מחפש גריז שמתאים גם לבולגוינטים גם למיסבים וגם לצלבים
יש כזו חיה?
יש כזו חיה?
תתקשר לטקסמה בפ"ת , יש להם ה-כ-ל.
התעלקות קטנה.
האם יש סוגים שונים של גריז? יש גריז מיוחד לציריה?
יש, אם אתה קונה קיט מקורי מקבלים שקית עם הגריז המתאים , כנס לפה וצור קשר עם האיש הטכני שלהם.
http://www.ges-texma.co.il/index2.php?id=40&lang=HEB
ופה יש רשימה
http://www.ges-texma.co.il/loadedFiles/Molykote Catalogue.pdf
ובמוליקוט עצמה
http://www.dowcorning.com/applications/search/products/details.aspx?prod=01512854&type=PROD
ובאתר חיצוני
http://www.chemchinanet.com/product/p1123097224336344100-molykote_grease.html
רוב הסיכויים שה BR-2 פלוס יתאים , ועבור צירייה אאל"ט משתמשים בגריז הרבה יותר יקר הנקרא G-Rapid Plus
- Suitable for the press-fit production of all types of machine elements, as a running-in lubricant for new machines and gears, as permanent lubrication of machine elements which are submitted to slight or intermittent movement only, as well as for drilling, sawing and thread-cutting
- Used to lubricate threaded spindles, splined shafts, tooth gearing, worm gearing, moving screws, fittings, pumps, guides on machine tools, as well as for fitting ball and roller bearings, pulleys, wheel flanges and bolts.
תודה רבה על התשובה, אבל הזמנתי את הקיט מאיביי(עלה לי 30ש"ח) ולא קיבלת שקית גריז.
אז ללכת לחנות חלפים ולבקש גריז BR-2?
בשביל ציריה הייתי הולך על היותר יקר, אבל שאל את האיש הטכני של טקסמה , הטלפון שלו מופיע.
בספר היינס של האוטו שלי המליצו על ה RAPID אני מניח שזה תקף עבור שאר הציריות.
טוב בדקתי את הנושא:
BR2 PLUS:
100ג' עולה 39ש"ח
400ג' עולה 89ש"ח
1ק"ג עולה 160ש"ח
השאלה שלי היא האם גריז רגיל לא מספיק?(אני בטוח שמה שאני מקבל בקיט לא עולה להם 50ש"ח רק הגריז)
צריך גריז כ"כ יקר?
BR 2 של מוליקוט מעולה לא כדאי לחסוך בגריז
טל
יש גריזים שונים לכל אפליקציה, יש למוליקוט גם את ה EM-D110
שתוכנן במיוחד ל Driveshaft_Slip_Yoke
והומלץ פה ושם.
הכל זה 040 בצבעים שונים.
תודה על התשובות אבל ליתיום? או מולבידן?
