - ויטרה 94-95
אין בעיה לדעתי לנסוע R משולב
ה205 לא ברשיון?
בקשר למיגון אני לא מספיק מתמצא
בהצלחה.
יש המון מידע על הויטרה 94-95 בפורום , (כל מה שרציתה לדעת באדיבות נדב)
תחפש,תחפש:rolleyes:
בכותרת רשמת, "אין כח לחפש" = אין כח (וחשק) לענות
תשובות
1. במידה והצלחת לשנות מידה ברישיון ,אין שום בעיה להתקין צמיגים "205" ולא מצריך שום שינוי כלל
2. אני מעריך שבעית המשקל לא משמעותית למרות 1.6
3.אין שום בעיה לנסועה ב-LOW גם ב-R רק להשתדל שכאשר משולבים ב-4*4 לא לבצעה סיבובים מיותר
raanan
האמת שהייתי עדין
רענן כ"כ צודק
תודה לכל המגיבים - כולל שלא מתחשק להם :p
אני לא חושב שתהיה בעיה עם 205-75 כי הם חוקיים
הבעיה ב 205-70 !
במיוחד שיש 205-70 שטח מלא בארץ - ואין 205-75 שטח מלא.
תקקנו אותי אם אני טועה.
שבי תשמע!, קודם כל הדבר הכי חשוב שאתה צריך לקחת בחשבון הוא ווואאח ווואאחח ווואחחח פששששש נגמר לי הכוח לענות.......
oren4500
האמת שהייתי עדין
רענן כ"כ צודק
מצטער, אבל עם מנוע החיפוש החדש של הפורום, גם לי במקומו לא היה כוח לחפש... (ואני עוד יודע בערך מה לחפש ואיפה)
(לא בקטע רע, אלא פשוט - בואו נהיה ראליים...)
ושדי, כד"א, לי יש על הרכב 205/75 של מקסיס
1 לא צריך לשנות כלום
2 בויטרה לא צריך מיגון זה רק יפרע לך
3לא צריך לשנות כלום
ושאלה למה 205 ולא 235 או 31 ???
יניב לפי מה שהבנתי פה מחברים ניתן לשנות את מידת הצמיג מ 195 ל205 באופן חוקי,
235 זה כבר לא חוקי וצריך חברים בתשלום.
chase לא רק לא חוקי אלא גם מאוד גבולי על סף האפילו מוגזם מבחינת עומסים על המערכות והמכלולים. דורש הגבהה מינימלית והחלפת הגאנט לשונה מה5.5 המקורי שמגיע עם הויטרה. חוץ מזה שגם די מעמיס בצריכת הדלק. היחידים לדעתי ששוה להם לעלות למידה זו הם בעלי הויטארה הארוכה שלה בהחלט יש צידוק למסת צמיג כזו. אני עם 215 (הגיע בקנייה מאושר ברישיון אבל מצריך היום חברים) שפרט לעובדה שאין כמעט שטח מלא במידה היא מושלמת על האוטו, גם מבחינת מראה וגם מבחינת עומס על מכלולים.
אם כבר להשקיע בשינוי מידה אז להעלות את קוטר הצמיג ולאו דווקא את הרוחב.
אגב זו דעתי האישית בלבד.
8ball מה שהבנתי מהחברה שה 195 המקורי הוא במידת 195 - 80 - 15 אם זה נכון - אז כמעט אין הבדל בגובה בינו לבין 205-75-15
אפילו 195 טיפה גבוה
אם החישוב 195*80% לעומת 205*75%
אגב - אפשר להשיג 195 ב 380 ש"ח של הנקוק (תוצרת קוריה) - האם זה כדאי - או לבדוק את מקסס .?!
בין 195 80 ל205 75 ההבדל הוא זניח עד לא קיים בגובה לעומת הפרש ברור ברוחב . עדיפות למידה הרחבה יותר. אך לא תמיד
אני לא מוצא שום יתרון במידה הרחבה יותר חוץ מצריכת דלק גבוהה יותר.
